Если измерять ток мультиметром то получится третья часть от общего тока. А если настроить амперметр блока питания по показаниям образцового амперметра подключенного к выходу БП то будет почти нормально. Почти, потому , что нет гарантии что во всем диапазоне токов нагрузки БП, через транзисторы протекает ток всегда в одной и той же пропорции. Могу ошибаться.
В точку соединения трех резисторов идущих с эмиттерных ( истоковых) электродов. На выходе который так пусть и останется. Но надо будет снова настроить амперметр.
Изменено пользователем Владимир65
Sem2012
Все правильно с измерением тока, так как мы меряем падение напряжения на резисторе, а здесь получается параллельное соединение резисторов, соответственно и падение напряжения получится, исходя из их общего сопротивления. Извиняюсь, сразу в голове не отложилось, что метод измерения тока - косвенный.
Изменено пользователем smgus
Ну раз вы сударь настаиваете, то сегодня попробую к общей точке подключить.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Перед тем как переделывать , проверь совпадение показаний тока амперметра БП и образцового ( мультиметра) во всем диапазоне тока БП, от минимального до максимального с небольшим шагои. Потом после переделки и настройки амперметра БП, сделай то же самое и посмотри разницу. Возможно разницы не будет , или будет небольшая. Зависит от транзисторов на сколько точно подобраны. Теоретически лучше подсоединить в точку соединения трех резисторов идущих с эмиттерных ( истоковых) электродов, как будет на практике узнаем. )))) :bye:
Ок.
Ещё наверно схему переключения поменяю на эту.
Владимир65 твой метод не сработал. Говорить не буду по чему, не идёт и всё. Ещё так проверил, всё отлично.
Владимир65, а на практике в схеме должен стоять токовый датчик (шунт), по которому и измеряется ток, по нему же работает и токовая защита, но его в этой схеме нет. А вместо этого что-то непонятное налеплено на балансировочных резисторах, я полагаю, это делалось "для красоты", не вникая в схемотехнический аспект данного решения.
Иван Сусанин - первый полупроводник
Нет. Если был бы один силовой транзистор, то все было бы понятно и красиво. Здесь сделано так для уменьшения потерь напряжения. Если бы стоял шунт на прибор, токоизмерительный резистор для токовой защиты и резисторы в эмиттерах силовых транзисторов, то какое было бы общее падение напряжения на всех этих резисторах? И все они стояли бы последовательно, и через них шел бы одинаковый ток. Так почему бы не использовать только один резистор ( эмиттерные резисторы) ?
Проверил, работает. Только при одном транзисторе 6A, а при двух уже 12A. И если у каждого эмиттера будет резистор, то такого не будет.
Хреново полагаешь. И если случайно выгорит R16, то пол схемы выгорит.И посмотри как тут,
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37966&st=2820#comment-1441311
ведать тоже для красоты?
Ты сам посмотри как там и сделай так же, а то вообще непонятно, что ты у себя измеряешь на одном резисторе.
Владимир65, один резистор не получится, там может быть перекос напряжений, а если транзистор сгорит, то на амперметре будет ноль...
Можно подключится к точке соединения резисторов токовой защиты, в общей точке они устанавливают напряжение равное среднему арифметическому напряжений на всех балансировочных резисторах. Но опять же при обрыве одного из транзисторов показания будут неверными. С нагревом не соглашусь. Можно применить низкоомный шунт с усилителем или вообще специализированную микросхему.
Изменено пользователем TDSS
Я говорил образно об одном резисторе. Один - это все три эмиттерные резисторы, с которых надо поставить еще три и соединить их вместе, как сделано на вход ОУ тока. Взять с тех что идут на вход ОУ не получилось. На вход ОУ пошли помехи от амперметра. По этому надо поставить еще три и пустить их на вход амперметра. Так как сделано тут . Саша это и сам уже нашел.
Всем привет!!!
Сегодня ещё переключалку намутил, работает проверено.
С одной стороны можно попробовать, но опять же как сказал TDSS, то при обрыве показания могут быть не верными. Но надо будет попробовать.
А если у тебя с одного резистора берется сигнал для измерения тока, то при обрыве других транзисторов у тебя показания будут правильные??? Волка бояться в лес не ходить. Сгореть может любой блок питания не зависимо от его схемы.
При обрыве одного из низкоомников ваша схема и эта поведут себя одинаково. Тут разве что экономия одного резистора)))) Если заменить подстроечный на постоянный после настройки
Sem2012, так та то, что ты и пробовал уже, когда наводки пошли. Здесь еще кто-то воткнул переменный резистор. Там его быть не должно, напряжение с шунта должно подаваться на входной усилитель амперметра и калибровка производится коэф. усиления этого усилителя, чтобы входное сопротивление амперметра было как можно больше, а здесь ещё и резистор....
    • Там кнопка есть *написать продавцу* Твори,выдумывай,пробуй
    • Есть вот такой Тоже Цыкин.)) Но 65 год. Может первое издание? Формат: DjVu Качество: Отсканированные страницы Количество страниц: 503
    • Нашел вот такое в Ютубе. Может и было где в недрах темы, но в заглавном топике не видел. Похоже, нашли первоисточник.   Британский журнал Practical Electronics, #10 от 1978 года. По-моему чешский вариант появился позже, значит это все же оригинал. Автор - некто R. Lawrence. Схемотехника и номиналы практически идентичные, параметры - 0-30В, 0-2А (меньше, чем у китайцев). ОУ - LM741, напряжение +-22В - то есть укладывается в параметры. Номинал стабилитронов выбран, похоже, из-за их высокой термостабильности, что снимает допущение большой статьи-разбора про то, что 10.1 - 11.2В - примерно половина напряжения трансформатора (20В). PE-1978-10.pdf
    • Был на производстве. Там чан с крышкой огромный с горячим маслом. Кабель помещается туда и под вакуумом масло пропитывает бумагу, одновременно удаляются все пузырьки воздуха. Такой кабель потом обязательно покрывается выпресованной оболочкой из алюминия или свинца. Это не сварная трубка, металл выдавливают как пасту. Кстати, более 120 лет назад Тесла первый говорил что видит будущие вв кабели с масляной изоляцией. Дело в том что нужен дроссель около 2 мкГн. Частота под 800 кГц. Намотал кабелем 6х0,5 мм2. 7 витков на трубе 5 см. Длина кабеля около 110 см. Активное сопротивление на рабочей частоте примерно 70 мОм. Греется ощутимо. Лидцентрат подходящий в своем городе найти не могу. Сделал самодельный 64 проволоки 0,24 мм в диаметре. Свил 16+16 между собой, таких 2 косы еще между собой. Шаг скрутки сильно маленький не делал. Намотал, залудил концы кое-как. Смотрю сопротивление - более 120 мОм. Вот и понять не могу в чем дело, быть такого не может. Наверное залудил плохо. Сегодня попробую каждую проволоку наджадачкой на концах зачистить, потом опять сопротивление посмотрю. Правда задолбаюсь чистить, но если будет результат - оно того стоит однозначно.
