Я немного изменю твои печатки :wall:
А что так, без поллитра не разобраться? :crazy:
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Та Саня незнаю за что хвататься . Счяс на работе мотаю трансформатор . Я сначала думал сделать ПиД БП но счяс походу буду собирать по твоей . Просто у меня показометры на ПИК , а там однополярка , и електролиты хочу сместить чтоб Р41 влез норм
Вчера намотал один трансформатор, но встала проблема чем обмотать(кроме как изоленты)?
У немчуры я пока чем обматывать трансформатор не видел.
Изменено пользователем Sem2012
Сегодня схожу ещё гляну, может что появилась. Насчёт скотчя тоже думал, но сомневался.
Был в России и не купил ни Лакоткань, ни Фторопласт.
Купил какую то похожую держит 20kV и +150° только чёрную, и ещё какую то изоляцию до 6000V но никак изолента. Они тут черти всё перековеркали на свой лад.
Всё, один трансформатор готов, ~0V,~10V,~20V,~35V-9A ~15V,~0V,~15V и ~10V,~0V,~10V трансформатор оказывается где то 320w. Насчёт отдельной обмотки для вентилятора я так думаю что не надо, это же не для уся думаю помех и так не будет.(если что на другом намотаю) :crazy:
Саня печатку на термо защиту дай пожалуйста . Я тоже трансформатор номотал токо осталось обмотки на 15 В и на 10 намотать бублик получился еще тот вечером покажу :crazy: Хотел спросить ти провод на вторичку какого диаметра брал
Изменено пользователем mercuri
Ну был намотон примерно 2.2 или 2.5mm а я просто сложил несколько и всё. Термо защиту, это которую? что то я запарился. У меня их несколько есть, только искать надо.
Может эта.
Температурная защита1.rar
Что получилось.
А этот ещё осталось намотать.
Вот это будет монстр :clapping:И сколько кило?
Термо будет позже.
Забыл добавить, если что то мотать можно на другие напряжения, не 0,10,20,35V а например 0,5,15,30V без проблем, только надо будет потом переключалку настроить на срабатывание. :crazy:
Заранее извеняюсь что не придупредил. :unknw:
Саня скажы мне номиналы D9 VD7 , И скажы мне можно ли поставить вместо потенцыометра на 6к8 на 5кОм или на 10 кОм
D9 тебе не нужен, а VD7 у меня стоит 1N5408 на 3A но держит, или диод 10А10. В место потенциометра и не 6.8k а 6.2 или 6k. Пробуй на 10k или надо будет резисторы подпаивать. Ты что уже собирать начал?
http://forum.cxem.ne...60#comment-1258177
Если место позваляет, то можешь применить в место 6.2k один на 5k другой 1k.
Черепаха строит быстрее :crazy:
Это если что не к тебе, это про меня. :crazy:
У нас тоже, за 2 конденсатора отдал 27euro. У меня если есть возможность то я беру детали почти со свалки. :crazy:
Не уверен, но возможно пойдут.
