Программа Для Форматирования Флешки
Флэшка явно бракованная. В помойку её.
Либо менять по гарантии, если таковая имеется.
Для форматирования нормальные экземпляров вполне достаточно обычного виндозного формата из проводника без каких-то спец утилит.
Низкоуровневый формат (независимо от того, применяется он к HDD, либо ещё к чему-то), всегда зависит от модели, производителя и т.д.
Поэтому такие утилиты ВСЕГДА надо использовать только от производителя и ТОЛЬКО такие, которые поддерживают Вашу конкретную модель. В противном случае Вы можете не "вылечить" Ваш накопитель, а окончательно его угробить.
Хотя, честно говоря, я не знаю, применимо ли вообще понятие "низкоуровневое" форматирование к флэшкам вообще, и к разным SD картам в частности. Я бы миллион раз подумал, перед тем, как такое делать.
P.S. В сервисном центре (если Вы пойдёте туда) лучше даже и не заикаться о том, что Вы пытались её как-то "низкоуровнево" форматировать. Иначе Вас с Вашей картой пошлют куда подальше с вероятностью 95% и откажут в обмене, либо же сдерут с Вас какие-то деньги за такую же замену.
Изменено пользователем hd44780
  • 9 месяцев спустя...
ничего больше не посоветует?
Могу только дать совет один, посетить сайт: https://www.sdcard.o...ds/formatter_3/ и от туда загрузить и прочесть инструкцию, а также специализированную программу для форматирования карт SD/SDHC/SDXC - SD Formatter 3.1.
P.S. Мучаю ей иногда SD-шки от навигаторов, мобил. и т.д. Кстати если указать неверно букву SD-карты, то и настоящая флешка в USB порту тоже ей по зубам!!! Удачи.
  • 2 года спустя...
теперь у меня пишется, что флешка защищена от записи.
раз уж попал с индекса в эту тему напишу)))
при защите от записи поможет низкоуровневое форматирование как на этом сайте описано, думаю многие о таком не особо знают, а если слышали значения не придали, так что вот :buba:
  • 1 год спустя...
В 10.07.2015 в 21:03, Basmoper сказал:
А Advanced программа не поможет в этом случае? http://atmosoft.ru/96-advanced-systemcare.html Вроде в ней же есть инструмент для очистки флешки...
или я ошибаюсь.
USB Disk Storage Format Tool самая нормальная прога- давно уже юзаю, ни разу не подводила. Смотри аналоги на http://softobase.com/ru/article/programmy-dlya-formatirovaniya-fleshek-i-zhestkih-diskov. Сейчас такого добра полно, просто можно флешку сломать, поэтому я пользуюсь только проверенными.
В 04.03.2012 в 00:51, leninad1917 сказал:
  • 5 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Карта начала сыпаться и контролер перевёл её в режим "ридонли". Это не лечиться.
Думается топик выкинул сию карту лет 5 назад.
Наверняка выкинул. Но спамеры-то остались и файлопомойки по прежнему надо рекламировать.
Знаю после не правильного форматирования может возникнут проблема с памятью. Есть хорошая программа Jet Flash Recovery - очень пригодилась, уже не одну флешку спас.
В 03.03.2012 в 14:07, Dragon675 сказал:
картридер читает, но не может ничего записать
может быть даже механическая защита на самой флешке. Или можешь посмотреть мануал как убрать защиту от записи с USB в редакторе реестра Windows. Там все подробно  написано будет
