10 минут назад, tar сказал:
ток который проходит через шунт даже без нагрузки
до нуля убрать невозможно. Иначе как ОУ будет следить за выходным напряжением? Просто снизить до долей милливольта, применяя высокоомный делитель на входе ОУ.
13 минуты назад, vg155 сказал:
Да ладно с нолем. В оригинальной схеме он довольно не стабильный, мне крайне сложно снимать АЦП ток с этого шунта.
Чуть по позже попробую ваш вариант с транзистором и дополнительным источником питания.
Тема с вольтдобавкой в схеме которую я рисовал работает. Поколупаю, посмотрю, если все норм будет, накидаю макетку
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
но по факту он плавает довольно сильно и выставить например точно 2mA довольно сложно....
У меня по крайней мере всё нормально.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
1 час назад, Sem2012 сказал:
Придут мне скоро нормальные опорники, поставилю теститься с нормальными опорками, результат выложу.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
7 минут назад, tar сказал:
Влияние опорного напряжения на параметры ЛБП сильно преувеличено. Но это сугубо мое мнение.
Без опорника нормальной долговременной стабильности не получится добиться. Суть не в этом. Сейчас я просто не могу гарантировать что это у меня опорник не плывет.
В 18.04.2019 в 15:42, tar сказал:
Что я хочу получить если говорить с начала. Суть в том что я хочу переделать весь свой парк Б5 серии блоков питания. Для чего все это нужно. Я заметил что мне уже давно не нужны блоки питания с крутилками или другими органами управления. По сути мне больше необходимо контролировать параметры и писать их на комп и строить графики. То есть блоки тупо работают у меня круглыми сутками с одной установкой. Поэтому я решил вообще отказаться от ручного управления параметрами и перенести это все на комп. Соответсвенно блоки будут подключатся к компу по RS-485 после чего я провожу настройку и иду курить бамбук пока комп делает за меня работу.
 А не смотрели тему Старичка ИИП с МК управлением? Там именно и сделана связь с компом, от него же и задаются ток и напряжение, верхняя программа разных вариантов. ИБП можно заменить аналоговым, не принципиально.
3 часа назад, Хатуль_мадан сказал:
Для меня цифровая часть - не проблема. Так же для меня не проблема сделать такой ИИП. Софт для компа - так же никаких проблем. Но Вот сделать линейник такой - проблема. Если у вас есть вариант линейника с возможностью подгона опорников от одной земли с напряжением на выходе 0-50, ну и что бы стабильность (по току очень важно) была высокая. Рассмотрел бы ваш вариант.
Сегодня вернулся к оригинальной схеме от SEMa, я его и так и эдак уже, и опорник поставил уже REF196 и минимизировал изменения выхода опорного с МК. Все равно ток плывет. Начал смотреть где плывет - оказалось что при нагревании выходного транзистора ток увеличивается, при охлаждении - уменьшается. Все стабильно, при значительном нагреве ток увеличивается почти на mA что для меня не приемлемо. Ну это за гранью моего понимания. Решил что буду смотреть другие варианты блоков.
1 час назад, tar сказал:
А сам датчик тока точно стабильный?
24 минуты назад, vg155 сказал:
Да. Реально я немного шокирован тем что когда я дую на радиатор транзистора у меня уменьшается ток, потом постепенно поднимается от нагрева. Я думал, что это из-за опорника вначале. Но сегодня провел ряд эксперемнтов и немного разочаровался. Мультиметр у меня 5.5 и с ним точно все ОК, он у меня графики рисует. Я еще для наглядности феном паяльным подул на транзистор и сразу было резкое увеличение потребляемого тока. Короче как мог уже проверил.
6 минут назад, tar сказал:
А чисто в режиме стабилизации напряжения так же?
Напряжение зависит от температуры ?
23 минуты назад, vg155 сказал:
Сейчас уже нету возможности проверить. Как доберусь - протестирую.
очень похоже на какой-то нестабильный резистор в обвязке ОУ. Транзистор вряд ли, ведь ОУ подкручивает напругу на затворе, либо ток в базу при любом изменении выхода.
А уж сама схема тем более не при чем. У меня, например,  в последней реинкарнации оставлен самый минимум элементов в цепи следящих ОС
3 часа назад, vg155 сказал:
Схему показать можете?
Посмотреть бы схему. Если силовой транзистор биполярный, то причина может быть в температурной нестабильности обратного тока коллектора.
54 минуты назад, tar сказал:
Схема ЛБП блочная. Слева реальная схема блока стабилизатора одного канала, справа она же, более понятная.
5 минут назад, Владимир65 сказал:
@Владимир65 ОУ тока будет постоянно подгонять ограничение напряжения с выхода БП так, чтобы заданная часть сигнала с опоры сравнялась с сигналом шунта. Заодно и исправляя температурную нестабильность транзистора. Разве не так?
Не буду утверждать, возможно и так. Но если нет нагрузки выхода БП, то ноль на выходе не получается. Возможно это зависти от схемы.
1 минуту назад, Владимир65 сказал:
Это уже другая проблема. @tar жаловался на гуляние тока, как я помню.
Надо смотреть откуда и куда идет этот ток. Виноват транзистор или схема управления. Без нагрузки откуда взяться току через силовой транзистор. Может быть есть какой то сквозной ток через транзистор который ничем не управляется. Тот же паразитный диод исток - сток. У него тоже возможно есть какой то обратный ток который зависит от температуры.
Что гадать, не видя схемы?
Можно это проверить. Отсоединить затвор от схемы, подсоединить его к истоку и посмотреть ток на шунте и его изменение от температуры. Так же можно посмотреть и биполярный транзистор аналогично соединив базу с эмиттером, даже можно после шунта, чтобы на шунте был только эмиттер. Проверить разницу у транзисторов с диодом коллектор - эмиттер и без него.
Схема из этого поста
Только номиналы немного отличаются. как мы выяснили с этими наминалами она не заведется. На выходе полевик IRFP150. Буду опять поднимать, смотреть чего не так. Но поведение конечно странное само по себе.
Это ссылка не на пост, а на тему, в которой 100500 схем.:D
