Проверил на 20.0V и 4.80A, просадку показал 19.9V на трёх приборах. Пока полёт нормальный. Конденсатор на выходе пока 10nF, и если больше в плоть до 120uF то изменений нет. На шумы пока не проверял и нечем, но если бы что было то один мультик дал бы знать об этом(чувствительность хорошая ). Всё чётко плавно и ровно как я и хотел. Будем дальше смотреть. ПП не простая.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Пробник при 20.0V и 4 ом приборы показали 19.9V при выходном конденсаторе 0.15nF (150pF). Всё чётко отрабатывает.
Проверка 12.0V при нагрузке 2.96A. Резистор ***** не выдержал на 5W. Входное напряжение 14.0V . И всё произошло при конденсаторе 150pF.
Схему и ПП позже.
Вообщем блоком доволен как никогда хорошая устойчивость и остальное, но дороговатая микросхема. Я не стал брать с китая и выписал из Texas Instruments и обошлось с доставкой 37euro 2x. Просадка мизерная 1 где то  2 микровольта и провода немного длинные. Вообщем я на нем и закончу. Хочу ещё отметить что конденсатор на выходе самый маленький из всех собранных
и вместе взятых. Минимум подключал 10pF конденсатор. Удачи в повторении.
40 минут назад, Sem2012 сказал:
Может всетаки милливольта?:) А тесты с осциллографом будут? Интересно посмотреть что получилось. Микросхема то хорошая!
42 минуты назад, vg155 сказал:
AD8017 - вроде как аналог, подешевле.
12 часов назад, Sem2012 сказал:
Для себя любимого можно потратиться, чтоб наверняка:)
32 минуты назад, Владимир65 сказал:
Ну не за такие же деньги. :blink:
https://www.terraelectronica.ru/catalog/operacionnye-usiliteli-239?text=LM7372&search=LM7372
Если есть время то можно и другую подобрать микру. Пока что есть.
ПП тоже пока какая есть.
ПП - 2019.lay6
Вроде дешевле.
https://aliradar.com/item/32966277508-10-sht.-novye-originalnye-lm7372mr-patch-8-futov-sop8
https://russian.alibaba.com/product-detail/new-ic-chip-lm7372mr-in-stock-1600232653458.html
https://aliexpress.ru/item/32966277508.html?af=612b5485cff42&cn=26&cv=h1&dp=dowese&aff_fcid=179ad5b4c81d41579697d7491f7b5f28-1630229638193-01008-_A7V0rP&aff_fsk=_A7V0rP&aff_platform=portals-tool&sk=_A7V0rP&aff_trace_key=179ad5b4c81d41579697d7491f7b5f28-1630229638193-01008-_A7V0rP&terminal_id=8ae120a38f1947a5afe2231a22b7990c&item_id=32966277508&sku_id=66655868089
4 часа назад, vg155 сказал:
17 часов назад, Sem2012 сказал:
Правильно, чтобы не было сомнений, что микросхема плохая. А вот теперь если кто соберет на другой, или Саша попробует другую и результат будет такой же, то будем знать что можно взять и подешевле с тем же результатом.
Изменено пользователем Владимир65
Ещё одна схема на более доступной микре AD8017. Пробуйте.
pppp.ms14
Изменено пользователем Sem2012
Вставлю свои 5 копеек. Модуль управления, контроля и защиты используется уже лет 10 в HY3005D.
Ученье свет,а не ученье чуть свет и на работу.
Можно на другой микре попробовать. В железе ещё не проверял.
5555.ms14
Пока что вышло в железе. Пока лучше не встречал. Пока добавить нечего. Блок проверен при многих тяжёлых режимах , фото позже.
Доволен но работы над блоком не останавливаются на этом.
xxxx.ms14 ПП - 2019.lay6
Полёт отличный и на выходе 1nF. Все картинки выкладывать не буду так как идентичны и нужен ослик, но пока не доступен.
Забыл предупредить заранее, что если вы поменяете на выходе своего блока 100uF или примерно 1uF на 1nF, то уведите большую разницу в показаниях. Если конечно вообще что увидите. Просто для ознакомления.
Выходное сопротивление примерно 0.002 ома. Ещё фотка. Купил VW T Roc и денег нет на новый ослик.
Привет. Хочу сделать себе блок питания. Я попытался прочитать статью. Я читаю с помощью Google Translate.
Я хочу использовать МОП-транзистор от 50 до 80 В.
Какая схема работает стабильно? Какую схему вы бы порекомендовали мне построить?
Ответил в личку.
Есть подправленная и рабочая схема, может кому и пригодится.
ЛАББП-v1.01.ms14
Забыл регулировку по току переделать. Вот так должно быть. Проглядел немного.
ЛАББП-v1.01.ms14
9 минут назад, Роман приморье сказал:
Схему бы привести  в нормально читаемый вид )
Как время будет. Или может кто в Splanе сделает.
Два варианта схемы. Буду попробовать вариант (В) интересно что в железе будет. Так же как вариант (A) или немного получше. Как соберу дам знать. Осликом пока не обзавелся.
ПП - 2019.lay6
Ну и голая схема.
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
