Мультисим не установлен, не пользуюсь. И раз известно, то надо было в модель тоже стабилизатор тока включить, а не просто резистор. А зачем так много диодов по входам ОУ? Хотелось бы увидеть переходные характеристики после 7мС, потом уже что то говорить. Можно резистры в обвязке усилителя с шунта немного уменьшить, это чуть увеличит быстродействие по току. Еще кажется, С5 великоват, возможны выбросы при перерегулировании, но это только мое мнение. Можно с ним резистор последовательно 1к...3к.
Немного чего добавил. Посчитал что мне может понадобится переключение с 2.5A на 5A. Ещё идут работы, но уже можно пользоваться.
тест.ms14
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
11 часов назад, Sem2012 сказал:
С прошедшим
ты это чего там принял?
новый год только наступил, а у тебя он уже успел пройти?
Да вроде как Челябинск проводил и Москву тоже, даже Германию проводить успел. :D:drinks:
Подскажите на какой ток рассчитана обмотка 2 х 15 вольт? Чет мне кажется, что 2А чересчур.
Изменено пользователем mareenman
а зачем такие длинные провода от обмотки до выпрямителя?
по существу вопроса - из схемы определить способности обмотки невозможно.
13.03.2021 в 08:21, mareenman сказал:
Это у меня столько было с запасом, вот и написал что 2А.
10 часов назад, KRAB сказал:
для домотки транса
:D
Сделал ПП, но пока жду с Китая. 20 раз уже переделывал, может есть ещё варианты?
  • 4 месяца спустя...
Всем привет!!! Вообщем собрал блок . Напряжение держит стабильно и нет возбуждения как в последней схеме. Ток пока настраиваю, на выходе конденсатор 470n. Пока идёт настройка.
А схемой/печатками не поделитесь? И адресом где разьемчики что на плате стоят ( черненькие и зелёные) брали.
Изменено пользователем rz6lye
Дополнил
Схемой и печаткой пока не поделюсь, но есть похожая https://forum.cxem.net/index.php?/topic/103115-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D0%B1%D0%BF-hy3010/&do=findComment&comment=3429576
черненькие и зелёные брал в еBay где не помню, но можно попробовать найти.
Привет!!! Показания напряжения и тока стабильные (лучше не найти),но вот небольшая просадка напряжения меня не устраивает. Пример - напряжение 2.00V нагрузка 1.5om и просаживается до 1.98V, при напряжении 5.00V и нагрузке 1.5om 4.94V, 8.00V 1.5om 7.84V. Вроде бы просадка не большая и всё стабильно, но это меня не устраивает, или это нормально? Проверял при конденсаторе на выходе 470n,1uF,120uF разницы небыло. Где прячется эта просадка пока не нашёл. Картинки прилагаю, а ПП пока нет. У кого какие мнения? Ещё есть по минусу питания. Жду отзывы.
LPS3005..ms14 XXX.ms14
В какое место подключен резистор R15- регулятор напряжения? Подключи его на выходную клемму. А так же куда подключен вольтметр?
Изменено пользователем Владимир65
резистор R15...
Спасибо вот эту херню я недосмотрел. Просадка стала с 5.00V при нагрузке 1.5 om 4.98V. На той неделе ещё пару резисторов пересмотрю.
Пока полёт нормальный при 8.00V 1.5 om выдаёт 7.96V. Возможен разгон до 10 Ампер. Выставлено 5.00V и на дополнительном блоке 7.00V. То есть это вместо переключение обмоток. Можно даже настроить на 6.00V . Разница между блоками 1 вольт и при 5.00V 1.5 om будет просадка напряжения 4.98V. Лучше пока невидел.
4 часа назад, Sem2012 сказал:
Вот что получилось у меня. Правда ток 2 А.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/222061-мой-блок-питания/&do=findComment&comment=3436149
3. напряжение на выходе 20 В, стабилизация напряжения, нагрузка 10 Ом вкл/выкл. вход осц закрыт 2 мВ клетка
Это понятно но пока не до него. И кстати ты свой пробовал при 5.00V и нагрузке 1.5 om ? Желательно картинку глянуть на блоке. Ослов пока нет забрали(уже достали) и поэтому кручу жинку купить новый. Пока нечего написать не проверял нечего.
3 часа назад, Sem2012 сказал:
Нет. У меня только до 3 ампер БП. А сейчас БП в разобраном виде. Может осенью продолжу. На больших токах просадка напряжения будет больше. Будет влиять сопротивление проводов как внутри БП, так и снаружи. Надо правильно подключать провода в нужные точки. Как идущие на вход ОУ тока и напряжения, так и прибора вольтметра.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
