Adaptor Ac\dc
kara.vs
Доброго всем времени суток, помогите отремонтировать китайский AdaPtor AC\DC, он как то гудит непонятно
P\S имею в наличие прямые руки из нужного места и паяльник, но не умею читать схемы :ph34r:
Вот еще одно фото
Как гудит непонятно? Громко что ли, трещит? Может трансформатор в корпусе не плотно сидит? В разобранном виде тож гудит? Тогда пластины трансформатора как-то сжимать надо, или заливать чем
Звенит глухо потреск прослушивается! во подобрал выражение)), вообще когда он был собран он вообще не работал и световой индикатор не горел, потом когда разобрал вставил его в сеть он вот загудел, и по прежнему отказывается работать. Я его вообще в универе у препода забрал себе думал смогу починить, а оказывается не тут то было. Но надеюсь с помощь ребят с фору авось и все получиться весчь вообще хорошая универсальная для всего.
Изменено пользователем kara.vs
А там на нижней крышке, что за переключатель, уж не входного ли напряжения, он правильно выставлен? Из за этого может не естественно гудеть.
А так, прозвони его мультиметром, как-то эти переключатели не надежно выглядят, диоды проверь, больше нечему вроде там ломаться.
Изменено пользователем Freespirit
Ищите "короткое" по выходу. Или, как выше советовали, диод в выпрямителе накрылся или электролит. Может в трансформаторе межвитковое. Когда выход на переменный (АС) переключаете , всё равно гудит ?
Самое главное. Напряжения какие на обмотке низковольтной есть ?
Да на AC Тоже гудит, гудит во всех случаях еще потрескивает там, напряжение блин не чем измерить.На нижней крышке оно самое входное напряжение переключатель слева AC100-127 а справа AC 200-240V
А вот посмотрите на сапаяных местах все нормально? А то видимо до меня кто то уже его тревожил.Еще есть запах гари чтоли?
Ну не факт что кто-то паял, катайцы тебе и не такое напаяют)
По фото плохо видно, проверь, может между ними замыкание?
Ну ещё трансформатор отпаяй, как будет?.. плохо что прозвонить нечем.
Если гудит и потрескивает, то, может, межвитковое и ну его нафиг ?
Может переключили его случайно на 110 (видно следы что крутили) вот замкнула первичка, щаз ему лишка, вот и гудит. Тем более палениной пахнет.
Круто. Переключатель 110\220 я и не углядел. Вот китайцы молодцы. А кофе этот девайс не варит ? :)
Ну если его к кофеварке подключить то сварит, там штекера меняются)), только нужно его еще сделать :rolleyes:
Если я трансформатор отпаяю, и что его в сеть воткнуть? Какой эффект при этом будет что мы узнаем?
И что делать если так оно и есть если его врубили в 220 в положении 110?
Если в положении 110 включить в 220, то, логично, трансформатор перегреется, лак, кое где на проводах послетает и витки будут коротить меж собой. Как результат - нагрев трансформатора. Возьмите на прокат тестер и проверьте, есть ли напряжение на вторичной обмотке. Если нет, то не заморачивайтесь. В ведро его.
Мы узнаем сгорело ли что на плате, или трансформатор. Потом потрогай его к стати, сильно нагрелся нет
Че то я не совсем ваш язык понимаю, во первых где вторичная обмотка?
Что я трогать буду если отпаяю трансформатор во вторых?
Еще можно вас попросить тыкать меня носом куда и че, а то я в чайник в названиях.(типа таких вторичная обмотка, транзистор и тп.Я понятия не имею как они выглядят.) А так хочется научиться таким вещам, и кроме вас не кому это сделать))))
Тестер какой то нашел в гараже валялся такой как отвертка с маленьким дисплеем, только когда его в розетку вставляешь там цифры пишет сколько вольт.
Что ни будь я им проверить смогу?
И давайте НА "ТЫ" разговаривать B)
Первичка, это обмотка, на которую приходят провода с вилки, которую в 220 включаешь. Там у тебя ещё переключатель 110\220 стоит. Она должна иметь некоторое сопротивление. Больше 100 Ом, думаю, зависит от мощности трансформатора. В совсем слабеньких трансах и больше килоома может быть. Вторичка - где много- много проводов, запаянных на плату. Где переключатель величины выходного напряжения. У неё должно быть малое сопротивление. Не более нескольких ом , в твоём случае.
Это первое, что нужно приобрести. Не считая, естественно, паяльника.
Неее я вообще не трогал его, я решил его еще раз воткнуть в сеть и попробовать греется или нет! А он вообще перестал реагировать сам по себе
разбираешь магнитопровод трансформатора, на пластинки. Разматываешь вторичную обмотку. Разматываешь первичную обмотку, считая сколько там витков. Берешь новую проволоку того же сечения, и наматываешь столько сколько было витков. Потом обратно мотаешь вторичную. Собираешь магнитопровод. и усё
