Жучок Из Радиоуправляемых Моделей
Всем привет. У меня возникла идея создать из радиоуправляемой модели жука. с приемником проблем не возникло, добавил унч на тда 2003. А вот передатчиком проблемы. Присоеденив к передатчику микрофон с сопротивлением, в приемнике слышно но очень низкая чуствительность. Вобщем розговора вовсе не слышно, но слышно на приемнике когда в микрофон дуть. Добавил усилитель на 2х ss9014с глухо. Что можно сделать?
Все люди не идеальны, и я не исключение.-------Мы должны поступать со своими друзьями так, как бы мы хотели чтобы наши друзья поступали с нами.--------------Каждый живет именно так как щитает это нужным.((((((((куплю поломанные радиоуправляемые игрушки и рации. Пишем в личку, при дальнем розстоянии пересылка через новую почту. За цену договоримся )))))))))))))))))
Что можно сделать?
Схему передатчика радиоуправления давай.. Ребята глянут и скажут.
А иначе - выпаивай детали, которые пригодятся для жука, собираемого по нормальной схеме.
Вот схемы приемника и передатчика. В схемах возможно ошибочно указаны выводы транзисторов. Указанные схемы не полные. Указанны только приемники и датчики.
Ладно, и так понятно, можно дальше не дополнять. В общем, вынимай детали и делай жука по отдельной схеме, без привязки к этой конструкции.
Изменено пользователем wwwww
Какой ужос.Хрен что понял.Делай отдельный передатчик.
а схемку можно под этот приемник?
Нельзя.
А если пожалуйста?
А если пожалуйста?
Тогда совсем другое дело..
http://cxem.net/radiomic/radiomic43.php
Большое спасибо!
А можно что-то по проще? Пожалуйста.
Большое человеческое спасибо. Вариант супер. Я так понимаю что если я использую микрофон с мобильной гарнитуры то нужно микрофонные вывода верхний (+) и средний (выход) соеденить между собой и на + моего микрофона. Я ошибся?
Вариант супер.
Супер он, или нет, ты поймёшь позже, сам.
А двухвыводный микрфон обычно подключается так:
Спасибо. Когда соберу, результат скажу.
