4 минуты назад, boris_ka сказал:
скачком увеличивать ток в 5-10 раз без срабатывания ограничения.
Понятно, тестируется исключительно стабилизатор напряжения без какого-либо участия остальной схемы.
очень неплохой тест еще - выключить сетевое питание. Я так мнооого БП уже оттестировал. И там чем мудрее стабилизатор, тем больше спецэффектов. Кракозяблы и выбросы, хоть в рамку и на стену вешай.
44 минуты назад, mail_robot сказал:
Ну тут защиту от переходных процессов при включении/выключении делать надо.
Дмитрий Боков
19 минут назад, dbokov сказал:
Я, например, поставил реле, которое при выключении БП отключает выпрямитель от силового транзистора.
58 минут назад, vg155 сказал:
Если силовой транзистор не имеет обратного диода, то при закорачивании входа на землю могут быть неприятные эффекты. С диодом, впрочем, тоже...
Изменено пользователем LazyEd
3 минуты назад, LazyEd сказал:
В качестве силового применен мощный мосфет.:D
Да, при включении и выключении БП, возможностей для всяких эксцессов и стресса для элементов схемы много. Начиная с пускового тока транса и бросков зарядного тока через диоды и электролиты. У реле на постоянке будут обгорать контакты, при большом токе будет дуга. Реле на переменке легче, напряжение переходит через ноль и никакой дуги. Время отпускания у реле неплохое, единицы миллисекунд. У схемы в теме минус питания ОУ должен придти первым и уйти последним. Если этого не соблюдать, будут выбросы с амплитудой до напряжения на мосту. Я ставлю простой софтстарт на реле 48V в сеть, у него ток около 6 мА, которое замыкает резистор 100 Ом, типа схемы ниже. При включении ЛБП в питании ОУ сделана задержка подачи плюса на LM317, а при выключении ЛБП транзистор VT9 запирает полевик за 14 миллисекунд от щелчка  выключателя. В схеме _SX_44.3.N.spl7 изменил схему On/Off, предыдущая на полевиках у меня не заработала как надо. 20100301_120108_Soft_Start_cr.jpg
_SX_44.3.N.spl7
Изменено пользователем boris_ka
21 минуту назад, LazyEd сказал:
вот Вы подключили к блоку аккумулятор на зарядку, и тут свет пропал.
Если зарядка аккумулятора, то через диод.
boris_ka а что в БП делает VD7 ? там же -3в выходит, при чем просаживаются они знатно, ставишь -3 на холостом, просад до -2.2 при включенном.
Что-то с этой схемой у меня не ладится никак, я до сих пор никак не могу победить пульсации 50 герц, поставил 14000 uf в сумме емкостей на входе, после моста на d3sb60, не понимаю в чем дело.
Может со второго транса (тот что в БП) летит?
Без нагрузки - режим без стабилизации тока.
С нагрузкой 130 ом (резистор) без стабилизации тока.
1 час назад, hanymi сказал:
Он добавляет скачкообразности в запирании полевика, без него будет более медленное и пологое запирание. Как то ты безсистемно расссказываешь про проблемы. Не ясно, что это за картинки, где сняты и как. Пробивается 100 Гц на выход при 5 вольтах на выходе или при 35? Я бы начал с транса, к обмотке подключал разную нагрузку, и измерял снижение переменки на обмотке, затем то же самое после моста и 14000 мкФ, без ЛБП. Лампочки как нагрузку подключать нельзя. Основные точки нужно посмотреть вольтметром и ослом, может у тебя нет на ОУ минус питания, или еще какие аномалии. Есть много вопросов, какой полевик, какой конденсатор на выходе и т.д. Я недавно мучал трансформатор от UPS, помню, что при диодах выпрямителя MBR10100, емкости ~13000 мкФ (3 штуки 4700 мкФ), пульсации при 2 А были 0,5 вольта, если склероз мне не врет, это все без ЛБП. Нагружал электронной нагрузкой. У тебя плата на выводных деталях, я её не собирал, может на печати какой ляп, проверить надо. Я собрал уже два варианта плат на SMD, все пашет как часы, окромя последней схемы On/Off на полевых.
PS Сейчас нашел на SMD печатке БП - наоборот нарисован в лайке 79L12.
все при 5 вольтах, буду трансформатор смотреть и мост, вобще подвох не почуял пока не посмотрел осцилом, так то все регулируется и работает, питание есть на оу и -12 и +12. нагружаю теном и резисторами. Только вместо VD7 у меня обычный стабилитрон на 6.2в, кс162 у меня 2 штуки было, есть еще кс182 правда. И он/офф на плате я выпилил, он не работает, просто отключил и подал напрямую без него на диод выход. Полевик irf510n первый и irf540n выходной.
Смд не стал делать, хотелось резисторы хорошие поставить, смдшные гуляют по ТКС прилично, подбирал из распая военные, они не гуляют.
Изменено пользователем hanymi
Мне выводные детали тоже кажутся надежнее, но SMD с лапками, транзисторы, диоды, электролиты, можно смело паять. Они ударных нагревов и деформаций не испытывают. SMD транзисторы копейки стоят и сверлить не надо. Печатку полностью на выводных деталях я нарисовал, с проверенным On/Off (без оптрона), причесать ее еще попытаюсь. На твоей плате легко поправить On/Off, по схеме с радиокота -
Перепаял мост на KBPC2510, тоже самое. Походу или это косяк в плате, не знаю, видимо пульсации на входе усиливаются и подаются на выход.
На первой картинке: вход с трансформатора 8в, настроено на 5в выходного, стабилизация тока на максимум выкручена (отключена). Тот же резистор в нагрузке 130 ом.
1 канал - выход с моста с выпрямителем.
2 канал - выход с платы.
3,4 канал - затвор выходного полевика и драйн первого полевика irf510
видно что пульсации на входе порядка 100mv усиливаются и на выходе имеют уже амплитуду почти до уровня выходного.
на второй картинке то же самое, только без нагрузки вобще.
На второй картинке 50 Гц на выходе. На печатке ЛБП ошибок не нашел. А сколько вольт на +моста? А какая ёмкость на выходе ЛБП. Осциллограммы питания +12 и -12 ОУ. С БП отключить цепь Z, ей нужен КС162. Пригодность КС182 зависит от напряжения на С6 в БП, если у тебя напряжения в БП больше на 2-3 вольта, чем написано на схеме, то КС182 может и подойдет.
Последние наброски печаток и схема. Их не собирал, надо проверять. https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=647843
ЛБП 44.3.N.lay6
Какое снижение напряжения на выходе БП при нагрузке его номинальным ( максимальным) током считается нормальным или приемлемым  для хорошего блока питания? Не считая падения на проводах.
Изменено пользователем Владимир65
Зависит от выходного сопротивления ЛБП, на него влияет правильная разводка цепей ЛБП. Его измерение сильно зависит от места точек нагрузки и измерения. Я когда-то мерял у Шелестова, было 0,036 Ома. Теоретически должно быть меньше раз в 10. Для измерения Rвых нужен вольметр с большим числом разрядов. Измеряем напряжение на выходе при малом и большом токе.
6 часов назад, boris_ka сказал:
Емкость на выходе, там на плате указан электролит 220uF С1, я его не впаивал, поставил 22 uF х 35V ESR 0.16 полимерный (черный квадратный smd), т.к на схеме он указан.
+моста  10,2V, трансформатор в БП выдает 2х18v в переменке, но дает ток только 50mA нагружал +12 более 50мА, садит до 8 вольт на выходе, плата жрет всего 30мА, с ней все норм работает, есть +12.6в, - 12.2в и -3в. Попрубую сейчас поставить 162А, сниму с токового канала.
Жаль корпус маловат, есть пара вот таких банок =)
@hanymi  не делай ничего, пока не отключишь цепь Z, для проверки. Это единственное место, где есть штатно 50 Гц. Потом можно попробовать два стабилитрона встречно. С твоими приборами много чего можно посмотреть. Я бы посмотрел какая задержка между плюс и минус питанием ОУ при вкл. и выкл. Развертка 500 ms. В зависимости от напряжения вторичек мелкого транса, можно оптимизировать С6, двуханодный стабилитрон и делитель перед VT9 и уменьшить на несколько миллисекунд время запирания полевика при выкл. Ослик на катод VD6, на С6, на базу VT9 и на затвор полевика, развертка 500 ms. Напряжение стабилитрона зависит от минимального уровня напряжения пульсаций на С6, у меня там около 8 вольт.
@boris_ka  Допустим при подсоединении нагрузки в 1 ампер напряжение падает на 0,001 В это хорошо или плохо? Это будет R вых 0,001 Ом? Место измерения в тех же точках что и измерение напряжения схемой БП. Допустим с правильной разводкой цепей.
17 минут назад, boris_ka сказал:
Ослик на катод VD8, на С6, на базу VT9 и на затвор полевика, развертка 500 ms.
VD8 на схеме нет, VT9 на плате нет, плату БП делал по вашей печатке, только добавил на нее трансформатор, там нет VT9
Владимир65, Rвых надо посмотреть у промышленных ЛБП, у меня нет этих цифр. Формула Rвых - spacer.png
hanymi, имелось в виду VD6, VT9 на схеме есть. Я трансы себе мотаю с запасом по числу и току вторичек. На картинке БП для следующего ЛБП,  если витки на вольт транса не известны, расчет по программе, и проверка сетевой на ток ХХ. Хотя у тебя трансформатор тор большой и можно на нем намотать сколько надо вторичек, диаметр провода 0,2 мм потянет до 100 мА.
отключил Z - желтый - выход БП, синий выход моста выпрямителя.
VT9 на схеме есть, на печатке почему то нет.
