Регулятор частоты вращения для ЭПУ Unitra G-602
sulphur
А я о чём ранее писал? А Вы зачем-то повторили ошибку.
Псурцев или редакция даже неправильно ЭПУ указали в названии статьи, ибо вся схема и плата явно рассчитаны на G-600C и C1, а никак не на G-602.
Ещё - фоторезистор-то Очень хорошо освещается?
Изменено пользователем sulphur
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Нормально, вместо лампочки стоит АЛ307 красного свечения.
13 часов назад, sulphur сказал:
На рисунке его платы, по отверстиям крепления она не подходит к G602С.
Думаю может выкинуть КП103 и поставить подстроечный резистор. На входе DA1   выв.2   3,97В,   на выв.3   3,97В.   На выв.6   4В.
А зачем? Микра ведь только усиливает сигнал и превращает его в прямоугольник. Регулировка скорости не в ней же осуществляется.
Гляжу, ошибки распиновки 176КТ1 исправлены. :)
25.02.2012 в 21:21, sulphur сказал:
Фоторезистор включил так, как в Унитре (псурцевское включение-явная ошибка) и разделительный конденсатор взял на 0,22мкФ.
Включал фоторезистор по Вашей схеме, чуть лучше, не более.  Фоторезистор менял, не помогло.  В общем много экспирементов провёл со семой В.Псурцев.  Регулятор скорости вращения диска не реагирует почти от слова совсем, скорость произвольная, куда хочет в  + или  -
Вот от качества и размера пассика иногда чуть меняется скорость. Както лет 10 назад вырезал из резиновой перчатки пассик, с ним скорость более менее, но опять же нестабильная.
Время конечно потрачено зря, так как механика Унитры 0.  Думаю разобрать и на помойку.
Изменено пользователем MCA10.5.64
Ну хоть диск-то (если модель не с лёгким диском) со слипматом оставите? :)
  • 2 года спустя...
В 22.01.2017 в 18:19, sulphur сказал:
В схеме есть одна допущенная мной серьёзная ошибка. У DD5 сигнал должен сниматься с 3 вывода, а не с 4.
P.S. Исправил.
Вроде бы с 4 и должно сниматься, это выход 2ИЛИ-НЕ, а входы его это -  5 и 6. А выход 3 это от входов 1 и 2. Так в даташите на ЛЕ5
Кстати, я уже давно не интересуюсь регулятором, так что кто хочет чего исправить - пусть исправляет. :)
В 25.08.2023 в 03:27, sulphur сказал:
Исправил вашу схему немного , добавил плавный старт двигателя. Обороты держит хорошо. Под G602C адаптировал, под родной пульт. Генератор 100 гц на CD4060+ТМ2 с кварцем, хорошо работает. Метки на диске очень красиво смотрятся. Если нужна кому итоговая схема, пишите, выложу.
В 07.09.2023 в 19:42, zvv сказал:
так если можете, то выложите! будем довольны. особенно если схема будет дополнена печатной плат.
печатку поленился рисовать, если честно ))). Унитре уже столько лет... Собрал на макетной плате. Еще некоторые детали брал из тех, которые были в наличии. Схему отрисовывать заново тоже поленился, исправил оригинал.
В 09.09.2023 в 17:27, Borodach сказал:
Было бы интересно ... :)
Генератор 100 Гц тоже выложил, схема хорошая, работает отлично. Кварц на 3,2768 МГц.
Изменено пользователем s007
Кварц с редкой частотой... Когда-то все магазины обошёл в поисках, даже на Али не сумел найти. Нашёл вариант строба с кварцем 4,096 МГц. Этот удалось купить у себя в городе.
В моей "веге-122с" тоже механика Унитры, заметил как-то сильное плавание оборотов. Была некоторая потеря ёмкости основного конденсатора, в известном всем месте заказал аксиал вишай и мелкий ничикон. Проблема ушла.
Не так давно была на примете какая-то механика, в общем основные все детали+тонарм но без электроники и двигателя. При мыслях о том, что особо некого просить о помощи с корпусом для сборки вертушки(чтобы было прилично), быстренько забил на всё)
28 минут назад, sulphur сказал:
Кварцевую стабилизацию если и делать, то на "Гиацинт-М":D
В 16.09.2023 в 06:42, sulphur сказал:
Без проблем купил на 3,2768МГц (5 штук) в сетевом магазине, можно и по одной штуке найти. Но по цене что 5, что один, разницы нет ))). Я еще планирую сделать устройство на батарейке 9В, переносной вариант. Для проверки скорости разных устройств, в том числе и работающих без электричества. Я поставил 3 белых светодиода, метки на диске как нарисованные стали, границы четкие. Очень красиво работает, с неонкой не сравнить.
2 часа назад, s007 сказал:
На этом форуме примерно два года назад (в разделе Куплю) купил два кварцевых резонатора 1024 кГц.
Когда я собирал схему Псурцева, то тоже удалось найти у кого-то кварц 1024 кГц.
19 часов назад, sulphur сказал:
В этой схеме ошибка (ЛЕ5). Мою схему посмотрите внимательно, там исправлено всё практически.
@s007 , изначально в схеме Псурцева ошибки были в другом (интересно, работала ли у него она?). А я потом попытался применить микру CD4060, как более доступную (и кварц не тот применил совсем, т.е. частота в итоге была не та), а когда перерисовывал схему на бумагу, то сделал ошибку, о которой давно писал.
Возможно я уже писал, но повторюсь - изначально схема была явно для G-600C, C1, а не как в его статье - 602, ибо местоположения отверстий были не для 602.
В 19.09.2023 в 12:12, vimay сказал:
А почему "практически все", а не все?
А я отвечу так.... соберите и увидите. Если без шуток, то я имею ввиду, что я сначала собрал схему, потом её отладил, а потом только начал исправлять на компьютере схему sulphur. Я мог просто что то забыть там изобразить, но вроде бы все нормально, я проверил.
22 часа назад, sulphur сказал:
По микросхеме CD4060, вопросов нет совсем. Генератор четко работает, а в других частях схемы, которую вы нарисовали, ошибок много. И самая основная, на которую мне указал один уважаемый человек (я сам бы не додумался), на моей уже схеме исправлена. Я писал уже про 176ЛЕ5. Вот засада, которая тянется еще со схемы Псурцева. Конечно у Псурцева она не работала, как у меня и не заработала схема sulphur. Поскольку ошибка перекочевала. Я ошибку устранил.
Ну и так по мелочи подправил. На эти мелочи неделю потратил. Понял как нужно двигатель в режим остановки переводить, как сделать плавный пуск, иначе при старте там такие перегрузки у двигателя возникают, что проживет он недолго. Потом схема с фоторезистором и операционником, она изначально возбуждается, что влияет на работу и на пуск двигателя. Ну и сопряжение с платой управления веги 110, она так же не работала, ни переключение 33-45 ни пуск-стоп, автостоп я выкинул.
Дело не в G600 или G602. Я кстати тоже подумал что это принципиально влияет на работу схемы. На самом деле нет, не влияет. Но если есть у кого то возможность собрать исправленную мной схему и прикрутить к G600, будет интересно. Я так понимаю с датчика скорости там снимается намного большая частота. У меня на 33 оборотах, где то 80 гц идут прямоугольные импульсы.
И вообще, не стоит судить о работоспособности схемы, по количеству и расположению отверстий на плате.
В 600С, С1, а также 602-й модели выпуска примерно до середины 80-х применён перфорированный диск на моторчике, дальше крыльчатка. Соответственно, при перфорированном диске частота бОльшая.
