Су - ускоряющий реакцию ОУ и тем уменьшающий выброс при восстановлении. С12 то же самое. R37- уменьшает длительность небольшого выброса при подключении даже малой нагрузки. Такой выброс есть у всех ЛБП, приличные производители даже пишут про него в параметрах. С13 уменьшает выброс на шунте при КЗ. Ст обычная коррекция ОУ_тока, только с охватом светика. Такое включение уменьшает выброс на шунте. Картинка - желтый напряжение на вторичке, красный на стоке полевика VT9. VT9 запирает регулирующий полевик при выключении ЛБП, устраняя возможный выброс .
Изменено пользователем boris_ka
23.02.2020 в 17:39, Sem2012 сказал:
Вот так у меня получилось в железе. Ослика пока нет
Александр, я вот смотрю на варианты последних схем и у меня закрались сомнения по поводу включения Q3. Если это стабилизатор тока для минимальной нагрузки выходного транзистора, то как он работает? Мне кажется, Q3 всегда открыт и R26(1k) всегда подключен к выходу БП.  В данном варианте при выходе 30В ток 30мА,  а при 1В ток 1мА, что суммируется с током нагрузки, затрудняя его измерение (при малых величинах).
Для схемы стабилизации тока лучше применить транзистор P-N-P, его эмиттер через R26 подключить к +12В, базу к общему проводу, можно и через R25 (но меньше 1k), а коллектор к минусу выхода БП. Тогда будет стабильный ток нагрузки независимо от выходного напряжения (12-0,5)/R26=11мА.
Только без обид. Но так же не понял принцип работы схемы на Q2. Из +12В получаем пониженное на стабилитроне напряжение, тут же его подаем на затвор силового транзистора, потом по мере заряда конденсатора С7, снижаем его до нуля. Если выходной полевик успеет открыться, то на выходе БП получим выброс максимального напряжения. А зачем все это? Спалить подключенную нагрузку?
Спасибо за наводку и p-n-p попробуем. Насчёт Q2 можешь забыть так как немного пересматриваю всё и меняю. Как допилю дам знать. На работу встаю в 3.45 выхожу в 4.45 и на работе в 5.40, а работаем с 7.00 ждать приходится. Дома уже в 18.00, а спать иду в 20.00. Эти два часа похавал помылся и спать ну и курить сделать. Правда не всегда так, смены иногда меняются.Так что если есть время то только в выходные. Прошу понять и простить. :)
Не большие изменения уже есть.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
boris_ka, Очень внимательно посмотрел Ваше предложение. Видно, что Вы очень грамотный, образованный и деятельный человек. Это располагает и вызывает к Вам уважение. Но, к сожалению, Ваша, небрежность в оформлении результатов исследований, ошибки в схемах и платах, предложенных вариантов, которые заведомо не работоспособны, сводит на нет все Ваши положительные стороны. Складывается впечатление, что Вы порой, специально это делаете. Вот и  в последней схеме, предложенной вами, понятно, что такая конструкция не работоспособна. Надо сидеть, и все связи распутывать. И не факт, что многим это удастся.
Поэтому, сомневаюсь, что найдется много "форумчан", рискнувших повторять Ваши схемы. Доведите все до "ума", предложите в
приемлемом виде, да, и не мешало бы проверить Ваше творчество в железе, прежде чем предлагать. Все это справедливо, если Вам в принципе это нужно. А так, Вы оказываете лишь медвежью услугу данному форумы. Боюсь, что, вместо длительных "обсасыванй" надуманных проблем, получим глубокое молчание на форуме и все возрастающее недоверие .Надеюсь на лучшее.
7 минут назад, vg155 сказал:
@Ztair да не для повторения он выкладывает. Просто мысли вслух. Мне, например, интересно.
Интересно просто так, наверное, тоже интересно.Ну, что же, можно и так, пожалуй.Очень интересно.
2 минуты назад, Ztair сказал:
Тем, для кого ОУ внутри - темный лес и блуждать по нему не хочется, наверно не интересно.
Тем, для кого ОУ внутри - темный лес тот и не обсуждает.И  чтобы Вы не продолжали позориться дальше, предлагаю Вам вспомнить, для чего Вы и Ваш коллега предложили эти схемы. Я с уважением отношусь к Вам  и тем более к boris_ka.А Вы продолжаете "задираться" как маленький мальчик в коротеньких штанишках.Ну зачем это.
Слова выражающие эмоции вижу, а технических подробностей, а про что же базар, не вижу. Если это про мою схему ЛБП за 15 марта, то мимо кассы. Эта схема у меня живет на двух макетах, старом и новом, новый макет сделал покомпактней. Осциллограммы сняты на реальной, работающей схеме.  @Ztair  ты написал про ошибки в моих схемах и платах,  которые заведомо не работоспособны, а можешь ли ты конкретно указать на увиденные тобой ошибки и какие схемы и почему ты называешь заведомо не работоспособными?
12 часов назад, Ztair сказал:
boris_ka, Ваша, небрежность в оформлении результатов исследований
Именно это я имел и имею ввиду?И это, как Вы понимаете, ни как не затрагивает вашей профессиональности и иных человеческих качеств.
Изменено пользователем Ztair
boris_ka,отвечаю на твой вопрос как небрежность, отражается на работоспособности схем.
 boris_ka писал,На макете был конденсатор 0,22 , а на плате я про него забыл.
 boris_ka писал, В моём сообщении за 12 февраля на печатке Cina_new_.lay6 неправильно разведена
нога КС170А. Надо как на схеме. На ЛБП от 15 марта в блоке плавного пуска стоит светодиод, так вот,
этот светодиод у большинства никогда не загорится, так как нужно догадаться, что там тока всего 3ma,
а большинство таких светодиодов потребляют 10-15 ma и более.
Где уверенность, что на схеме ЛБП от 15 марта все в порядке и по этой схеме можно делать
плату и сколько раз ее потом придется переделывать?
Далее о работе схемы. Я, специально, воздерживаюсь давать ценные рекомендации разработчикам.
Сейчас, исключительно, по Вашей просьбе некоторые штрихи. Блок плавного пуска должен по логике сделать свое дело  и не проявлять активности.Но, VT6 постоянно приоткрыт и это не улучшает картинку
на затворе VT7. Плавность и время срабатывания этого блока сильно различаются если проверять отдельно от VT7 и не в лучшую сторону. Стабилитрон  VD3, в этой связке не самый лучший помощник.Все это в купе может спровоцировать "качели " на затворе VT7 со всеми вытекающими.
Немного о обвязке ОУ.Учитывая схему работы ОУ в этом блоке, не видно особой необходимости в редко
применяемом кс162А.И если учесть, что во многих регионах и странах его вообе нет в продажа, народ начинает "городить огород" дабы получить эти пресловутые 6.2V.Может, что то доступнее предусмотреть.Можно много о чем еще говорить и о полевиках и способах стабилизации и т.д. Но, не вижу в этом ни какой необходимости.Это Ваше детище, и воспитывайте его Сами.
Прошу понять, что это всего лишь мои личные рассуждения, т.е. просто рассуждения.
@Ztair Похоже, что ты называешь  блоком плавного пуска схему On/Off, которая подключает нагрузку к ЛБП, и пишешь, что VT6 постоянно приоткрыт и светик от 3 мА не горит и т.д. Померял я эту схему, первая красная цифра - Off, вторая - On, это когда светик горит. На всех трех базах четкий перепад от нуля до ~0,7V. Нет даже 1 мВ на базах. Где ты увидел постоянную приоткрытость? Хорошая схема On/Off, я её не раз паял, четко работает.
5 часов назад, Ztair сказал:
Искренне сочувствую твоим неуверенностям и прочим проблемам. По тому, что и как ты пишешь, я вижу дезориентацию, замешательство, раздражение, агрессию, явные признаки фрустрации. Ты наверное хочешь чего-нибудь спаять, понять схему, но знаний и опыта еще мало, а ожидания чрезмерны. Возможно,  со временем, у тебя появится больше опыта, и такие простые схемы перестанут вызывать у тебя фрустрацию, а возможно, электроника не твой конёк.
boris_ka, начнем с того, что у меня все в порядке, чего и Вам желаю. Ни какого раздражения и у мня нет и в помине. Зачем эти выдумки.Проблемы у Вас, о которых я доброжелательно написал, к чему и Вас призываю. Теперь о светиках. у меня они будут гореть ,вне сомнения, если я решу сделать это. Просто грустно читать Ваши рассуждения про светики, когда речь лишь о том, чтобы обозначить номинал на схеме !Поразительное непонимание. Тоже самое и про блок плавного подключения. Вы уверены, что у Вас все хорошо, и этого достаточно, я не просил его менять.Поэтому к чему Ваши "пульсации" по поводу
дезориентации, замешательства, раздражения и даже агрессии.Откуда эти фантазии. Я такое поведение называю синдромом сантехника (мастера бытовых услуг), когда эти удивительные люди вдруг решили, что только им доступно понимание схемы работы унитаза. Не нужно опускаться в своих высказываниях до такого уровня.
И смею Вам напомнить, что это вы предложили мне сделать блок по Вашей схеме,  я Вас об этом не просил.У меня были сомнения в целесообразности этого мероприятия и Вы их (сомнения) не соизволили развеять.Да и ладно.Успокойтесь пожалуйста.
20.09.2019 в 22:46, boris_ka сказал:
На твоей плате легко поправить On/Off, по схеме с радиокота
У меня в этой версии схема on/off на полевиках не заработала (как и исходная). Удалось привести ее в рабочее состояние подтяжкой затвора VT7 к земле резистором (под руку попался на 22к). Сейчас она работает без замечаний, продолжаю разбираться с цепью Z.
Немного индикацию изменил.
На первой картинке что было и что стало. На остальное пока нет времени.
Изменено пользователем Sem2012
  • 3 месяца спустя...
Тестовая версия на рассмотрение. Только нужно подождать примерно 8.000 ms пока схема устаканится. Жду  помидоры.
 тест.ms14
20.08.2020 в 12:15, Sem2012 сказал:
Может пригодится. Да и что  бы не потерять.
Да, неплохой вариант, только еще доработать можно: вывод A резистора R6 соединять не с Vo3, а с шиной Vo3-5V через стабилитрон 6,2В ...7,5В. В этом случае напряжение на выходе будет появляться только при наличии двуполярного питания ОУ. Падение на R5=0.008*220=1.76В, на С8=1,76+0,55=2,3В, на остстке R6 примерно 0,7В, тогда стабилитрон оптимально должен быть dU=|5V+5V|-2.3-0.7=7V (типа кс168).  А при питании +7В/-7В   dU=14-3=11B. Тогда и при отключении питания напряжение на выходе пропадет быстрее, чем питание ОУ.
31 минуту назад, Хатуль_мадан сказал:
Это давно известно. Вопрос был по мультику выше.
