Спасибо дружище, тебя опять забыл поздравить. Тебя тоже с прошедшим. Забыл тебя поздравить что скрывать. Очень приятно спасибо.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Всем привет!!! Может кто подскажет аналог или чем заменить можно ITW30N50R. Раньше можно было найти без проблем, а сейчас что то ни где не ищет.
ITW30N50R-IPS.pdf
Изменено пользователем Sem2012
В 12.06.2022 в 21:41, Sem2012 сказал:
Сборка идет под номером пробник. Как кто-то писал что должен быть обязательно минус на регулировку. Так и есть. Обсуждаем.
пробник.ms14 863 кБ · 63 загрузки пробник1.ms14 820 кБ · 55 загрузок
В 20.03.2022 в 22:39, Sem2012 сказал:
Блок работает по схеме выше как никогда лучше.
Меня одного интересует, как работают силовые транзисторы в данной схеме, если при входном напряжении 35В, например у IRFP3206, указанного на схеме, максимальный ток 100мА?
Изменено пользователем ALex_68
Не знаю что там у IRFP3206, но у меня примерно по такому принципу.
Ты думаешь я с тобой эту схему обсуждать буду? Транзисторы временные (если такие есть)и в мультике. Что там тебе в голову пришло я не знаю. Оригинал все равно не увидишь. А если хочешь доебаться, к столбу обратись.
@Sem2012 так зачем лево-кривую схему выкладывать?
Оригинальная погорела? :-)
Там же в линейном режиме 100мА максимум. У 3-х впараллель 300мА не будет. А как же 5А? Тут же и обсуждать нечего, все в даташите есть... 1мС, а дальше дымок... :-))) Про согласование (а в линейном оно нужно) я промолчу...
9 минут назад, ALex_68 сказал:
Оригинальная погорела...
Насмешил. Насчет остального то походу ты сам с собой беседу ведешь. Такие данные только у тебя. :-)))
Удачи и спокойной ночи .
@Sem2012Читайте даташиты, хоть иногда, можно на ночь: https://alltransistors.com/mosfet/transistor.php?transistor=12903
irfp3206pbf.pdf
Скриншот максимальных режимов я уже скидывал... По этому данные не у меня, у производителя...
Приятного прочтения!
Ночью у меня другие потребности просыпаются. А в остальном и вам не хворать.
В 24.10.2022 в 21:51, Karlson904 сказал:
чтобы где-нибудь встречал что-то подобное. Откуда ноу-хау?
Встречал у Л. И. Ридико, по моему еще на котах. А он , если не ошибаюсь, видел примерно такое у Китайцев. Только кто первый придумал не помню. Вот схема Ридико Л. И. Можете у него поискать, может что то новое найдете. Так как эта схема у меня давно.
Продолжаю изучать различные схемы БП/ЛБП/РИП и прочая в сети. Сегодня решил прогнать эту схему через симулятор, но столкнулся с проблемой возбуда схемы в микрокапе, решил что виноваты некоторые мои "твики", и затестил приложенную вами в последнем посте модель в мультисиме (хотя после перехода на микрокап с его удобными графиками, пользоваться осциллографами из мультисима - как резать вены поперек, очень эффектно, но ни разу не эффективно).
Результаты на хх порадовали, особенно учитывая отсутствие в принципе огромного количества элементов коррекции. Изначально неверно понял суть схемы с двумя диодами, пока не увидел R14 на 3кОм, думал что-то похожее на "клампы" в схемах SMU, но ошибался, это чистый "Шелестов". И, как я понял, в этой схеме нет мер "антинасыщения" для ОУ, дабы операционник, не задействованный в регулировании не сильно уходил от напряжения в точке суммирования, для понижения размаха напряжения, который ОУ должен будет совершить при переключении режимов. Интересно, к какой схеме в итоге ваших изысканий вы придёте, данное решение с диодами и конденсаторами их шунтирующими, я вижу впервые в подобной схеме.
К сожалению, проблемы "Шелестова" с параллельным регулированием без антинасыщения и, как я их обзываю, "перекрёстных связей" (по сути, то же антинасыщение) остались - выбросы при переходе CC-CV из короткого замыкания весьма велики (2в при установке в ~4.5) при самой маленькой емкостной нагрузке всего лишь в 10мкФ, не смотря на отличную стабильность при отсутствии нагрузки (что, кмк, заслуга исключительно сверхбыстрых ОУ). Суть выбросов проста, за время переключения ОУ (в данном случае около 100мкс весь переходной процесс длится) когда одна ветка ОС "отпускает" а другая только "зацепляется", выходной конденсатор заряжается за счёт того, что проходной транзистор открыт на максимум, и ОС еще его не закрывает.Чем больше лимит ограничения, тем выше выброс. В случае использования тормозных ОУ типа LM358, данный выброс виден ещё лучше, т.к. переходной процесс затягивается. Амплитуда может расти вплоть до входного напряжения.
При тестах в модели не трогал установленные изначально ОУ. Измененную модель прилагаю, может я что-то замерил не так.
Означенный выброс на 10мкФ, СС-СV, выход из кз:
Спойлер
Переходной процесс чуть ближе (стрелкой указан момент когда ОУ напряжения "зацепился" и, как видно из графика, ушел в насыщение по минусу стремясь сильнее закрыть и так уже закрытый полевик, что и делал до разрядки выходного кондера. Там, где ОУ напряжения "перехватил управление" и начинается нелинейное нарастание напряжения на выходе (предполагаю, это связано с крутизной характеристики полевика) с последующим спадом из-за разряда емкости через ГСТ):
Спойлер
Для протокола, другие емкости (стрелками указана амплитуда выброса, установленные в модели изначально ~4.5в 5А я не менял):
1мкФ:
Спойлер
22мкФ:
Спойлер
47мкФ:
Спойлер
100мкФ:
Спойлер
LM7372MR.ms14
Изменено пользователем Dӧppelganger_857
Криво добавил скрины
  • 8 месяцев спустя...
А каким боком ты это суда прилепил, если на выходе практически не конденсатора?
О, наконец вы ответили, я уж думал ветка загнулась.
Дело в том, что в нагрузке БП практически всегда есть емкость. Даже если её нет в самом БП - она может быть в питаемом устройстве. То есть, БП, в отличие от обычного, скажем, УМЗЧ, проектируется для работы не на активную (в основном) нагрузку, а на сложную, в состав которой очень часто входит большая емкость.
Без емкости на выходе это относительно просто - достаточно взять лишь очень быстрые ОУ, за счет чего ООС успеет "зацепиться" до того, как переходной процесс открывшегося без ограничения транзистора наберет существенную амплитуду выброса (на мой взгляд, это примерно так работает). Добавление же емкости на выход, как показывает практика, сильно ограничивает возможную полосу петли обратной связи за счёт очень раннего полюса, образованного, как я полагаю, выходным сопротивлением стабилизатора и емкостью по выходу.
Но вообще вся эта тема с АЧХ и выбросами при переходных процессах средне совместима, потому что я как не возился со схемами стабилизаторов в симе, при настройке хорошей АЧХ - запас по фазе 50+ градусов, по усилению - 20+дб, либо подключение емкости всё ломает, либо переходные процессы выглядят ужасающе с выбросами. приходится "перекорректировать", это убивает АЧХ - делает первый полюс уж больно низкочастотным, но при этом, переходные процессы остаются хорошими.
Как пример: АЧХ петли маломощного стабилизатора, который я собираюсь в скором времени перегонять в железо, который имеет 47мкФ по выходу:
Спойлер
Первый полюс - порядка 1...2 герца, далее спад. С аудиофильской точки зрения, ужасно :) Меня в принципе это мало волнует, главное чтобы на частоте сто герц было минимум 60дБ, для хорошего подавления пульсаций сетевого напряжения по входу стабилизатора. В данном случае он планируется маломощный (найденный бублик заставил снизить аппетиты до 20В 0,5А), поэтому 1000 раз подавления будет более чем.
Вот так выглядит переходной процесс CC->CV на установке 1А 2,5В, при холостой нагрузке 25 Ом и коммутации нагрузки 1 Ом:
Спойлер
Меня смущает немного выброс тока на шунте, но это следствие того, что по выходу блока стоит емкость.
Если БП запустить вообще без ёмкости по выходу, то АЧХ примет вид:
Спойлер
Как видно, запас по фазе в точке 0дб ужасен (~25 градусов), поэтому на переходном процессе появляется неприятность:
Спойлер
Но, учитывая, что в схеме стоят ОУ LMV321, я считаю это приемлемым результатом, тем более, что емкость по выходу меньше 10мкФ не предусматривалась изначально.
Но при этом, на 1000мкФ, не смотря на хорошую АЧХ:
Спойлер
БП даёт овершут в 70мВ при той же установке (т.е. почти 3%):
Спойлер
Я это к тому, что скорость ОУ - не единственный решающий фактор. По сути задача оптимизировать АЧХ стабилизатора под относительно широкий диапазон нагрузок, с которыми будет работать БП. Емкостная - это одна из основных, после условно активной.
6 минут назад, Dӧppelganger_857 сказал:
Ты Совсем Алеша или прикалываешься? Понял от праздников ещё не отошел.
Я не  про вашу модель, про свою. Может, не достаточно конкретно выразился...
11 минут назад, Dӧppelganger_857 сказал:
Как пример <...> маломощного стабилизатора, который я собираюсь в скором времени перегонять в железо, который имеет 47мкФ по выходу
Вопрос остаётся, схема явно не может работать даже на небольшую емкость. И это я уже не про свою. Мне просто интересно, что будет в финале и как продвигается ваша разработка.
Я не  про вашу модель, про свою....
схема явно не может работать даже на небольшую емкость....
1. Не понял сразу гуляю.
2. Есть в железе и опробована на 3000uF.
Спор не о чем.
2 минуты назад, Sem2012 сказал:
А осцилограммы, результаты тестов? Я не спрашиваю какие-то присущие конкретной реализации параметры типа стабильности выходного напряжения под нагрузкой или пульсаций, а про более общие, типа тех же переходных процессов.
3 минуты назад, Sem2012 сказал:
Спор не о чем.
Не то чтобы спор - я просто спросил. Если схема собрана в железе, это упрощает дело, осцилограммы её работы при переходных процессах КЗ->CV, CV->CC, на динамическую нагрузку (скажем, переключение 10%-90% установленного тока) можно увидеть?
1 час назад, Dӧppelganger_857 сказал:
47мкФ по выходу
Я пробовал Цобеля 0,1 мкФ с резистором 3 - 15 Ом (подбирал). Хорошо работало на разные нагрузки.
Изменено пользователем He3haika
16 часов назад, Dӧppelganger_857 сказал:
А в чем собственно проблема?B)
Вот Неон(скрин ниже с железа). На выходе до 2.5В, 1мкФ. СС-100мА, нагружал разной емкостью, осцил на испытуемом конденсаторе.Или нужно как то по другому?
P.s. Сэм я Неон не нахваливаю если что, просто хочется знать больше ;)
1 минуту назад, Николай Шумейко сказал:
В тормозных ОУ, на мой взгляд:
17 часов назад, Dӧppelganger_857 сказал:
Эту схему я разрабатывал под специфическую задачу однополярного питания всего, без каких-нить конденсаторных источников дополнительного минуса и с желательным питанием 5В для управляющей части.
Касательно работы на разную нагрузку, в неоне, я думаю, это не большая проблема, выходник сделан по каскодной схеме ОК+ОБ. В моём случае схема ОЭ+ОЭ.
5 минут назад, Николай Шумейко сказал:
Если говорить про тест на емкость, мне кажется микрокап чуток завирает, надо делать модели кондёров более реалистичными чтобы смотреть в реальности такие относительно мелкие переходные процессы. В железе я не натыкался на подобную проблему, но если так подумать, я и не нагружал свои тестовые платы ничем больше 470мкф.
Для теста на выбросы я предлагаю ставить минимальное напряжение порядка 1-2В и максимальный ток ограничения (чем меньше ток - тем дольше процесс и тем больше у ООС времени на "реакцию"). Ну и проводить классическое КЗ->CV.
