Усилки Tda
Гость Vaneek
Собирал усилитель на TDA 1558Q. Звучание его для своего класса неплохое.
Насчет 4 ножки так это просто когда ты его используешь как 2Х22 то на 4 ножку питание цеплять не надо.
А в случае 4Х11 нужно через емкость (см даташит).
Это связано с работой операционных усилителей.
  • 9 месяцев спустя...
  • Ответов 78
Изображения в теме
Два вопроса.. возможно повторюсь я ответа так и не заметил
Как цеплять землю, цеплять ли ее раздельно (Питание , вход - выход) или вообще как?
и два работает вроде хорошо но есть фон.. есть у меня колонки спс 611 если подключать их вместе с усилком через двойник то фона на канале который подключен с этими колонками нету..
что можно сделать??
Поменял входной провод, одно сменилось другим.. теперь колонки при включении секунд 30 гудят громко как трансформатор потом шум делается тише но не перестает быть слышным...
Что можно сделать??
Изменено пользователем Stacatto
Земля - она и в Африке земля, Но! Не зря же ее делят на "силовую" (Power Ground) и "сигнальную" (Signal Ground). Не буду долго рассусоливать, есть множество статей по этой теме.
Если коротко, то все, что до входа микросхемы (или усилителя, если он на рассыпухе) - это "сигнальная земля". Все, что после (включая подключение динамиков и питание собственно микросхемы) - земля "силовая". Вместе они соединяются в одной-единственной точке - обычно на "земляном" выводе конденсатора фильтра питания, как правило, "-", если питалово однополярное, или, при двухполярном питании - к дорожке, соединяющей "земляные" выводы конденсаторов фильтра питания (в одном, что стоит в положительном плече, - это будет тот же "-", а в другом, в отрицательном плече - "+"). Из указанной точки ведутся двумя шинами или ветвящимся "деревом", нигде между собой больше не пересекаясь.
Еще один источник фона - земляные "кольца", когда земляная шина образует непрерывающееся кольцо, соединяясь сама с собой и формирующее короткозамкнутый виток, на котором выделяется нехилая наводка. Такой разводкой грешили платы в ламповых телевизорах, у которых земля замыкалась по ее периметру. Но там- то техника импульсная, а для звука это "смерти подобно".
что можно сделать??
Что можно сделать??
попробуй еще на плату усилителя поставить екран тоисть береш по размеру своей платы кусок фольгированого
текстолита и паяеш к ниму выводы на против дорожек где у тебя земля на плате... :rolleyes:
век учись,век жыви и дураком помреш.
