Собрал схему ON/OFF + SoftStart на реле 24 V из сообщения 1616 на плате.
R2 и R5 - 330k, стабилитроны 88 V (КС596В) и 36 V (2С536А).
Задержка при С5
100,0 - 1 сек
200,0 - 2,3 сек
300,0 - 4 сек
500,0 - 7 сек
1000,0 - 12 сек
2000,0 - 29 сек.
Хилые разъемы для сети только для проверки,
там надо припаивать.
В архиве картинка ЛУТ в натуральный размер, схема и монтаж.
На снимке платы нет С5.
On-off-Soft-Start-24V.rar
Изменено пользователем boris_ka
Ну всё, мягкий старт в сборе. Я тоже на 556 почти доделал, заработала сразу и отлично. Нет только одного реле, ну и пару деталек на фильтр.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Ну хотя бы ссылку на него что ли, а то что то не найду. :unknw:
Эту что ли?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=103115&st=1540#comment-2284960
Изменено пользователем Sem2012
Можно применить, но лучше бы взял схему из этого поста #1515 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=103115&st=1500#comment-2262679 . Вы как я понял ещё первые версии собираете, они хуже последних схем по параметрам.
Но работают тоже хорошо.
Ещё один контроль температуры на одном ОУ LM324. Забыл я как то про это.
контроль температуры и .lay6
Всё немного в кучку собрал и немного кой чего изменил. Всё пометил где что, если что спрашивайте.
post-131554-0-19315000-1452938761_thumb.gifpost-131554-0-45045300-1452938766_thumb.gifpost-131554-0-71962600-1452938771_thumb.gif
LM358.3605....lay6
БП 3605.spl7
Как дополнение. Может кому и пригодиться. Убрал все косяки и недочёты.
post-131554-0-02075400-1453027133_thumb.gifpost-131554-0-80106900-1453027121_thumb.gif
Schalterwicklungen.lay6
Корпус почти готов, почти это значит не готов. :crazy: Платы все в сборе и можно потихоньку укладывать.
post-131554-0-97959600-1453035372_thumb.gifpost-131554-0-29550700-1453035377_thumb.gifpost-131554-0-75989400-1453035380_thumb.gif
Пост 1636. В схемах D11 вверх ногами. В схеме А управление вентилятором движок резистора R43 наверно, должен быть подключен на стабилитрон D8 ( а не на +15). В противном случае теряется смысл применения стабилитрона. Хотя и так будет работать. Спасибо за ваш труд. (Евро совсем нет)
Изменено пользователем Дмитрий211
То что диод перевёрнут я думаю что нет в этом не чего страшного. Про остальное можно и так сделать (см фото). Стабилитрон убрал за ненадобностью.
Чето тут накалякал, примерно так получается при сборке у меня. :umnik2:
А скажите питания на микросхемы стабилизаторы 18 и 8 вольт это двух полярное или две разные обмотки трансформатора по 18 вольт, а то подключаю и горят диоды
Опечатка 18 и 18 вольт
Да, двуполярное. Выложите файл lay.
Схему вроде нашёл. Пробуйте так подключить на время проверки.
И у вас GND не соединено.
Ошибок нет :clapping: , кроме этой земли. Даже если на выходных клеммах соединяется, всё равно лучше соединить как на фото выше. :yes:
ПП от iwanich
бп.lay6
бп2.lay6
Вот так бы я сделал. Файл lay выше.
Уважаемый Семён, если позволите, скромный совет: (пост 1641) я бы поставил выключатель на преобразователь USB 220-5в (если он импульсный). Так как Ваш БП линейный, выключатель позволил бы уменьшать количество ВЧ помех. Если преобразователь трансформаторный, то извините за лишний пост.
Подвигал плату Семёна под себя. Так как я начинающий, то просто копировал элементы (номиналы не совпадают, кое где нет обозначений). Вторая плата под легендарный радиолюбительский корпус "Dazheng". Платы сырые, в текстолите пока не проверял. (медленный я). Выложил для отчёта перед Семеном, и что бы получить порцию критики. Если кого заинтересует выложу lay.
Ну немного причесать и отлично будет. Я тоже немного причесал и поправил.
