@Sem2012 Вы можете выложить последнюю схему стабилизатора которая у вас реализована в железе и которая работает без проблем? Был бы крайне признателен. А то тут такое обилие схем и не знаешь за что браться. И еще хотелось бы знать какой ток потребляет схема управления на каждое плече, хотя бы приблизительно?
Интересует  стабилизатор +-12 вольт, или .....
Если что отвечу завтра. Через пол часа на работу.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
53 минуты назад, Sem2012 сказал:
Интересует схема блока питания, а потребление тока на стабилизаторе +-12. Но если нет возможности без проблем померять - то не беда в принципе. Был бы рад если хотя бы выложите схему блока питания который у вас есть в железе и который у вас прошел хотя бы минимальный набор тестов
Сам блок питаю пока этим  https://www.ebay.com/itm/AC-DC-100-240V-to-36V-5A-180W-AC-DC-Switching-Power-Supply-High-Power/192732742534?hash=item2cdfc44386:g:kgcAAOSwE9Bb9Ycn
Потребление тока на стабилизаторе по минусу примерно  50..100mA, по плюсу немного больше 100...150mA. Схему позже. Тесты уже не помню давно делал. Потом ещё сделаю.
Сходил сделал замеры по потреблению тока, по + 57.2mA по - 6.3mA.
Схема одна в разных вариациях. Делайте эту http://forum.cxem.net/index.php?/topic/103115-модернизация-лбп-hy3010/&do=findComment&comment=3057369
Блок в полном порядке, а что с ним  может быть? Кой чего добавил в стабилизатор +-12v и в блоке поставил неполярный конденсатор на 22uF.
Блин собрал на травленой макетке, вроде все норм, и стабилизация напряжения работает. Но вот когда начинаешь грузить то ток больше 10-15 мА не выдает. Мучался мучался, не понимаю  почему так, поставил в конце концов tip-35 и начал выдавать ток пол ампера, стабилизация тока работает нормально, но не больше. Буду разбираться чего я накосячил в выходе и почему на полевике ток он не выдает. :(
Так. Схему которую вы рекомендовали,  я быстренько накидал и в мультисим и там она у меня вообще не завелась. Мне пришлось поднимать сопротивления R5 R6 делителей выходов ОУ что бы схема заработала как надо. Как у вас эта схема работает в железе - не совсем понимаю.
4 минуты назад, Sem2012 сказал:
Ищи косяки свои.
Да я как бы уже ваши нашел. Посмотрите что у вас в списке компонентов и что у вас по факту в схеме стоит. А конкретно то что я указал R5 R6
Для меня это не косяк, а для вас да извините забыл  исправить.
В такой  схеме вообще возможно сократить прохождение тока через шунт и его изменения от напряжения?
В принципе работает, но вот то что через шунт идет ток и он меняется в зависимости от выходного напряжения + сопротивления R1 + напряжения +12 вольт. В общей сумме очень сложно выставить 0мА на выходе с хорошей стабильностью.
Вот какая у меня индейка появилась, но к сожалению ума довести до рабочего состояния пока не хватает.
Цель сей схемы - обеспечить высокую точность с установкой напряжения и тока относительно одной земли! что бы можно было ставить хороший опорник и использовать МК для управления
Может кто подскажет куда копать что бы ее стабильно запустить? и вообще взлетит ли? Цель у меня довольно простая - сделать достаточно простую основу для лабораторника с почти любым напряжением на выходе и с возможностью установки опорников на МК с одной опоры.
Test1.ms14
@tar  А чем не нравится шунт в истоке полевика? Это же не биполярный транзистор где в эмиттере добавляется ток базы. Или может я что то не понял?
54 минуты назад, Владимир65 сказал:
Мне не нравится что у опорника тока необходимо делать довольно большое смещение. Это смещение зависит от напряжения +12 + сопротивления опорника + сопротивления R1 (оригинальной схемы).
Вот пример работы на холостом ходу
Вариант который я скинул выше, требует только более ли менее точных резисторов, а с появлением в моей жизни LSCS я в этом особых проблем не вижу. Но зато такой подход позволяет без особых проблем влепить МК и сделать достаточно большую точность при малых токах. Если что, в оригинальной схеме SEMа по умолчанию идет смещение больше 40mA что я считаю абсолютно не приемлемым для себя.
Но на самом деле я хз как ее заставить работать, а так да, все шоколадно :-)
Изменено пользователем tar
3 часа назад, Владимир65 сказал:
Так, погодите, так у меня шунт и так в истоке полевика, разве нет? я просто переместил общий до шунта.
45 минут назад, tar сказал:
А что это изменило? Токи какие были через шунт такие и остались. Зачем вводить масштабные усилители если все это можно сделать делителями на рабочих ОУ?
21 минуту назад, Sem2012 сказал:
Пока как-то  так.
То что вы сделали, вернули схему в изначальное положение но с диф усилителями. Это не то что хотелось бы.
24 минуты назад, Владимир65 сказал:
Посмотрите схему которую я выложил - там нет никакого тока через шунт. Но есть другая проблема - транзистор не может закрыться. Насколько я понимаю это мне и нужно решить, и насколько я понимаю решить мне это не удастся.
Вобщем вот такой расклад меня в полне устраивает. Но как всегда есть НО. При увеличении сопротивления шунта начинается болтанка.scheme3.thumb.png.713990354066c70cd25165a6070281ee.png
Я так понимаю, что сюда можно что нибудь воткнуть, какую нибудь затычку, что бы схема работала стабильно. По точности она меня более ли менее устраивает. Не хотелось бы терять концепт, если ее довести до нормального состояния можно было бы клепать БП на любые напряжения с возможностью применения следящего ИИП без проблем.
Test1 (2).ms14
14 часа назад, tar сказал:
Как не напрягался, так и не понял: что это за шунт, через который нет тока?:unknw: Вы бы объяснили доступно, что хотите получить?
16 часов назад, tar сказал:
Вы удалили генератор тока который нагружает силовой транзистор для выхода в рабочий режим.  Решение этого вопроса в применении отдельного источника питания чтобы задать этот ток силовому, но запитать транзистор без участия шунта от отдельного источника. Об этом говорил kotosob в теме Лабораторный БП на TL431   Где точно не помню, искать сложно поменяли сайт. Поищите в теме, спросите у него или может где в инете найдете ответ.
Изменено пользователем Владимир65
2 часа назад, vg155 сказал:
Что я хочу получить если говорить с начала. Суть в том что я хочу переделать весь свой парк Б5 серии блоков питания. Для чего все это нужно. Я заметил что мне уже давно не нужны блоки питания с крутилками или другими органами управления. По сути мне больше необходимо контролировать параметры и писать их на комп и строить графики. То есть блоки тупо работают у меня круглыми сутками с одной установкой. Поэтому я решил вообще отказаться от ручного управления параметрами и перенести это все на комп. Соответсвенно блоки будут подключатся к компу по RS-485 после чего я провожу настройку и иду курить бамбук пока комп делает за меня работу.
Поэтому собственно мне интересна эта схема  - она очень просто масштабируется. Ее очень просто использовать со следящим ИИП для использования в блоках типа Б5-46...50.
Если рассматривать оригинальную схему то она имеет ряд проблем для подобной реализации. А точнее ток который проходит через шунт даже без нагрузки. Ладно бы этот ток был стабильным, но по факту он плавает довольно сильн и выставить например точно 2mA довольно сложно.
если в оригинальной схеме это победить то в целом можно было бы и ее использовать. Если это можно сделать отдельным источником напряжения, я готов на это пойти у меня в принципе еще одна обмотка лишняя остается. Я не требую каких то сверх способностей или характеристик. Мне реально выгодно отказатся от характеристик Б5 в сторону мультимедийности и интерактивности
