Как Использовать Ик Приёмник В Этой Схеме?
Помогите решить вопрос. заранее благодарю.
Меня интересует вот эта схема
Там используется фото диод или фото резистор., но я не имею возможности найти не то не другое. У нас в городе продаются только ик приемники.
Как его применить в этой схеме? Подал на него питание 5,2V, на выводе +4,6V , светил на него пультом но на выводе тоже самое, просто светил ик диодом от пульта изменений нет...свечение ик диода проверял камерой на телефоне. Единственная реакция была это когда подключил динамик усилив транзистором кт315.
но двигатель не желает крутится.. Двигатель потребляет 0,527 ампера. Как применить ик приемник в этой схеме?
Изменено пользователем ZVER777
Ик приемник... модель хоть написал бы, но полагаю что это какая то разновидность TSOP, если так то это несколько отличается от обычного фото резистора, транзистора, диода. Забей в поисковике TSOP и почитай, что это и как работает.
Я же вам уже ответил, что в этой схеме применить никак не получится. Если уж так хочется применить - то собирайте генератор на 36 кГц, от него запитывайте ИК-светодиод подсветки, после TSOP-ов ставьте интеграторы и ключи. Простой, как видите, эта схема уже не будет.
ну зря вы думаете что я не гуглил. я на протяжении 2 месяцев ищу информацию пока всё безуспешно. :( при подачи питания на выводе появляется (+4v) и не меняется когда светишь на него пультом. меня интересует как можно сделать чтоб на выводе исчезал сигнал когда на него не падает ик свет и появлялся когда падает не него ик свечение.
А фототранзистор будет работать так как нарисовано схеме?
