Как Установить Патрон На Сверлилку Без Отдачи?
Хелп! Купил мотор-сверлилку и патрон для насадок от 0.2 мм до 4 мм. post-154571-0-68750800-1330100983_thumb.jpg Сам патрон на 3 мм и там по бокам винтики для настройки, так вот как установить патрон чтобы сверло не двигалось, то-есть было ровным.post-154571-0-13524400-1330101001_thumb.jpg Мне платы сверлить надо! Может есть какое-то приспособление, хитрости?
Ну дырка в патроне 3 мм. А на моторе где то 1.5 - 2 мм. Там скорее всего фольга не подойдет. Надо как то винтики закрутить.
фольга это всё куйня на постном масле!
есть рисковый вариант,-вал электродвигателя залуди обычным припоем только используй какой нибудь флюс путёвый,стальной вал может плохо лудится!
после лужения попробуй наростить слой припоя до необходимого диаметра вала но с запасом,паять нужно хорошо но быстро и чередовать время охлаждая вал и подшипники,-вдруг что расплавится!
потом когда вал "нарастёт",-врубаешь движок и аккуратно стачиваешь слой припоя надфилем до нужного диаметра,в общем как на токарном станке обрабатывай.
а проще пойти и купить что нужно,под диаметр вала цангу,или пойди и обменяй цанговый зажим на другой,-скажи продавцу что не подошла к движку по диаметру.
....Хороший совет...., и моторчик с собой в магазин возьми...
а лучше найди мотор с диаметром вала 3мм, например ДПМ-30 Но и центрируется без проблем любым из нескольких способов.
Изменено пользователем ramzes56
Делал также с напайкой и проточкой напильником,на моём шестерня нарезана была.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Я на двигатель ДПМ насаживал такой патрон, на горячую напрессовывал - всё равно вибрация была сильной :(
на ту часть вала, что будет входить в патрон наматываем обычную самую тонкую нитку для шитья, виток к витку один слой. Затем пропитываем суперклеем. Ждем пока высохнет. После, одеваем патрон и хорошенько зажимаем винты, по чуть-чуть равномерно.
На вал наматываешь виток к витку проволоку желательно луженую, пропаиваешь с флюсом.Диаметр проволоки выбираешь с учетом разницы диаметра отверстия и вала.
Покупал такой патрон. Из 16!!! предложенных только один без биения. Сколько походов в магазин? Проверял на координатном станке с оправкой точно по размерам отверстия.
16 раз продавец менял патрон? :lol:
Да :P ! Сразу всю пачку на выбор испытать не дал...пришлось по одному таскать...
Всё понятно. Левые патроны продают <_<
Там цанга не доработанная,сверло зажимается только вверху,это хорошо видно когда фрезеруешь зубным бором, низ сверла гуляет,я в своём сделал конус в днище,когда затягиваешь цангу сверло вдавливается туда,так более-мение центруется.
У меня вообще плохо зажимаются. При сверлении отверстий диаметром свыше 2 мм частенько заклинивает сверло в стеклотекстолите или другом рассверливаемом материале. При этом сверло проворачивается в цанге :o Хотя затягиваю шпиндель до упора...
Цанга держит хорошо только один калибр,на который она изготавливалась,при малом диаметре сверла лапки сверху сжимаются до упора друг в друга а низ сверла болтается и стоит раз провернутся,оно перестаёт зажиматься,приходится бумажку подматывать.Когда фрезеруешь,с боковой нагрузкой на бор или сверло,губки развальцовываются "розочкой" выше зоны зажима.
Руки надо обрывать изготовителям такой конструкции! Это ж надо додуматься до такой чуши - пропилы в цанге и отверстия для фиксирующих винтов делать не через 120, а через 90 градусов!
А вместе с руками - и ещё кое-что. Дабы не размножались...
