Походу в канале Z и поблема, пемерял вторички под нагрузкой, там 14.3 переменки, пульсации на с6 - где то 10.2в, поставил кс182А, на базе VT9 (желтый луч) относительно средней точки (земля). Синий луч выход БП (минус).
С6 там стоит керамика, где-то пол микрофарада. VD6 - 4148
@vg155 1989 год на них написано, емкость в норме, -5%, утечка меньше 1%
Изменено пользователем hanymi
@boris_ka Что должно быть на выходе Z? Я не понимаю как должна работать эта цепь, из схемы мне только понятно, что VT9 подтягивает затвор VT1 к земле, заставляя закрываться транзистор. Но как я понимаю это должно происходить только в момент включения питания?
У меня же там постоянная генерация 50гц, сейчас перепаял конденсатор 0.22 поставил пленку, диод заменил, все равно Z выдает прямоугольный сигнал 50гц на 9в амлитуду. Как можно этот узел еще изменить?
Наконец доехал сегодня до чип дипа, набрал ассортимент разных ОУ и транзисторов, взял opa2134, mc33078, LMV321ILT буду предыдущие схемы из темы собирать, проверять.
2 часа назад, hanymi сказал:
Типичное для выпрямителя пилообразное напряжение, мультиметр показывает в этой точке минус 3 вольта. Отрицательная полуволна с обмотки через диод заряжает С6 в минус, мультиметр показывает минус 15 вольт. При включении БП на базе VT9 сразу минус, и транзистор закрыт. При выключении БП минус на С6, из-за его малой ёмкости быстро исчезает и +12 через R29 открывает VT9. Через секунду напряжение +0,7 V на базе VT9 начинает снижаться и он плавно закрывается. Известное типовое решение, так можно разряжать конденсаторы в девайсе после выключения, или коротить вход в усилителе, или управлять реле защиты АС, чтобы не квакал и не дергал динамиками при выключении.
Изменено пользователем boris_ka
Фух, кажись я его победил, в общем перепаял диод на GS1M, конденсатор пленочный 220нф, кс182А, и все заработало, видимо 4148 тут совсем не подходит.
Вот картинка вход и выход, желтый выход бп, синий вход с выпрямителя.
Вторая картинка и третья, Желтый канал - база VT9 синий канал анод VD6 и С6
Кстати вместо H1G можно использовать BAV99 ?
Емкость у них 1.5пф, 4ns Взял сегодня немного таких, только корпус неудобный sot23
Это для КС162 в ОС ОУ? Пробовать надо, должны быть хороши импульсные вч диоды, типа КД514А, 0,9 пФ, 0,1 нс.  Особых блох нет смысла ловить, для повседневного использования, эта схема и так сильно лучше остальных, а если КС162 ОУ_V подключить после LED, то переходная характеристика становится совсем опупительной. Интересна еще осциллограмма пульсаций твоего ЛБП в режиме ограничения тока.
научился делать снимки триггером.
еще бы научиться сохранять снимки а не телефоном фоткать
кз кнопкой, выходное 5в, ток 2А макс.
Пульсации, 5в, ограничение 1А, и без ограничения так же.
Затупил вчера, измерял с делителем 1:10, сегодня достал С1-112 у него лучше чувствительность, измерил пульсации без нагрузки (первая картинка) и ограничение тока 1А, 5в вторая картинка. пульсации на уровне 2 - 5мв, В\Дел 5mV стоит, щуп х1
Тоже самое с цифрового, включен фильтр:
1 час назад, hanymi сказал:
Пульсации с периодом 20мс, то есть с частотой 50Гц.:unknw:  Должно быть 100Гц.
3 минуты назад, vg155 сказал:
Видимо кот своей харизмой повлиял на сигнал.
@boris_ka  Как правильно пересчитать номиналы резисторов чтобы использовать регулировки в 10ком? 1ком не очень удобные, для точной настройки придется 100 омник искать, проблематично. вот накидал, R8 надо тоже менять?
2 выходника в этой схеме будут нормально работать? Проверил, один греется сильно при большом напряжении на выходе, лучше 2 или 3 использовать чтобы увеличить площадь рассеивания тепла.
У меня пульсации на выходе около 1 мВ, а в режиме ограничения тока 50 Гц и амплитудой 1,5 мв. Пульсации видны на границе перехода  в режим ограничения тока. То есть, когда ток на выходе 1 А и ставим ограничение 0,95 А. А если ограничение поставить 0,5 А, то пульсации ничем не отличаются от обычного режима, без ограничения который. R4 и R3 в делителе не трогаем, остальные изменения для регуляторов 10 к правильные. Формула для расчета делителя есть в книге Шелестова с его ЛБП.  "Шелестов Радиолюбителям Полезные схемы.Polesnie_shemi_book_3.djvu" В канале тока все просто и определяется величиной шунта. Если шунт 0,1 Ома, то при токе 2 А, на нем будет 0,2 вольта. Ставим на верхнем выводе регулятора 0,2 вольта. А если ток 5 А, на шунте будет 0,5 вольта, ставим 0,5 на регуляторе тока. Тоже поставлю регуляторы 10 к,  СП5-35А. Проволочные, у них внутрях два резистора, грубый и точный.  https://asenergi.com/catalog/rezistory-podstroechnye/sp5-35.html  Полевики для запараллеливания надо тщательно отбирать по напряжению открывания. Чтобы при одинаковом напряжении на затворе у них был одинаковый ток. Бесперспективное занятие. Мне кажется, что надежнее коммутатор обмоток. Как суррогат, можно на наружной вторичной обмотке соскрести изоляцию с провода, припаять и сделать отвод хотя бы от середины. Можно этот коммутатор, печатка только в SMD  https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3518046#p3518046   Или с малым шагом на 7 ступеней на шифраторе 555ИВ1 с отдельным персональным  питанием  https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3684601#p3684601
PS  R3 и R4 главный делитель, на 3 ноге ОУ.
4 минуты назад, boris_ka сказал:
Где там R3 и какой именно R4 их там 2 =)
Коммутатор у меня есть, но даже с ним 2а на 30в греется.
Вот сделал еще тесты, включение БП в розетку ( нарастание входного напряжения) без нагрузки и с нагрузкой и ограничением тока 1А
Первая картинка - без нагрузки вобще, вторая с нагрузкой.
Третья и четвертая отключение из розетки.
Транзистор при включении открывается и закрывается, что на это влияет, тот Z канал?
А чего 3 и 4 картинки разные, на обеих 10 мс, на 3 напряжение 5,86 V, на 4 - 3,88 V, это с нагрузкой и без?. Должны быть одинаковые. И с первыми двумя не понятно, что за провал. Может на КС182 великовато падение? Можно цепь Z отключить для стерильности, и замкнуть Б и Е VT9. А какой шаг в коммутаторе или на вторичках?
Есть КС168, может его поставить и емкость кондера увеличить? Если 168 ставить катодом к R30?
58 минут назад, boris_ka сказал:
Так это наводка от трансформатора на переменник и, как следствие, на вход ОУ.
Изменено пользователем vg155
Только что, hanymi сказал:
Катодом к базе. А чего так сильно вольты на выходе отличаются, с и без нагрузки?
Да, я же подписал картинки, выходное настроено 5в, под нагрузкой (резистор) и выставленным током 1А, вольтаж падает до 3 с копейками.
Кс168, в общем без нагрузки несколько раз включал, провал происходит не всегда, гораздо реже чем без провала.
Снимал с нагрузкой, в основном вот так получается, при нагрузке провалов вобще не наблюдал.
+ пульсации.
Картинки вроде в норме, а провалы возможно из-за скачков напруги на вторичках мелкого транса. Может поставить 3 канала ослика еще на катод и анод VD6 и на +12, до R29, и ловить сопутствующие провалу явления на 4 каналах. Может ЛАТРом напругу уменьшить на всех трансах и удастся спровоцировать провал.
Возможно, я не думаю что это критично, там же провал а не выброс выше питания, так что на нагрузку вряд ли повлияет, Вместо кс168 поставил обычный стабилитрон на 6.2в, все то же самое, обычный так же работает.
Принесли на недельку попробовать ослика philips. Немного перед подправить надо.
Может на днях что проверю. Ваши отзывы об аппарате.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
