Регулятор частоты вращения для ЭПУ Unitra G-602
sulphur
Какие постоянные магниты? В моторчике один кольцевой магнит.
Прямые приводы тоже разные бывают. Например, в переработанной схемно заводской Арии-102 (91 года, кажется) стоит привод ПЭП-002. Дерьмо дерьмом, и схема стабилизации тоже дерьмо, да и диск уже лёгкий, т.к. привод стал хилый. И скорость регулировать уже только под нагрузкой.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
14 минут назад, sulphur сказал:
Вот, вот! Его правильно надо выставить. Тогда и минимальный ток потребления будет! В 1985 году я этим и занимался. А вообще двигатель дерьмо, извините за выражение. Вега стоит и пылится. Включаю очень редко.
Абсолютно с Вами согласен, наши вертушки с прямым приводом не стоят внимания. Схемы очень навороченные, и в ремонте не очень просты. Как - то ремонтировал "Электронику ЭП-017с. Схема до предела навороченная. Обороты диска не синхронизировались. Пришлось подбирать ёмкость конденсатора в ОУ. В своём комментарии я намекал на импортные вертушки с прямым приводом. Понравился мне "Kenwood KD-3070 Direct Drive". Деревянный столик и S - образный тонарм.
Ария-102 (с приводом ПЭП-001) стОит внимания, там схема стабилизации собрана на доступных деталях и не сказать, что наворочена, причём она выравнивает скорость под нагрузкой, т.е. и без нагрузки и с нагрузкой скорость одна. Но пластмассовый корпус и используемый тонарм всё портят. Один земляк делал свою Арию на базе плат и привода от неё, а тонарм свой поставил. Корпус из фанеры. Где-то на форуме публиковал свою конструкцию. Хотя применённый им тонарм, ИМХО, тоже так себе.
3 часа назад, sulphur сказал:
Вас смущает, что он цельный. Он радиально ориентированный.
Что такое радиально ориентированный кольцевой магнит.rar
  • 11 месяцев спустя...
Когдато давно отдали мне Вега-119С.  Оставил ЭПУ Unitra G602C, сделал новый корпус, иголка ГЗМ155-1.  Электрической части привода немного доработал.
Изменено пользователем MCA10.5.64
Очень хороший кабинет для ЭПУ!:)
Так надо было ещё попробовать G-600C. Или пробовали?
MCA10.5.64 - А что именно вас разочаровало. Не пробовали устанавливать эл.двигатель с Али с внутренней регулировкой. У меня и родной работает, но нужен прогрев 5 минут, а потом всё нормально. Иглу поставил пока audio-technica vm95c, потом видно будет.
audio-technica_vm95c.pdf
Лучше не будет. Тут наилучшее решение - синхронник с генератором.
17 часов назад, sulphur сказал:
Даже не видел её в глаза.
17 часов назад, nvju1967 сказал:
Вроде сделал много из советов по доработке этого ЭПУ,  перебрал и смазал электродвигатель,  поставил диодный мост и стабилизатор 7810, проверил фоторезисторы и лампы заменил на светодиоды, Ремень привода новый,  оксидные конденсаторы заменил и отобрал с низким ЭПС.  Схема стробоскопа от Вега-эп122С, работает отлично, неонку выбросил в мусорное ведро.метки на диске стоят, но в + или - немного уходят, приходится часто подстраивать регулятором. Кстати не все доработки из интернета по этому ЭПУ работают, убедился сам, так что нужно сперва на макетных платах их проверять и если что уже использовать.
У меня есть парочка похожих электродвигателей, но в интернете отзывы разные.  Да и паспортные данные  их разные.
Да не эти двигатели я имел ввиду. А вот эти с внутренней регулировкой скорости специально для вертушек.
https://aliexpress.ru/item/4000812527016.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.52926a66wpxDQi&algo_pvid=c33be6f9-622c-4c4e-bfa9-ae30fe8d7de5&algo_expid=c33be6f9-622c-4c4e-bfa9-ae30fe8d7de5-12&btsid=0b8b035616085570358835495e3a99&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Думаю, ничем не отличаются от моторчиков для кассетников с внутренней регулировкой...
шкивом и отсутствием выводов на переключатель оборотов))))
Сори за офф....
А автомобиль у вас с каким двигателем???
Изменено пользователем _MAVR_
В двухскоростных кассетниках (ускоренная перезапись с кассеты на кассету) двигатели имеют дополнительную пару выводов для регулировки скорости.
Шкив - это дело третье.
Если про авто - ко мне, то авто не имел никогда.
21 час назад, nvju1967 сказал:
Фото внизу второй EG530AD.  2400 оборотов.  Это нужно тогда переделывать схему управление элдвигателоем ЭПУ.
Давно интересуюсь темой управления двигателями для ЭПУ. Но все никак не могу определиться.  А почему никто не рассматривает возможность применения ДПР? Они не так уж и шумно работаеют. Еще как то пробовал делать стабилизатор для ДСК-50, была схема на просторах интернета для него. Но подключал двигатель шаговый от принтеров, с шагом 7,5градусов. Он по строениею как ДСК-50, только мощней.  Но что то мне тоже не понравилось, хотя все эксперименты делал на столе без нагрузки. Может это тоже как то влияет. Все таки если диск будет тяжеленький, более 2-3 кг, то это как то сгладит рывки двигателя(скорее не рывки, а свойственный ему шум переключения).  И еще была мысль использовать для стабилизации частоты вращения ФАПЧ на 1561гг1. Когда то на работе у нас делали привод для шагового двигателя ДШИ-200, скорость которого нужно было синхронизировать  с определенной частотой.
Мне давненько достался Technics SL-BD20, и я как то снял диск и посмотрел, как устроено. Так вот когда снял диск и включил проигрыватель, то моторчик работал как трактор. Я был  в шоке. Но когда снова установил диск, все пропало. Диск получается все это дело погасил своем инерцией и массой.
Изменено пользователем gsaorion
Только что, gsaorion сказал:
Потому, что у него шариковые подшипники, а они шумят значительно больше, нежели скольжения.
Но ведь можно вместо шариковых подшипников туда поставить скольжения( выточить втулки). Я вот только схему подходящую не найду, что бы хорошая стабилизация была.
А толку... От самого главного -то не избавимся. Угадайте, от чего? А синхронник позвОлит избавиться от этого.
Ну если бы знал, то не писал бы тут и не спрашивал советов:)
Во многих, если не в большинстве ЭПУ применяются коллекторные двигатели. Может с ними дешевле?!
Ну еще может коммутационные помехи от коллектора. Но думаю они не такие уж и большие при таких токах. И если двигатель вынесен за пределы стола, как сейчас делают, то врядли эти помехи повлияют на звук.
Добрый день всем. Возник тут вопрос: а можно ли сделать управление и стабилизацию частоты вращения двигателя на ЭПУ Unitra на Arduino? Никто не пробовал?
Только что, vimay сказал:
Unitra на Arduino
Не стоит Унитра этого. Слабый мотор и пассиковый привод не дадут реализовать ожидаемые преимущества.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
    • Откуда радиолюбителям знать, что такое ошибка 56 беговой дорожки Kettler S6.
    • Для такого патчер - слишком круто.
