Усилки Tda
Гость Vaneek
Vaneek выложи плиз фото того что ты напял - может у тебя гденибудь с землёй косяки , у тебя она греетс постоянно ? или только при подаче сигнала ? закороти вход - посотри греется или нет , просто возможно что она возбуздается
В спорах рождается истина
  • Ответов 78
Изображения в теме
Фото у меня нет, но паял с даташита. И греется она постоянно есть звук нет звука. Мне так кажется это самая простая и самая проблемная микруха или руки у меня вставлены не те концом. Но что я перепаевал после вроде всё работало, но ЭТО!!! НЕ ЗНАЮ :blink: Подскажите пожалуйста! :(
Тут кто то уже задвигал такую тему. И жаловался на эту же траблу. Посмотри раздел Аудио. Похоже, это у них общая болезнь.
Я вот подумал может он перевозбуждается (усилитель). Вот что можно сделать чтобы не перевозбуждался.
Изменено пользователем Vaneek
RC-цепь на входе
Вот конденсатор на 0,1 а резистор на 1-2 Ом ? :blink: И кстати она возбуждается когда и нет входящего сигнала. Как только подключаешь питание сразу греется.
если есть функция stby или mute - попробуй перевести микруху в этот режим , если это непоможет то это косяк самой микрухи , кстати у тебя есть осцилограф ?
Здорово теперь я ivan 1221,а не Vaneek. Оба режима я пробовал и микруха не греется, то есть она работает в этих режимах, но подключив нормально начинает сильно греться и быстро сгорает. :( Осицилографа у меня нет.
Изменено пользователем Ivan 1221
Я три дня копался в этом форуме, может я чего-то не нашёл но вот какие вопросы:
1 Третья клема блока питания это земля? И является ли земля корпусом? И этот ground(signal) чем отличается от power ground(substrate) и что из них лепить на ближайшую металическую поверхность?
2 Можно ли брать схему БП от TDA 7294 для например 1558Q или других микрух(разумеется с более слабым трансформатором)?
3 Что значит напряжение 10-18? Какое надо таки подавать?
4 На форуме куча замечательных и понятных плат на 7294-й но они все для одной микрухи на канал или кучи каналов на микруху или вобще запаралелены. Есть ли для 7294 схема где одна микруха на два канала и есть перечень деталей с маркировкой?
5 Я так понял что для 1558Q понятных схем не существует(то что есть какие-то ребусы)
6 Почему почти нигде нет табличек с деталями и маркировкой? Я понимаю что схемы рисуют те кто эти усилки с закрытыми глазами штампует, но ведь такие простые схемы рисуют для начинающих?
Я понимаю вопросы глупые, но надо же с чего-то начинать. Плюс куча ссылок в имеющихся темах не работает видимо из-за давности. Пошу воздержаться от коментариев про мой поисковой талант и быть снисходительными:)
Ведь это не Канзас, правда, Тото?
1 У трансформатора есть плюс и минус. Минус это power ground, а минус от звука ground(signal).Подключать по отдельности и не в коем случаи не парлелить. Лепить power ground.
2 Схема очень простая.Трансформатор, диодный мост, конденсатор между + и - на 10000мкФ*16 вольт. Напряжение вообще надо 14 вольт.
И я думаю на 14 ногу надо подавать питание в 8,5 вольт и всё будет путем, но я буду пробовать завтра. :)
У трансформатора есть две вторичные обмотки соединённые последовательно. Далее концы этих обмоток благодаря диодному мосту становятся +и-. И есть ещё загадочный провод из соединения этих вторичных обмотак который я как понял и есть power ground. Тогда чему будет равен потенциал между эти проводом и +или-? Я понял что он может быть сам и+и- в зависимости от того с чем связан?
Люди с фоном вроде я всё решил. Огромное спасибо. Но микруха сильно греется, я не замерял какая максимальная температура потому что боюсь спалить но градусов 60 точно. Подскажите что делать плиз ? :(:(:(:(:(
Как проблему с фоном решил?
У меня кондюк 10000мф + провод экранованый = всёровно фонит однозначно!
Меня кажется осенило, поправте если я не прав. Нужно пдключать только + и power ground. А то меня глючило на счёт двух обмоточного трансформатора. Я-то купил себе двухобмотачный, ну ничего когда эта штука заработает можно будет делать посерьёзнее делать не меняя блока. А ещё купил 4 штуки кондеров на 10000 и 25В.
Ещё на одной схеме видел к 13 ноге два кондера(последовательных) подсоединяются параллельно один полярный другой нет и от них идёт заземлениё, что за чудо такое?
Вообще тут все правильно. Такая схема в даташите, но у меня почему то не работает. Я уже думаю может трансформатор не такой по Амперам или вольтажу.
Не знаю, может эта фигня на 13 ноге не является частью БП и заземление идёт на корпус. Соглалсись что странно в схеме подключения усилка давать кусок от БП.
В основоном все микрухи проверяют на одинаковом оборудование, примерно на аккумуляторе в 60А. Но для разных микрух чувствительность к импульсу напряжения разная поэтому и цепляют конденсатор. Я пробовал и что с кондером, что без него все равно, никакого толку. :)
Вот она.
ты путаешь однополярное с двухполярным.в двухполярном питании 3 провода:1)общий(это точка соединения двух проводов транса), она же power ground который должен быть соединен с корпусом и землей усила,2)+питания, выходит с диодного мостика 3)минус питания тоже оттуда же.вход диодного мостика-оставшиеся два провода с трансформатора.
а у этой микросхемы однополярное питание, т.е. с транса идет два провода на диодный мостик (максимальное напряжение на трансе 12в(лучше 11)) иначе каюк микрухе.с диодного мостика получишь в 1.41 раза большее напряжение(если было 12в , станет около 17в).с диодного мостика идет два провода + и -.минус здесь - это земля.Она идет на 3,7,11 ноги микросхемы.плюс идет на 5,13 выводы, на 14 ногу можно напрямую, можно через тумблер(это функция mute).Если не замкнуть эту ногу на плюс, усил не работает!С остальными ножками думаю все понятно.А!Вот еще:общий провод сигнала(экран) паяется на минус питания(он же земля aka power ground).Надеюсь понятно объяснил.Если что, спрашивайте
Схема должна работать в корпусе, а не в принципе.В принципе они почти все работают, а в корпусе лишь малая часть )
Тоесть все выводы где есть слово ground паяются на корпус? А это ничего что минус с блока соединён со входом звука? Звуковуха от случайного замыкания не спалиться?
Звукавуха спалится! Поэтому 3 ногу не надо кидать на на - питания. У меня уже есть опыт, спалил звукавуху на старом компе. 3 ногу надо подключать к минусу от звука. B)
ground- это земля.signal-сигнальная ,power-питающая,они должны быть вместе соединены, и повешены на минус питания.Если землю не соединить с компом(с экраном кабеля) вместо звука в колонках услышишь скрип или вообще ничего.а спалил-значит не туда припаял что-то
Для нормальных людей показано что power ground подключается к земле (то емть к минуск питания). Это схема из даташита и там написано что signal ground это сигнальная земля, а сигнал поступает с источника звука. У звука есть + и -, и минус надо подключать к signal ground. И не надо учить меня и давать людям безполезные ответы. Подав минус питание на звукавуху, у неё горят все кондеры. B)B)B)B)
