vg155 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 10 минут назад, tar сказал: ток который проходит через шунт даже без нагрузки до нуля убрать невозможно. Иначе как ОУ будет следить за выходным напряжением? Просто снизить до долей милливольта, применяя высокоомный делитель на входе ОУ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tar Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 13 минуты назад, vg155 сказал: до нуля убрать невозможно. Да ладно с нолем. В оригинальной схеме он довольно не стабильный, мне крайне сложно снимать АЦП ток с этого шунта. Чуть по позже попробую ваш вариант с транзистором и дополнительным источником питания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
tar Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Тема с вольтдобавкой в схеме которую я рисовал работает. Поколупаю, посмотрю, если все норм будет, накидаю макетку 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Sem2012 Опубликовано 18 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 но по факту он плавает довольно сильно и выставить например точно 2mA довольно сложно.... У меня по крайней мере всё нормально. 1 Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
tar Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 1 час назад, Sem2012 сказал: У меня по крайней мере всё нормально. Придут мне скоро нормальные опорники, поставилю теститься с нормальными опорками, результат выложу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
vg155 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 7 минут назад, tar сказал: Придут мне скоро нормальные опорники Влияние опорного напряжения на параметры ЛБП сильно преувеличено. Но это сугубо мое мнение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tar Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 13 минуты назад, vg155 сказал: Влияние опорного напряжения на параметры ЛБП сильно преувеличено. Без опорника нормальной долговременной стабильности не получится добиться. Суть не в этом. Сейчас я просто не могу гарантировать что это у меня опорник не плывет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хатуль_мадан Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 В 18.04.2019 в 15:42, tar сказал: Что я хочу получить если говорить с начала. Суть в том что я хочу переделать весь свой парк Б5 серии блоков питания. Для чего все это нужно. Я заметил что мне уже давно не нужны блоки питания с крутилками или другими органами управления. По сути мне больше необходимо контролировать параметры и писать их на комп и строить графики. То есть блоки тупо работают у меня круглыми сутками с одной установкой. Поэтому я решил вообще отказаться от ручного управления параметрами и перенести это все на комп. Соответсвенно блоки будут подключатся к компу по RS-485 после чего я провожу настройку и иду курить бамбук пока комп делает за меня работу. А не смотрели тему Старичка ИИП с МК управлением? Там именно и сделана связь с компом, от него же и задаются ток и напряжение, верхняя программа разных вариантов. ИБП можно заменить аналоговым, не принципиально. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tar Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 3 часа назад, Хатуль_мадан сказал: ИБП можно заменить аналоговым, не принципиально. Для меня цифровая часть - не проблема. Так же для меня не проблема сделать такой ИИП. Софт для компа - так же никаких проблем. Но Вот сделать линейник такой - проблема. Если у вас есть вариант линейника с возможностью подгона опорников от одной земли с напряжением на выходе 0-50, ну и что бы стабильность (по току очень важно) была высокая. Рассмотрел бы ваш вариант. Сегодня вернулся к оригинальной схеме от SEMa, я его и так и эдак уже, и опорник поставил уже REF196 и минимизировал изменения выхода опорного с МК. Все равно ток плывет. Начал смотреть где плывет - оказалось что при нагревании выходного транзистора ток увеличивается, при охлаждении - уменьшается. Все стабильно, при значительном нагреве ток увеличивается почти на mA что для меня не приемлемо. Ну это за гранью моего понимания. Решил что буду смотреть другие варианты блоков. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 1 час назад, tar сказал: где плывет - оказалось что при нагревании выходного транзистора ток увеличивается, при охлаждении - уменьшается А сам датчик тока точно стабильный? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tar Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 24 минуты назад, vg155 сказал: датчик тока точно стабильный Да. Реально я немного шокирован тем что когда я дую на радиатор транзистора у меня уменьшается ток, потом постепенно поднимается от нагрева. Я думал, что это из-за опорника вначале. Но сегодня провел ряд эксперемнтов и немного разочаровался. Мультиметр у меня 5.5 и с ним точно все ОК, он у меня графики рисует. Я еще для наглядности феном паяльным подул на транзистор и сразу было резкое увеличение потребляемого тока. Короче как мог уже проверил. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 6 минут назад, tar сказал: когда я дую на радиатор транзистора у меня уменьшается ток А чисто в режиме стабилизации напряжения так же? Напряжение зависит от температуры ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tar Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 23 минуты назад, vg155 сказал: А чисто в режиме стабилизации напряжения так же? Сейчас уже нету возможности проверить. Как доберусь - протестирую. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 очень похоже на какой-то нестабильный резистор в обвязке ОУ. Транзистор вряд ли, ведь ОУ подкручивает напругу на затворе, либо ток в базу при любом изменении выхода. А уж сама схема тем более не при чем. У меня, например, в последней реинкарнации оставлен самый минимум элементов в цепи следящих ОС 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tar Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 3 часа назад, vg155 сказал: в последней реинкарнации оставлен самый минимум элементов в цепи следящих ОС Схему показать можете? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Посмотреть бы схему. Если силовой транзистор биполярный, то причина может быть в температурной нестабильности обратного тока коллектора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 54 минуты назад, tar сказал: Схему показать можете? Схема ЛБП блочная. Слева реальная схема блока стабилизатора одного канала, справа она же, более понятная. 5 минут назад, Владимир65 сказал: Если силовой транзистор биполярный, то причина может быть в температурной нестабильности обратного тока коллектора. @Владимир65 ОУ тока будет постоянно подгонять ограничение напряжения с выхода БП так, чтобы заданная часть сигнала с опоры сравнялась с сигналом шунта. Заодно и исправляя температурную нестабильность транзистора. Разве не так? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Не буду утверждать, возможно и так. Но если нет нагрузки выхода БП, то ноль на выходе не получается. Возможно это зависти от схемы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 1 минуту назад, Владимир65 сказал: ноль на выходе не получается Это уже другая проблема. @tar жаловался на гуляние тока, как я помню. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Надо смотреть откуда и куда идет этот ток. Виноват транзистор или схема управления. Без нагрузки откуда взяться току через силовой транзистор. Может быть есть какой то сквозной ток через транзистор который ничем не управляется. Тот же паразитный диод исток - сток. У него тоже возможно есть какой то обратный ток который зависит от температуры. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 1 минуту назад, Владимир65 сказал: Без нагрузки откуда взяться току через силовой транзистор Что гадать, не видя схемы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Можно это проверить. Отсоединить затвор от схемы, подсоединить его к истоку и посмотреть ток на шунте и его изменение от температуры. Так же можно посмотреть и биполярный транзистор аналогично соединив базу с эмиттером, даже можно после шунта, чтобы на шунте был только эмиттер. Проверить разницу у транзисторов с диодом коллектор - эмиттер и без него. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tar Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 Схема из этого поста Только номиналы немного отличаются. как мы выяснили с этими наминалами она не заведется. На выходе полевик IRFP150. Буду опять поднимать, смотреть чего не так. Но поведение конечно странное само по себе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 1 час назад, tar сказал: Схема из этого поста Это ссылка не на пост, а на тему, в которой 100500 схем. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 @vg155 Надо нажимать на Den200002018 ответил в тему . Там две ссылки, на пост и на тему 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
