Спасибо дружище, тебя опять забыл поздравить. Тебя тоже с прошедшим. Забыл тебя поздравить что скрывать. Очень приятно спасибо.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
  • 4 weeks later...
Всем привет!!! Может кто подскажет аналог или чем заменить можно ITW30N50R. Раньше можно было найти без проблем, а сейчас что то ни где не ищет.
ITW30N50R-IPS.pdf
Edited by Sem2012
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
  • 1 month later...
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
В 12.06.2022 в 21:41, Sem2012 сказал:
Сборка идет под номером пробник. Как кто-то писал что должен быть обязательно минус на регулировку. Так и есть. Обсуждаем.
пробник.ms14 863 кБ · 63 загрузки пробник1.ms14 820 кБ · 55 загрузок
В 20.03.2022 в 22:39, Sem2012 сказал:
Блок работает по схеме выше как никогда лучше.
Меня одного интересует, как работают силовые транзисторы в данной схеме, если при входном напряжении 35В, например у IRFP3206, указанного на схеме, максимальный ток 100мА?
Edited by ALex_68
Не знаю что там у IRFP3206, но у меня примерно по такому принципу.
Ты думаешь я с тобой эту схему обсуждать буду? Транзисторы временные (если такие есть)и в мультике. Что там тебе в голову пришло я не знаю. Оригинал все равно не увидишь. А если хочешь доебаться, к столбу обратись.
@Sem2012 так зачем лево-кривую схему выкладывать?
Оригинальная погорела? :-)
Там же в линейном режиме 100мА максимум. У 3-х впараллель 300мА не будет. А как же 5А? Тут же и обсуждать нечего, все в даташите есть... 1мС, а дальше дымок... :-))) Про согласование (а в линейном оно нужно) я промолчу...
Edited by ALex_68
9 минут назад, ALex_68 сказал:
Оригинальная погорела...
Насмешил. Насчет остального то походу ты сам с собой беседу ведешь. Такие данные только у тебя. :-)))
Удачи и спокойной ночи .
@Sem2012Читайте даташиты, хоть иногда, можно на ночь: https://alltransistors.com/mosfet/transistor.php?transistor=12903
irfp3206pbf.pdf
Скриншот максимальных режимов я уже скидывал... По этому данные не у меня, у производителя...
Приятного прочтения!
Edited by ALex_68
Ночью у меня другие потребности просыпаются. А в остальном и вам не хворать.
  • 4 weeks later...
В 24.10.2022 в 21:51, Karlson904 сказал:
чтобы где-нибудь встречал что-то подобное. Откуда ноу-хау?
Встречал у Л. И. Ридико, по моему еще на котах. А он , если не ошибаюсь, видел примерно такое у Китайцев. Только кто первый придумал не помню. Вот схема Ридико Л. И. Можете у него поискать, может что то новое найдете. Так как эта схема у меня давно.
  • 3 weeks later...
  • Recently Browsing   1 member
