Кнопка без фиксации, то есть при загорании светодиода сработает защита и нажмёшь кнопку и отключится. Кнопка всегда в разрыве.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
я про принудительное отключение
тип чтоб специально кз делать
изредка нужно такое при диагностике
Изменено пользователем BAD03
Скорее всего только выключатель какой нибудь в разрыв схемы ставить, питание чтобы вырубать у зашиты , где нибудь на задней стенке. Если защиту по уму настроить, то она очень чувствительна будет.
Я по этому себе и делал как #1773, парится с настройкой не стал и лишнее убрал.
Изменено пользователем Sem2012
Ну если есть сдвоенный то лучше сразу и 12v и -6v вырубать. Я эту защиту как нибудь в симе ещё покручу.
не судьба мне видать защиту получить)
с терморезистором 10к срабатывает защита на 15в
строчник на минимум
и ещё прикол R120 вапще выкинуть пришлось
иначе блок полностью не выключается
Насчёт температуры, то попробуй уменьшить R6. R120 можно и убрать, ничего страшного нет.
Изменение не большие в номиналах резисторов. Уменьшает уровень шумов и немного повышает быстродействие.
Александр обрезал как ты предлогал
номинал R6 попросился на 100
отсечка теперь на 55в (предел настроен 50в )
тоесть тип тип маленький запас есть
с температурой- хз сколько поставил)
паялка у меня меньше 100 не умеет дуть
настроил на сработку на некотором удалении
а кстать отрыв 12в нормально вроде отключает защиту
и прикол ледик повера тухнет при сработке защиты
получилась двойная индикация ) сработки защиты
приступаем к софт старту)
ну и корпус пора подгонять
подобрал у сервисмэнов своих бросовый корпус
атх Depo ( вроде толстенькое железо )
Ещё собирают. R1 470...1k.
Сегодня немного лень поборол и намотал трансформатор. Мотал в три провода по 1.20 mm примерно, но на второй обмотке провод закончился и пришлось намотать в два провода каждый по 1.8mm.
Вот именно его мне было и лень мотать. Ну думаю теперь дела немного быстрей пойдут. :moil:
хорошее железо?
и вопросик по поводу софтстарта
как вопще смеха из поста #1626
относиться к номиналам резюков
я про которые 90 ом
и сколько надо по мощности
50w однозначно?
Можно и 30 ватт, но лучше с запасом. Зависит от нагрузки.
трансформатор раньше был намотан на 55v 12a, а это 660 ватт. Думаю для 2 x 36v и 5a хватит. :yes:
и ещё пару вопросов
тиристор в твоей схеме какой?
а релюшка точно должна соединяться?
с контактной парой?
Тиристоры тут смотри. http://forum.cxem.ne...20#comment-2311404
