sulphur
Регулятор частоты вращения для ЭПУ Unitra G-602
8 часов назад, sulphur сказал:
Думаю, все схемы имеют смысл лишь при качественно изготовленной механике привода.
В этом и самая главная причина нестабильности! Сам движок, как Вы уже упоминали выше, очень плохого качества. Я тоже перебрал множество схем. Желаемого результата не получил. Двигатель разобрал и оцентровал постоянные магниты. Подал на двигатель напряжение и стал мерить ток потребления. При этом вращал статорную часть до тех пор, пока потребление по току стало минимальным. То есть, правильно оцентровал магниты. Стабильность скорости улучшилась. Но, всё равно, игрушечному двигателю тягаться с прямым приводом бесполезно! Единственный плюс "Веги 206" - это массивный диск. Но при такой хлипкой механике, он не проявляет в полной мере своё положительное свойство.
Edited by rocker60
Какие постоянные магниты? В моторчике один кольцевой магнит.
Прямые приводы тоже разные бывают. Например, в переработанной схемно заводской Арии-102 (91 года, кажется) стоит привод ПЭП-002. Дерьмо дерьмом, и схема стабилизации тоже дерьмо, да и диск уже лёгкий, т.к. привод стал хилый. И скорость регулировать уже только под нагрузкой.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
14 минут назад, sulphur сказал:
Вот, вот! Его правильно надо выставить. Тогда и минимальный ток потребления будет! В 1985 году я этим и занимался. А вообще двигатель дерьмо, извините за выражение. Вега стоит и пылится. Включаю очень редко.
Абсолютно с Вами согласен, наши вертушки с прямым приводом не стоят внимания. Схемы очень навороченные, и в ремонте не очень просты. Как - то ремонтировал "Электронику ЭП-017с. Схема до предела навороченная. Обороты диска не синхронизировались. Пришлось подбирать ёмкость конденсатора в ОУ. В своём комментарии я намекал на импортные вертушки с прямым приводом. Понравился мне "Kenwood KD-3070 Direct Drive". Деревянный столик и S - образный тонарм.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Ария-102 (с приводом ПЭП-001) стОит внимания, там схема стабилизации собрана на доступных деталях и не сказать, что наворочена, причём она выравнивает скорость под нагрузкой, т.е. и без нагрузки и с нагрузкой скорость одна. Но пластмассовый корпус и используемый тонарм всё портят. Один земляк делал свою Арию на базе плат и привода от неё, а тонарм свой поставил. Корпус из фанеры. Где-то на форуме публиковал свою конструкцию. Хотя применённый им тонарм, ИМХО, тоже так себе.
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
3 часа назад, sulphur сказал:
Вас смущает, что он цельный. Он радиально ориентированный.
Что такое радиально ориентированный кольцевой магнит.rar
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Понятно...
Когдато давно отдали мне Вега-119С.  Оставил ЭПУ Unitra G602C, сделал новый корпус, иголка ГЗМ155-1.  Электрической части привода немного доработал.
Edited by MCA10.5.64
Очень хороший кабинет для ЭПУ!:)
Для такой вертушки можно и попроще, разочаровали меня Unitra с ременным приводом.  Можно поискать и получше Корвет-038С.
Так надо было ещё попробовать G-600C. Или пробовали?
MCA10.5.64 - А что именно вас разочаровало. Не пробовали устанавливать эл.двигатель с Али с внутренней регулировкой. У меня и родной работает, но нужен прогрев 5 минут, а потом всё нормально. Иглу поставил пока audio-technica vm95c, потом видно будет.
audio-technica_vm95c.pdf
Лучше не будет. Тут наилучшее решение - синхронник с генератором.
17 часов назад, sulphur сказал:
Даже не видел её в глаза.
17 часов назад, nvju1967 сказал:
Вроде сделал много из советов по доработке этого ЭПУ,  перебрал и смазал электродвигатель,  поставил диодный мост и стабилизатор 7810, проверил фоторезисторы и лампы заменил на светодиоды, Ремень привода новый,  оксидные конденсаторы заменил и отобрал с низким ЭПС.  Схема стробоскопа от Вега-эп122С, работает отлично, неонку выбросил в мусорное ведро.метки на диске стоят, но в + или - немного уходят, приходится часто подстраивать регулятором. Кстати не все доработки из интернета по этому ЭПУ работают, убедился сам, так что нужно сперва на макетных платах их проверять и если что уже использовать.
У меня есть парочка похожих электродвигателей, но в интернете отзывы разные.  Да и паспортные данные  их разные.
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Думаю, ничем не отличаются от моторчиков для кассетников с внутренней регулировкой...
шкивом и отсутствием выводов на переключатель оборотов))))
Сори за офф....
А автомобиль у вас с каким двигателем???
Edited by _MAVR_
В двухскоростных кассетниках (ускоренная перезапись с кассеты на кассету) двигатели имеют дополнительную пару выводов для регулировки скорости.
Шкив - это дело третье.
Если про авто - ко мне, то авто не имел никогда.
21 час назад, nvju1967 сказал:
с внутренней регулировкой скорости специально для вертушек.
Фото внизу второй EG530AD.  2400 оборотов.  Это нужно тогда переделывать схему управление элдвигателоем ЭПУ.
Давно интересуюсь темой управления двигателями для ЭПУ. Но все никак не могу определиться.  А почему никто не рассматривает возможность применения ДПР? Они не так уж и шумно работаеют. Еще как то пробовал делать стабилизатор для ДСК-50, была схема на просторах интернета для него. Но подключал двигатель шаговый от принтеров, с шагом 7,5градусов. Он по строениею как ДСК-50, только мощней.  Но что то мне тоже не понравилось, хотя все эксперименты делал на столе без нагрузки. Может это тоже как то влияет. Все таки если диск будет тяжеленький, более 2-3 кг, то это как то сгладит рывки двигателя(скорее не рывки, а свойственный ему шум переключения).  И еще была мысль использовать для стабилизации частоты вращения ФАПЧ на 1561гг1. Когда то на работе у нас делали привод для шагового двигателя ДШИ-200, скорость которого нужно было синхронизировать  с определенной частотой.
Мне давненько достался Technics SL-BD20, и я как то снял диск и посмотрел, как устроено. Так вот когда снял диск и включил проигрыватель, то моторчик работал как трактор. Я был  в шоке. Но когда снова установил диск, все пропало. Диск получается все это дело погасил своем инерцией и массой.
Edited by gsaorion
Только что, gsaorion сказал:
Потому, что у него шариковые подшипники, а они шумят значительно больше, нежели скольжения.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Но ведь можно вместо шариковых подшипников туда поставить скольжения( выточить втулки). Я вот только схему подходящую не найду, что бы хорошая стабилизация была.
А толку... От самого главного -то не избавимся. Угадайте, от чего? А синхронник позвОлит избавиться от этого.
Ну если бы знал, то не писал бы тут и не спрашивал советов:)
Во многих, если не в большинстве ЭПУ применяются коллекторные двигатели. Может с ними дешевле?!
Ну еще может коммутационные помехи от коллектора. Но думаю они не такие уж и большие при таких токах. И если двигатель вынесен за пределы стола, как сейчас делают, то врядли эти помехи повлияют на звук.
Добрый день всем. Возник тут вопрос: а можно ли сделать управление и стабилизацию частоты вращения двигателя на ЭПУ Unitra на Arduino? Никто не пробовал?
    • Жена телефон отключила более-менее без проблем, а вот инет ADSL привязанный к телефонной линии с большим трудом, даже когда кабель украли и то заставляли платить. Сейчас другой провайдер, скорость в десятки раз выше, а цена в полтора раза меньше.
    • ,,старт,, наборы были вполне работоспособные, брал разные , и индикатор и темброблок , кстати иногда самый действенный способ получения детали-почтой , реклама ,,радио,, работала на отлично
    • Флюс, я отмыл, по существу вопроса, корпуса подстроечник не касается, кз на подстроечник нету.
    • Из основ химии = кислота нейтрализуется щелочью... Ну и пляшите от этого... Если залили щелочью - можно и водой промыть, если нет борной кислоты под рукой.  -- Нейтрализовать соду - соляной или серной кислотой = у меня рука не поднимется !!!
    • Он в Википедии есть «Мальчи́ш» — радиоконструктор, разработанный и производившийся опытно-экспериментальным школьным заводом «Чайка» c 1973 по начало 1990-х годов. До него тоже были наборы
    • @Юный пионер С отключением это дурдом какой то - плавали\знаем. Даже после заявления об отключении, когда выдали квиток - ещё ТРИ !!! месяца слали квитанции с угрозами\требованием оплатить текущее + задолженность. Пришлось ещё раз идти и тыкать им в харю  квитком об отключении.
    • Четверть века паяю самопальным хлористым цинком, ни разу ничего не нейтрализовывал и никакой коррозии не наблюдал. Могу предположить, что коррозию способен провоцировать разве что кислотный остаток, наличие которого связано с незавершенностью реакции травления при производстве хлористого цинка. Для себя процесс всегда осуществляю с избытком цинка, поэтому проблем никогда не возникает.
