Оформление может быть разной, всё сегодня опробую и отпишусь.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Короче так, проверил пока так, при подключении двух транзисторов и установке тока на 2.40A показывает 2.40A при подключении третьего транзистора на выходе уже 3.60A, а при удалении двух транзисторов из схемы уже 1.20A. Вопрос, и как по вашему, блок считывает показание или нет?
Ещё можно настроит так что при одном транзисторе будет (допустим) 6.00A то при подключении еще трёх или четырёх транзисторах будет тоже 6.00A.
Забыл сказать что это было на одном токоснимающем резисторе, во как.
Ещё забыл сказать про индикатор, что некоторые говорят как его подключать если земля общая, не знаю как другие вольтметры но я свой подключал и + к +, и - к -, и наоборот, с одним питанием а не с разным.
Изменено пользователем Sem2012
Всем привет, Sem2012 со светодиодами разобрался, светят нормально, но есть ещё одна проблема регулировка напряжения какая то нелинейная до 20 вольт практически весь резистор выкручиваю, а оставшиеся 10 под самый конец , поставил 10 оборотный на 5 кОм, 9,5 примерно оборотов до 20 вольт обалденно точно, но вот в оставшейся половине оборота очень сложно поймать нужное напряжение. Пробовал подключать резистор как в HY3020, всё меняется в точности до наоборот (низкие напряжения не реально выставить, а зато вольт от 15 до 30 плавно идут)подскажи где копать .Фотки сделать пока не могу, фотик заломался.
Ты на сколько вольт и ампер делаешь?
Если на 30V и 6A то на входе после диодного моста примерно 33...35V. Резистор R124 выкрути на всю, а вместо R12 поставь переменник и крути чтобы было 30V. Ампераж настраивай, выкрути R124 чтобы было
вольта 2, а R123 до конца в большую сторону. В место резистора R11 переменный поставь и крути при КЗ пока не будет 6 ампер.
Если не поможет, то может не так подключил?
Новая папка.rar
Можешь в симе поиграться, но он немного врёт.
БП (2).rar
Сегодня проверил на реале триггер, работает успешно. Только немного надо резисторы настроить, за это огромное спасибо
Владимир65.
Когда настроишь покажи что получилось ( схему с реальными номиналами).
Проверь правильность подключения переменного резистора, возможно перепутал вывод движка резистора и крайний его вывод.
Пока оптимально так R12 24.1K, R8 20K, R13 26K и добавил диод между 6 ножкой и переключателем.
Забыл сказать, что если выставить например 2A, то если будит 2.01A при включённом триггере, то сработает триггер и блок отключится.
И при включённом триггере и последующем включении блока, сработает триггер. Срабатывает не зависимо от напряжения и тока.
Это он срабатывает наверно от импульса тока зарядки выходного конденсатора, а может какие переходные процессы во время включения блока . Попробуй включить без конденсатора на выходе БП. Или сделай задержку срабатывания триггера.
Это думаю очень даже хорошо.
С задержкой отключения триггерной защиты будет удобнее работать. Защита не будет выбивать при кратковременных перегрузках, но ограничение тока будет по прежнему работать. Например включи лампочку на триггерной защите, или подключи на выход конденсатор большой емкости. А с задержкой включится. Посмотри архив , там твоя схема с задержкой. Всего один конденсатор надо добавить его номинал определяет время задержки.
Sem.rar
Valerka
Поставь резик между средним и верхним по схеме выводом потенциометра - регулятора напряжения, номиналом 200 - 220 ом, он поможет устранить очень сильную логарифмическую зависимость регулятора напряжения, номинал больше можно, меньше под твою ответственность.
Как таково разницы при кондёре не заметил, ну если только мизерную.
Так задержка зависит от емкости конденсатора, чем она больше тем задержка больше. Поставь 1000 мкф и посмотри. Один недостаток , ток будет уменьшаться медленно.
Изменено пользователем Владимир65
Юрген, в чём то ты и прав, но у меня так работает как на схеме. У него где то косячок. И желательно фото, но он не может пока выложить.
Я сразу поставил на 100uF. При других параметрах пока не проверял.
Sem2012
Сильная логарифмическая зависимость при регулировке напряжения действительно существует, я её практически устранил таким способом.
Изменено пользователем Юрген
Ну молодец раз так сделал, только в чужих темах не выкладывай. Володь, ну не у мну этой микрухи, я же не в России. :(
Приедешь в Россию купишь, если тебе аналоги импортные не нравятся. :bye::)
Юрген ты еще можешь удалить схему из другой темы, просто помаши там ручкой и все...))))
Зачем это - здесь модернизация HY30--, а там Sako SK - 1730 почти без модернизации, пусть будет там.
Схематически это одно и тоже, а название просто фирма переделала. Фотки лучше перенеси, зачем им той теме про этот блок знать если они другой собирают?
