Распознавание Отдельной Жилы В Кабеле
Всем доброго времени. Подскажите наиболее рациональный метод вызванивания одного проводника в кабеле(около 50 проводов все одного цвета), нужно найти начало и конец. Может есть какие кабельные тестеры, по типу как для локальных сетей? Нужно прозвонить 5 таких кабелей примерно по 3 метра каждый, естественно начало и конец не рядом. Буду рад любым вариантам решения. Спасибо.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Да это понятно. Не задавал бы таких вопросов. Сколько комбинаций будет в 50-ти проводах? Соответственно сколько времени займет.
3 метра относительно небольшое расстояние, поэтому можно тестером обычным.
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Задам вопрос несколько иначе. Как ускорить процедуру?
Использовать, например "землю" или батарею или водопровод, как "явный" провод. С одной стороны замыкаете жилу, которую будете искать на то, что я озвучил, с другой стороны ищите относительно "земли\батареи\водопровода.
@bakae, но провода не хаотично распределены в кабеле?! Начать прозвонку около брони/оплетки/изоляции - вероятность будет очень велика. Или начать с середины...
fant - зачем городить такое? Не проще сделать как в 2 посте?
Изменено пользователем MiSol62
@MiSol62, Сосчитайте количество переборов в моём варианте и в варианте из второго поста. В моём варианте надо искать только один провод. В том посте - два. Объясняю методику, мы связисты так делаем. ( очень ускоряется процесс). Один провод " явный". В этом примере - любая железка, в случае с кабелем связи - земляная жила. Для поиска - один щуп на "землю", вторым щупом на пучок проводов - есть щелчок - значит жила дошла, можно искать. Делим пучок проводов примерно пополам. Касаемся каждого. На каком " есть контакт" - опять делим пополам... И до попадания. В моём способе - максимум 6-7 измерений.На поиск среди 50 проводников. В случае с замыканием двух жил и поиском их на другом конце... Это получается хватать каждый с каждым ? :)
Кабель типа самопал, даже кабелем назвать нельзя, просто пучек проводов, вот только разобрать его по одному возможности нет.
Пробросить рядом, от " конца до конца" ещё один провод , вероятно, есть возможность ? Или кабель в разных помещениях выходит ?
bakae-fant правду глаголит :) ,так связисты и делают(сам в связи был)-минимум времени.Тем более такой небольшой длинны кабелек :) .
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Спасибо. Так наверно и поступлю, провод пробросить возможность есть. Просто думал может существуют какие хитрые приспособления.
bakae приспособления конечно есть и собрать их самому можно-только зачем,если есть старый ,проверенный способ :) .
Который работает и на тпп 100х2х0.5 и на тпп 200х2х0.5 . Конечно жил поболе и повивы\ косоплёты, но принцип тот же. :D
Можно и дополнительный провод, и землю использовать, чтобы найти хотя бы 1 провод. Его берем за сигнальный,а там уже дело времени и усидчивости!
Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Это называется "земля". Причём, если имеем ввиду связные кабели, то эта "земля" не должна прерываться начиная от станции и кончая последней распределительной коробкой КРТН), с которой "лапша" уходит к абоненту . Именно относительно этой жилы и производятся измерения и поиск неисправностей на линии.
Многопарный кабель только на первый взгляд имеет хаотичную структуру.
На самом деле там всё жёстко упорядочнено.
Кабель имеет слои, в каждом слое есть отмеченая пара.
От этой пары в строгом порядке отсчитываются нужные пары.
Например адрес пары: второй слой, пятая пара.
Находим во втором слое пятую пару от отмеченой ( 1 пары )
Даже прозвонка не нужна.
Только кабель жалеть нельзя, очищать на 0.5 - 1 метр.
Кстати, кабельщики используют не прозвонку, а гарнитуру.
Сидят на разных концах и переговариваются.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
У топика какой-то самодельный 50 жильный. Там задача простая.
Если речь идёт о связном кабеле, то, старые связисты, действительно могли "крутить кабели" без начальной прозвонки. Т.к. каждый десяток в кабеле " упаковывался" отдельно ( в плёнку и с меткой из продольной обвивающей ленты своего цвета). В десятке жилы имели строго определённый цвет. Но, контрольный отзвон всё равно осуществлялся, ибо как без него выявить брак в кабеле. Сейчас всё гораздо проще. Зачищаешь концы, не жалея. Если в шкаф, то и 1,5 - 2 м, делаешь произвольный косоплёт в десятке, косоплёт из десятков и отзваниваешь противоположную сторону.
Бывало язык отваливался от последовательности " Алло\ Стой\ Первую\ Вторую\ Дальше... "
Изменено пользователем fant
ГОГА рижский согласен,все правильно-но это при явной целостности кабеля..а если кто то и когда то..??? делал..прозванивал..сращивал...делал муфты и т.д-только явная полноценная <прозвонка> кабеля,от начала и до конца :) .fant :drinks: -знакомо дело.
Да, было дело... почти пять лет кабеля протаскивал, воздушки прокидывал, ТРВК колотил, по потолкам лазил. ;)
На стремянке, как на ходулях ходил. :blink:
Метровое сверло в стене оставил ( заклинило ), в сетевые кабеля гвозди вкалачивал и дырки в них дрелью сверлил - искры так сыпались. :rolleyes:
Приседал когда дюбеля рикошетили и всё таки по лбу получил. :crazy:
Всяко бывало. :D
Монтажником был! :ph34r:
Коллега. :D Особенно греет душу упоминание потолков. Подшивные, на пром территориях, где коммуникации проложены. Граждане ! Не верьте Голливудским фильмам. Там где проходят венткороба - пылища с палец толщиной.
Это вы ещё не лазили в у сучкогрызов в цеху,там пыль пирамидой стоит на проводе, ровно сколько может удержаться,тронешь и чешеся до конца дня,пыль то дубовая.А в цеху где режут абразивом металл :mamba:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
По старой памяти, устройства с DTMF, шестнадцать жил, земля общая, СУП сооружения, броня кабеля и тд..., при мультиплексировании предела, теоретически нет! НО это только вызвынивание провода, или пары, с реальной гальванической связью, может наврать.
Коллеги, сейчас кабели, маркированы, априори, цветом и символами попарно, жизнь стала легче.
ЗЫ А вот помниться, многожильный КГ, без маркировки :)
