Регулятор частоты вращения для ЭПУ Unitra G-602
sulphur
1 час назад, vimay сказал:
шаговый
Вы не в теме. У Лихницкого была статья - и чисто техническая. "О роликах и пружинках". В двух словах - директ драйв двигает диск резкими мелкими толчками, пассик - играет как струна в процессе вращения диска + постоянные разгон / торможение из-за его эластичности и, лишь ролик, крутит диск более менее равномерно и хорошо задемпфирован. Все эти паразитные дёрганья тем или иным образом модулируют звук.  http://www.shabad.ru/aml/About rollers and springs.htm
Не стоит овчинка выделки.
20 часов назад, tilarids сказал:
...и, лишь ролик, крутит диск более менее равномерно и хорошо задемпфирован.
Зато ролик добавляет свой рокот от трения резины о металл в звук.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Только что, sulphur сказал:
По советских недоЭПУ из радиол судите ? В Dual никакого рокота не добавляет. Дело в прецизионной обработке поверхностей. В советских ЭПУ диск был тупо штампованным.
Почему по советским? Есть сейчас одно, давно уже считающееся импортным, т.к. страна-производитель давно не в соцлагере (по крайней мере, я так думаю).
Дайте оцифровку/ссылку на оцифровку какой-нибудь песни с Дуала, с паузой перед ней. Хочу услышать, есть или нет. А иначе заявление - пустой звук. Такие дела в роликовых/пассико-роликовых столах на веру не принимаю, если сам не слышал.
Изменено пользователем sulphur
Соцлагерь по качеству металлообработки бытовухи недалеко от СССР ушёл. Та же Унитра корявая по самое нехочу.  А зачем стараться - и так с руками оторвут в эпоху всеобщего дефицита.
Pro-Ject , что ли ?:lol:
Давно уж написано - использовать синхронник с генером. После всех этих схем для штатного мотора я только к такому выводу и прихожу.
20.12.2020 в 15:22, sulphur сказал:
Очень хороший кабинет для ЭПУ!:)
Зря похвалил, да и я зря время и деньги потратил на этот эпу, есть лучше...но не с ременной передачей на электродвигатель.
25.02.2012 в 21:21, sulphur сказал:
При макетировании я выяснял, как сделать так, чтобы диск останавливался при нажатии на СТОП. Выяснил, что это можно сделать только с помощью реле. Диод, соединённый с триггером и с неинвертирующим входом выходного ОУ, как в родной схеме (хоть и не было в родной схеме ОУ), не прокатывал-диск останавливался не полностью (но когда я первый раз собирал схему без дополнительной доработки, предложенной автором, и на выходе стоял обычный ОУ-то это прокатывало). Но после выяснения я не ставил реле в макете, а поставил его уже при окончательной сборке.
Куда подсоединяются контакты реле ?  Не понял пока.
От коллектора транзистора 2SA733  идёт дроссель с диодом ? его база на опускание микролифта, почему не сделали схему как в unitra g602 ?  Вообще интересно почему Вы переделали схему управления - стоп,  пуск и отпускание/автостоп, не работала штатная ?
В общем решился сделать схему В.Псурцева, но будет работать нормально или не будет не знаю, также на сколько она хороша...?   Детали есть, главное чтоб в последствии труд не был выброшен на помойку - хотя уже руки чешутся сделать это с этими ЭПУ, но пока наберусь терпения.
Предупреждаю, что может быть выброшен. Лучше синхронник с генером применить.
10 минут назад, sulphur сказал:
Какой тип синхронного элдвигателя посоветуете
В унитре есть такая ещё беда, есть зависимость от типа смазки  оси диска,  не знаю почему, но я с этим столкнулся уже. Вместо циатим 201 смазал литолом и ось трансмиссионным маслом, в общем диск разогнался в два раза быстрей, при нажатой кнопке 33,  диск разгоняется до 45, хотя при нажатой кнопке 33 метки стоят мёртво.
Прецизионные подшипники скольжения смазывать жидким маслом типа часового - это вам не велосипед с солидолом.
ТСК-1 или ДСК-50. Других-то и нет. Кстати, может потребоваться хорошая их отвязка от стола.
Автор - не я. На Вегалабе юзер YPL это испробовал и доволен.
Где в унитре Вы нашли прецизионный подшипник ?  Пока ЭПУ Вега эп122с была новая проблем особых и не было, скорость начала плавать лет 7 назад, потом проблема с автостопом была - её устранил. В общем пока руки не опускаю, но хочется иногда взять в руки хороший молоток и...   :mellow:
А Вы какое ЭПУ-то хотите переделать?
Сперва нужно до ума доделать unitra g602c,  если схема В.Псурцева управления эл-двигателем  будет работать, тогда переделаю и unitra g1001.
Только что, MCA10.5.64 сказал:
Чтобы доделать, нужно нещадно выпилить оттуда все польские детали, заменив их на советские.
Неделю назад переделывал вегу 108, фонокорректор другой, отключены встроенные предусилитель и усилитель, с фонокорректора выход на внешний усилитель (так пожелал заказчик), в G602 поменял только электролиты, причем который на 2200uF оказался жив, параллельно стабилитрону поставил 1000uF остальные по схеме. Смазал и всё, больше ничего  не потребовалось делать, скорость держит чуть ли не железобетонно. С головой Sumiko Pearl даже вполне себе приличный звук получился.
 Вы это уже пробовали ?  У меня давно был опыт в Вега-эп122с, менял, как всё было так и осталось.  В G602C оксидные конденсаторы поменял, два родных оставил, а остальное смысла нет менять, так что читайте поменьше всякого бреда по замене польских электрокомпонентов.
Я у себя в веге-110 менял электролиты (еср зашкаливало) и фоторезисторы (дорожки посыпались). Параллельно большой ёмкости поставил пленку, стабилитрон заменил на кренку. Стробоскоп на светодиодах питается от генератора 100 Гц. Движок разобрал, почистил, смазал. Ну и ещё по мелочи. Все работает на ура.
оторезистор включил так, как в Унитре (псурцевское включение-явная ошибка) и разделительный конденсатор взял на 0,22мкФ.
Вчера попытался запустить схему В.Псурцева.  Собрал по схеме (в которой есть ошибки - автора или редакции нам знать не суждено, я их учёл при разводке платы).  На скоростях 33   и   45 метки на диске крутятся то в +,  то в -   регулировка мало помогает.  Впечатление что в цепи фототранзистор,  С4,   R6 есть ошибка в схеме.  Разве R6 не должен подключатся к общему проводу "земля" ? на схеме подключён к выв.3  ОУ   DA1.
Изменено пользователем MCA10.5.64
