Adsl На Одном Проводе
Freespirit
Случилась тут одна история. Скорость инета упала в 2 раза, и телефон совсем замолчал. Позвонил связистам на АТС, они проверили, сказали нормально у них все. Ну я полез на чердак, проверить кабель, мож контакт где плохой. Смотрю, а один из проводов вообще оборвался. Вот и думаю, как интернет работал на одном проводе? В гугле искал, и что-то ничего толком не нашел, плохо искал наверное. Мож кто подскажет где почитать?
Изменено пользователем Freespirit
Модем хороший, ловил наводки. Кое как. И из последних сил. :)
Ну да, модем точно хороший. У меня ограничение по скорости 128Кб, а он пару раз в месяц мне скорости аж до 2.5 мегабайт даёт)) или глюк там у них. Да и у многих погорели почему-то, а моему пофиг
Модем работает на ВЧ, даже при не работающем телефоне и обрыве линиина на этих частотах хватает емкости для прохождения сигнала. Иногда бывает наоборот, шунтирует линию какая то емкость и НЧ сигнал проходит, а ADSL нет.
