5 часов назад, vg155 сказал:
Схема, как схема. А если отсечь все лишнее, то вполне себе классическая.
Ух как много уже написали за такое малое время. :)
Да, тоже решил попробовать ее в модели, только конечно немного подправил, что считаю нужным, другие ОУ, номиналы резисторов почти все изменил и т.п.  Самое интересное, она ведет себя очень даже неплохо! Устойчива при всех напряжениях и токах. Переходные процессы маленькие на увеличение потребляемого тока, и порядка 20-30 мкС при выходе из КЗ, причем нет выброса превышающего установленное питание, а это важно. Немного картинок...
P/S/  Вот увидел последнюю схемку от @boris_ka и вроде очень похоже на то, что и у меня вышло. В выходные надо подумать конкретнее, может тоже ее слеплю...
_Test_AD823_0-47uF.rar
@Хатуль_мадан, попробуй в своём  тесте [Test_AD823_0-47uF] еще последовательное управление. Выход токового ОУ через диод шунтирует вход с опоры у ОУ напряжения.
Собственно победил зависимость тока от температуры транзистора. Виной всему сопротивление обратной связи, вариантов не особо много, я его убрал. Теперь стабилизация тока вышла на приемлемый уровень. Теперь если дуть на транзистор то это никак на выход не влияет.
14 минуты назад, tar сказал:
В 4/25/2019 в 17:07, vg155 сказал:
очень похоже на какой-то нестабильный резистор в обвязке ОУ
22 минуты назад, vg155 сказал:
А как его наличие связанно с его стабильностью. Его там в принципе не должно быть. Печально, что я попросил у автора схему которая вначале не завелась (не по моей вине) а потом мне пришлось еще разбираться почему она так себя ведет. Такое чувство что в железе конкретно эту схему никто не тестировал.
2 минуты назад, tar сказал:
Эта схема брат - близнец многих других, (ПиДБП в том числе) потому что принцип регулирования и стабилизации тока и напряжения не меняется.
13 минуты назад, vg155 сказал:
Да с принципом вроде никаких проблем у меня нету. Просто когда берешь готовое ожидаешь чего то законченного. Я ж просил вариант который работает в железе.
Вот сейчас как выглядит график, собрано конечно у меня все из говна и палок. В качестве опорника ЦАП с опорой на REF196. в общем есть тут еще над чем работать но в целом это совсем другая картина в сравнении с тем что я изначально видел.
 Я ж просил вариант который работает в железе. Cобрано конечно у меня все из говна и палок.
У меня уже четвёртая схема работает по этому же принципу. Что у вас там я не знаю.
В железе. Что тут то и на ослике показывает.
Я на работе.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
4 минуты назад, Sem2012 сказал:
Да у меня все так как у вас было по схеме которую вы же мне и скинули. После чего выяснилось, что на схеме в симуляции у вас номинал один а в перечне номиналов другой. После замены на правильные номиналы - все заработало но стабильность по току была никакая, потому что при нагевании выходного транзистора меняется выходной ток. Если у вас не меняется - я рад за вас. Но я бы на вашем месте "проверился" хотя бы 4.5 мультиметром.
А симуляцию мне показывать не надо, она у меня как бы тоже есть. В симуляции у меня ничего не плывет, что как бы ожидаемо.
Эта симуляция показывает что у меня в железе. Пока ничего не плывёт. Хороших выходных.:thank_you2:
6 часов назад, boris_ka сказал:
Так надо переделать и попробовать?
Стало немного красивей, пропала импульсная последовательность в цепи затвора, когда борются два ОУ кому регулировать, то ли по току при заряде выходной емкости, то ли по напряжению, так как в цепи ООС есть емкость и она влияет на резкий рост напряжения выхода. Но восстановление после перегрузки все равно в пределах 30-40мкС.
На сегодня все, пора спать...
@Хатуль_мадан, Да, схема такая.
Можно еще последовательно попробовать:
1. К стабилитрону в цепи ОС ОУ добавить последовательно диод, который уменьшит большую ёмкость стабилитрона
2. 0,1-0,5 Ом последовательно с выходным кондером
3. Диод на выходе ОУ_V заменить на резистор, 2к с базы убрать
4. Убрать 20 пФ с ОУ_V
5. Полевик с более тяжелым затвором
35 минут назад, boris_ka сказал:
КС162, он заперт и не влияет на ОУ
Даже КС182 ставил, меньше 0,3В не удается получить.:unknw: В токовом ОУ все нормально.
@vg155 В моей схеме при 5V на выходе ЛБП, на выходе ОУ_V +3,09V, на затворе IRF3205 (Gate Threshold Voltage 2-4V) +3,84V. При 0V на выходе ЛБП, на выходе ОУ_V +2,74V, на затворе IRF3205 +3,49V. На входе ОУ_V - 0V,  для открывания КС162 недостаточно напряжения. Ссылка на большую схему на предыдущей странице.24348653_m.gif
Изменено пользователем boris_ka
8 часов назад, boris_ka сказал:
Попробовать можно, но хотелось бы знать конечную цель этих ухудшений, для чего все эти действия? Хотите привести модель к своему варианту или сравнить результаты моделирования?
1. Вместо стабилитрона поставил 1N4148. Никаких изменений  в поведении стабилизатора не замечено, все так же как со стабилитроном.
2. Пытался добавить 0,1 и 0,5 Ом, но ничего смоделировать не смог, программы вылетает после секунды запуска с ошибкой. Вернул как было - все работает устойчиво.
3. Сделал так просил, реакция на КЗ увеличилась примерно в три раза (плавный спад около 15мкС), все вернул - отрабатывает КЗ примерно 5-7vrC/
4. Без емкости вся схема возбуждается на частоте примерно 500кГц и неуправляема, моделирование вылетает через 3...8 секунды с ошибкой.
5. Пробовал IRFP260. Идет возбуждение от 100 до 500 кГц даже при наличии конденсатора ОС в 30пФ ОУ-напряжения. Вот тут, признаюсь, я не понимаю разработчиков, зачем ставить в аналоговые регуляторы транзисторы предназначенные  для мощных переключающих схем? Зачем в стабилизаторе полевики управляемые от логических уровней, с очень большой крутизной характеристики, где изменение напряжения на затворе на 1В вызывает увеличение тока стока на десятки ампер? Ведь сам стабилизатор то расчитываем на 5А или около того, а полевик находится всегда в режиме полуоткрытого состояния, выполняет роль регулируемого резистора  с сопротивлением канала единицы-десятки Ом в худщем из режимов. Если это вопрос кажущейся надежности, то ставить один корпус TO-247 который будет рассеивать все тепло, гораздо хуже, чем три четыре полевика в корпусе ТО-220, площадь соприкосновения с радиатором у которых будет существенно больше. IRF510 (по памяти) до 100В и 5А тока стока, его уже одного достаточно, если соблюсти режим области безопасной работы. Да и  у него входная емкость всего 180пФ, даже если поставить их три штуки в параллель, то это будет лучше по всем параметрам, чем IRFP260 c его 200В 50А и при этом 4нФ на входе!
По ходу дела немного еще поиграл с вариантами включения и режимами, в архиве немного снимков, если кому интересно...
P/S/   boris_ka, посмотрел IRF3205 по параметрам. А зачем такой выбор в схему стабилизации U=55В I=110А  Cвх= 3,25нФ и с крутизной характеристики 44 А/В  в корпусе ТО-220?
Он же явно для ключевых режимов включил/выключил от логического уровня МК, например в машине лампочки включать или подобное (сам при этом нагреваться не должен)...
TEST_BP_CC-CU.rar
Изменено пользователем Хатуль_мадан
@Хатуль_мадан , емкость КС162 - 618пФ, а у 1N4448 - 4пФ, я выберу 4пФ.
Переходные процессы на осциллографе с КС162+1N4448 выглядят явно лучше,
чем с КС168+1N4448 или два КС168 встречно.
0,1 Ом последовательно с выходным кондером с низким ESR,
делают переходный процесс более апериодическим, это видно на картинке с капациторами. Меньше 20 мкФ Jamicon на выходе ЛБП дают  при переходном процессе затухающие периодические колебания.
На макете резистор на выходе ОУ_V у меня выглядел лучше, чем диод.
Ёмкость 20пФ в ОС ОУ однознaчно заваливает фронт реакции ОУ.
В реале ни разу не видел никаких возбудов в ОУ_V без кондера в ОС.
Токовому ОУ надо от 50пФ и выше, иначе железный возбуд.
Я макет гонял на высоковольтном полевике, с маленькой крутизной,
а затем для проверки устойчивости поставил IRF3205 с крутизной >71.
Никаких проблем с IRF3205 я не заметил, и оставил для лучшего коэффициента стабилизации. Надо будет повнимательней посмотреть на работу с IRF510, может какие блохи и улучшатся.
Ускоряющий конденсатор, (у тебя 470пФ) пробовал в Шелестова и в ПиДБП,
однозначное ухудшение устойчивости, а то и возбуд.
Попробуй без Ускоряющего кондера и без 20пФ в ОС ОУ.
Выбору от булды маленького выходного кондера, не подтвержденного ни расчетом, ни натурными испытаниями,
не вижу никаких оправданий.
В книге "Волович Г.И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств 2005г",
в главе 5.3, автор пишет о оптимальной емкости, уменьшение которой приведет к падению устойчивости.
Спасибо! Подумаю, поэкспериментирую.
А в модели скорее всего емкость стабилитрона игнорируется, или еще какая причина, но разницы я не заметил. Не нашел в протезе двусторонних стабилитронов типа кс182. У вас в схеме ток заряда затвора полевика через R15 около 2,6мА. Не маловато при такой входной емкости? Три таком токе и повторители на транзисторах не нужны, выходы ОУ через диоды можно сразу к затвору прицепить.
По поводу выходного конденсатора, тоже склоняюсь к увеличению емкости, скорее всего полимерного на 1-2 мкФ +0,22 керамики хватит. Исхожу из того, что валяется в наличии.
Смущает в вашей схеме стабилизатор нагрузочный на VT3. Он завязан с питанием +12В, а ток стекает в выходную цепь, значит будет протекать через шунт и влиять на измерения. Я думаю, как сделать по другому, но и просто резистор ставить не хочется. Вот  ТУТ  выкладывал  варианты схем Agilent,
где просто обходятся резисторами 5к.
10 минут назад, Хатуль_мадан сказал:
Питание источника тока для нагрузки конечно должно быть изолированным от общего провода, который в этой схеме является плюсовым выходом.
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
