А не проще ли схему выложить сюда безо всяких ссылок?:unknw:
28 минут назад, vg155 сказал:
Да мне не жалко собственно
5bc76a3024fc9_Image1.jpg.a215d3fd96ba9078da9fd5cf33e7608a.thumb.jpg.395095fb44aff8b09831d6d4cb457830.jpg
Схема, как схема. А если отсечь все лишнее, то вполне себе классическая.
Вебинар «Решения Microchip и сервисы Microsoft для интернета вещей. Подключение устройств IoT к облачным сервисам Azure» (15.07.2021)
Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре будут рассмотрены наиболее перспективные решения Microchip, являющиеся своеобразными «кирпичиками» – готовыми узлами, из которых можно быстро собрать конечное устройство интернета вещей на базе микроконтроллеров и микропроцессоров производства Microchip. Особое внимание на вебинаре будет уделено облачным сервисам Microsoft для IoT.
Вебинар «Работа с графическими возможностями новой линейки STM32H7» (07.07.2021)
Приглашаем 07/07/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном работе с графической библиотекой TouchGFX и новой линейке высокопроизводительных микроконтроллеров STM32H7A/B производства STMicroelectronics. На вебинаре будут разобраны ключевые преимущества линейки STM32H7A/B, а также показан пример создания проекта с помощью среды TouchGFX Designer и методы взаимодействия этой программы с экосистемой STM32Cube.
5 часов назад, vg155 сказал:
Ух как много уже написали за такое малое время. :)
Да, тоже решил попробовать ее в модели, только конечно немного подправил, что считаю нужным, другие ОУ, номиналы резисторов почти все изменил и т.п.  Самое интересное, она ведет себя очень даже неплохо! Устойчива при всех напряжениях и токах. Переходные процессы маленькие на увеличение потребляемого тока, и порядка 20-30 мкС при выходе из КЗ, причем нет выброса превышающего установленное питание, а это важно. Немного картинок...
P/S/  Вот увидел последнюю схемку от @boris_ka и вроде очень похоже на то, что и у меня вышло. В выходные надо подумать конкретнее, может тоже ее слеплю...
_Test_AD823_0-47uF.rar
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
@Хатуль_мадан, попробуй в своём  тесте [Test_AD823_0-47uF] еще последовательное управление. Выход токового ОУ через диод шунтирует вход с опоры у ОУ напряжения.
Собственно победил зависимость тока от температуры транзистора. Виной всему сопротивление обратной связи, вариантов не особо много, я его убрал. Теперь стабилизация тока вышла на приемлемый уровень. Теперь если дуть на транзистор то это никак на выход не влияет.
14 минуты назад, tar сказал:
В 4/25/2019 в 17:07, vg155 сказал:
очень похоже на какой-то нестабильный резистор в обвязке ОУ
22 минуты назад, vg155 сказал:
А как его наличие связанно с его стабильностью. Его там в принципе не должно быть. Печально, что я попросил у автора схему которая вначале не завелась (не по моей вине) а потом мне пришлось еще разбираться почему она так себя ведет. Такое чувство что в железе конкретно эту схему никто не тестировал.
2 минуты назад, tar сказал:
Эта схема брат - близнец многих других, (ПиДБП в том числе) потому что принцип регулирования и стабилизации тока и напряжения не меняется.
13 минуты назад, vg155 сказал:
Да с принципом вроде никаких проблем у меня нету. Просто когда берешь готовое ожидаешь чего то законченного. Я ж просил вариант который работает в железе.
Вот сейчас как выглядит график, собрано конечно у меня все из говна и палок. В качестве опорника ЦАП с опорой на REF196. в общем есть тут еще над чем работать но в целом это совсем другая картина в сравнении с тем что я изначально видел.
 Я ж просил вариант который работает в железе. Cобрано конечно у меня все из говна и палок.
У меня уже четвёртая схема работает по этому же принципу. Что у вас там я не знаю.
В железе. Что тут то и на ослике показывает.
Я на работе.
Edited by Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
4 минуты назад, Sem2012 сказал:
Да у меня все так как у вас было по схеме которую вы же мне и скинули. После чего выяснилось, что на схеме в симуляции у вас номинал один а в перечне номиналов другой. После замены на правильные номиналы - все заработало но стабильность по току была никакая, потому что при нагевании выходного транзистора меняется выходной ток. Если у вас не меняется - я рад за вас. Но я бы на вашем месте "проверился" хотя бы 4.5 мультиметром.
А симуляцию мне показывать не надо, она у меня как бы тоже есть. В симуляции у меня ничего не плывет, что как бы ожидаемо.
Эта симуляция показывает что у меня в железе. Пока ничего не плывёт. Хороших выходных.:thank_you2:
6 часов назад, boris_ka сказал:
Так надо переделать и попробовать?
Стало немного красивей, пропала импульсная последовательность в цепи затвора, когда борются два ОУ кому регулировать, то ли по току при заряде выходной емкости, то ли по напряжению, так как в цепи ООС есть емкость и она влияет на резкий рост напряжения выхода. Но восстановление после перегрузки все равно в пределах 30-40мкС.
На сегодня все, пора спать...
@Хатуль_мадан, Да, схема такая.
Можно еще последовательно попробовать:
1. К стабилитрону в цепи ОС ОУ добавить последовательно диод, который уменьшит большую ёмкость стабилитрона
2. 0,1-0,5 Ом последовательно с выходным кондером
3. Диод на выходе ОУ_V заменить на резистор, 2к с базы убрать
4. Убрать 20 пФ с ОУ_V
5. Полевик с более тяжелым затвором
@boris_ka почему когда ставишь стабилитрон между 6-7, становится невозможным выставить на выходе нулевое напряжение?
В моей схеме на выходе ОУ_V около +3V, и когда подключаешь КС162, он заперт и не влияет на ОУ.
35 минут назад, boris_ka сказал:
Даже КС182 ставил, меньше 0,3В не удается получить.:unknw: В токовом ОУ все нормально.
@vg155 В моей схеме при 5V на выходе ЛБП, на выходе ОУ_V +3,09V, на затворе IRF3205 (Gate Threshold Voltage 2-4V) +3,84V. При 0V на выходе ЛБП, на выходе ОУ_V +2,74V, на затворе IRF3205 +3,49V. На входе ОУ_V - 0V,  для открывания КС162 недостаточно напряжения. Ссылка на большую схему на предыдущей странице.24348653_m.gif
Edited by boris_ka
У меня на выходах ОУ нет pnp повторителей. В остальном примерно все тоже самое.
8 часов назад, boris_ka сказал:
Попробовать можно, но хотелось бы знать конечную цель этих ухудшений, для чего все эти действия? Хотите привести модель к своему варианту или сравнить результаты моделирования?
1. Вместо стабилитрона поставил 1N4148. Никаких изменений  в поведении стабилизатора не замечено, все так же как со стабилитроном.
2. Пытался добавить 0,1 и 0,5 Ом, но ничего смоделировать не смог, программы вылетает после секунды запуска с ошибкой. Вернул как было - все работает устойчиво.
3. Сделал так просил, реакция на КЗ увеличилась примерно в три раза (плавный спад около 15мкС), все вернул - отрабатывает КЗ примерно 5-7vrC/
4. Без емкости вся схема возбуждается на частоте примерно 500кГц и неуправляема, моделирование вылетает через 3...8 секунды с ошибкой.
5. Пробовал IRFP260. Идет возбуждение от 100 до 500 кГц даже при наличии конденсатора ОС в 30пФ ОУ-напряжения. Вот тут, признаюсь, я не понимаю разработчиков, зачем ставить в аналоговые регуляторы транзисторы предназначенные  для мощных переключающих схем? Зачем в стабилизаторе полевики управляемые от логических уровней, с очень большой крутизной характеристики, где изменение напряжения на затворе на 1В вызывает увеличение тока стока на десятки ампер? Ведь сам стабилизатор то расчитываем на 5А или около того, а полевик находится всегда в режиме полуоткрытого состояния, выполняет роль регулируемого резистора  с сопротивлением канала единицы-десятки Ом в худщем из режимов. Если это вопрос кажущейся надежности, то ставить один корпус TO-247 который будет рассеивать все тепло, гораздо хуже, чем три четыре полевика в корпусе ТО-220, площадь соприкосновения с радиатором у которых будет существенно больше. IRF510 (по памяти) до 100В и 5А тока стока, его уже одного достаточно, если соблюсти режим области безопасной работы. Да и  у него входная емкость всего 180пФ, даже если поставить их три штуки в параллель, то это будет лучше по всем параметрам, чем IRFP260 c его 200В 50А и при этом 4нФ на входе!
По ходу дела немного еще поиграл с вариантами включения и режимами, в архиве немного снимков, если кому интересно...
P/S/   boris_ka, посмотрел IRF3205 по параметрам. А зачем такой выбор в схему стабилизации U=55В I=110А  Cвх= 3,25нФ и с крутизной характеристики 44 А/В  в корпусе ТО-220?
Он же явно для ключевых режимов включил/выключил от логического уровня МК, например в машине лампочки включать или подобное (сам при этом нагреваться не должен)...
TEST_BP_CC-CU.rar
Edited by Хатуль_мадан
@Хатуль_мадан , емкость КС162 - 618пФ, а у 1N4448 - 4пФ, я выберу 4пФ.
Переходные процессы на осциллографе с КС162+1N4448 выглядят явно лучше,
чем с КС168+1N4448 или два КС168 встречно.
0,1 Ом последовательно с выходным кондером с низким ESR,
делают переходный процесс более апериодическим, это видно на картинке с капациторами. Меньше 20 мкФ Jamicon на выходе ЛБП дают  при переходном процессе затухающие периодические колебания.
На макете резистор на выходе ОУ_V у меня выглядел лучше, чем диод.
Ёмкость 20пФ в ОС ОУ однознaчно заваливает фронт реакции ОУ.
В реале ни разу не видел никаких возбудов в ОУ_V без кондера в ОС.
Токовому ОУ надо от 50пФ и выше, иначе железный возбуд.
Я макет гонял на высоковольтном полевике, с маленькой крутизной,
а затем для проверки устойчивости поставил IRF3205 с крутизной >71.
Никаких проблем с IRF3205 я не заметил, и оставил для лучшего коэффициента стабилизации. Надо будет повнимательней посмотреть на работу с IRF510, может какие блохи и улучшатся.
Ускоряющий конденсатор, (у тебя 470пФ) пробовал в Шелестова и в ПиДБП,
однозначное ухудшение устойчивости, а то и возбуд.
Попробуй без Ускоряющего кондера и без 20пФ в ОС ОУ.
Выбору от булды маленького выходного кондера, не подтвержденного ни расчетом, ни натурными испытаниями,
не вижу никаких оправданий.
В книге "Волович Г.И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств 2005г",
в главе 5.3, автор пишет о оптимальной емкости, уменьшение которой приведет к падению устойчивости.
Edited by boris_ka
Спасибо! Подумаю, поэкспериментирую.
А в модели скорее всего емкость стабилитрона игнорируется, или еще какая причина, но разницы я не заметил. Не нашел в протезе двусторонних стабилитронов типа кс182. У вас в схеме ток заряда затвора полевика через R15 около 2,6мА. Не маловато при такой входной емкости? Три таком токе и повторители на транзисторах не нужны, выходы ОУ через диоды можно сразу к затвору прицепить.
По поводу выходного конденсатора, тоже склоняюсь к увеличению емкости, скорее всего полимерного на 1-2 мкФ +0,22 керамики хватит. Исхожу из того, что валяется в наличии.
Смущает в вашей схеме стабилизатор нагрузочный на VT3. Он завязан с питанием +12В, а ток стекает в выходную цепь, значит будет протекать через шунт и влиять на измерения. Я думаю, как сделать по другому, но и просто резистор ставить не хочется. Вот  ТУТ  выкладывал  варианты схем Agilent,
где просто обходятся резисторами 5к.
10 минут назад, Хатуль_мадан сказал:
Питание источника тока для нагрузки конечно должно быть изолированным от общего провода, который в этой схеме является плюсовым выходом.
    • Этому всему добру уже минимум лет пятнадцать наверно? В те годы производство электроники ещё не было столь гибким, чтобы на каждую погремушку свою конфигурацию запчастюлек за три копейки клепать, так что скорее всего там что-то более-менее стандартное. Но и интернет в те годы ещё не был так могуч и популярен, так что и информацию про это серийное и стандартное вполне могли и не выложить в общий доступ...
    • Хочу сказать, что Вы не внимательно смотрите.    Они в резерве. То есть проданы авито доставкой. В связи с чем, закрываю тему.   Удачи всем. Кому скучно, скоро выложу еще что нибудь, чтоб  было Вам над чем клаву давить.
    • Да! И разрядишь вроде, а какой-то остаточный заряд остаётся. Мы к этому привыкли. По TV, в какой-то программе показывали уникального человека, который в одну руку брал фазный провод, в другую нулевой. Мог стоять свободно неограниченное время. Его имя внесли в книгу  рекордов "Гиннеса".
    • Извините за то, что я сказал о своем проекте, но я хотел сказать, что нужно закончить сварочный аппарат, который появляется в начале этой страницы. Я закончил, и полупроводник не нагревается, трансформатор немного тускнеет, но, как я уже сказал, он не вызывает дуги на выходе с потенциометром на максимум и ограничивающим ток сопротивлением 1 Ом.
    • Там походу катушки золотые - вот и эксклюзив А на авито цена 4800р. Так что - спеши народ, покупай....
    • А плата там с каким UEFI ? Что-то мне подсказывает что не только питание тебе вынесет мозг.  А ты думаешь они просто так тебе дешевле его продают ?        @Rocker47 Этот ПК без костылей не расширяется.  Переходники на 12В и 5В надо самом делать,  найти похожие разъёмы в свободной продаже не просто. Впрочем 12В там есть они идут сразу от БП. Тебе кроме 12В нужно будет делать ещё и -12В.
