sulphur
Регулятор частоты вращения для ЭПУ Unitra G-602
Posted (edited)
25.02.2012 в 21:21, sulphur сказал:
оторезистор включил так, как в Унитре (псурцевское включение-явная ошибка) и разделительный конденсатор взял на 0,22мкФ.
Вчера попытался запустить схему В.Псурцева.  Собрал по схеме (в которой есть ошибки - автора или редакции нам знать не суждено, я их учёл при разводке платы).  На скоростях 33   и   45 метки на диске крутятся то в +,  то в -   регулировка мало помогает.  Впечатление что в цепи фототранзистор,  С4,   R6 есть ошибка в схеме.  Разве R6 не должен подключатся к общему проводу "земля" ? на схеме подключён к выв.3  ОУ   DA1.
Edited by MCA10.5.64
Posted (edited)
А я о чём ранее писал? А Вы зачем-то повторили ошибку.
Псурцев или редакция даже неправильно ЭПУ указали в названии статьи, ибо вся схема и плата явно рассчитаны на G-600C и C1, а никак не на G-602.
Ещё - фоторезистор-то Очень хорошо освещается?
Edited by sulphur
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Нормально, вместо лампочки стоит АЛ307 красного свечения.
13 часов назад, sulphur сказал:
На рисунке его платы, по отверстиям крепления она не подходит к G602С.
Думаю может выкинуть КП103 и поставить подстроечный резистор. На входе DA1   выв.2   3,97В,   на выв.3   3,97В.   На выв.6   4В.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Posted (edited)
А зачем? Микра ведь только усиливает сигнал и превращает его в прямоугольник. Регулировка скорости не в ней же осуществляется.
Гляжу, ошибки распиновки 176КТ1 исправлены. :)
Edited by sulphur
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
1 час назад, sulphur сказал:
Если бы, цепь R12,   R11,   C6,   VT4,   VT52 "э"
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
Posted (edited)
Фоторезистор включил так, как в Унитре (псурцевское включение-явная ошибка) и разделительный конденсатор взял на 0,22мкФ.
Включал фоторезистор по Вашей схеме, чуть лучше, не более.  Фоторезистор менял, не помогло.  В общем много экспирементов провёл со семой В.Псурцев.  Регулятор скорости вращения диска не реагирует почти от слова совсем, скорость произвольная, куда хочет в  + или  -
Вот от качества и размера пассика иногда чуть меняется скорость. Както лет 10 назад вырезал из резиновой перчатки пассик, с ним скорость более менее, но опять же нестабильная.
Время конечно потрачено зря, так как механика Унитры 0.  Думаю разобрать и на помойку.
Ну хоть диск-то (если модель не с лёгким диском) со слипматом оставите? :)
Понятненько.
