Sign in to follow this
konstruktor2010
Магнитофон Сатурн-202-С-2
Имеется Сатурн МК-202-С2. Г.В-1991. Проблема в следующем- при записи (хоть моно, хоть стерео) нет записи по одному из каналов, канал не пашет вообще(на регулятор записи не реагирует). С нова все работало, Дефект появился примерно через 8 лет. Стирание нормальное.Значит ГСП в порядке? Грешу на эл.кондеры в усилителе записи и на транзюки там-же. Все электронные компоненты родные. Никаких доп.настроек не производилось, в ремонте не был. Механика как девочка-целочка. Майфуна-ма нужен для оцифровки и для записи с пластов. Помогите!!!
Помогите!!!
Качай схему.Проверяй карту напряжений.Звони транзисторы.Чем еще помочь?
Обычно при нажатии записи,подаче сигнала на вход в режиме "пауза" индикатор должен показывать уровень записи.Если этого нет-виновата одна из секций переключателя"запись-воспроизведение".То,что стирание идёт говорит лишь о правильной работе генератора ГСП.
Можно ли в данном аппарате применить другие вых.транзисторы более мощные кроме КТ 808БМ? Как это скажется на работе УВ,УМ?
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
1)усь там 20 Вт на канал в натяжку.
2)эти КТ808БМ 60 ваттные транзисторы,
можно поставить любые аналогичные например КТ819ГМ. Эсли чесно смысла ставить мощнее нет.
3)без повышения питания увеличить выходную мощность никак не получится, впридачу оно там еще и однополярное 35В
Edited by PASHID
Причина в следующем. У универсальной головки есть прижимная крышечка с углублением. Изначально в углубление вкладывался кусочек паралона, который снаружи был обтянут кусочком материи(красного цвета, наверное от пионерского галстука) :blink: .Со временем паралон сгнил, привратясь в г-но. Чем можно заменить это все(фетр,войлок)?
Лучше всего фторопластовая или лавсановая лента, т.к. паралон забивется ф/магнитным порошком и начинает скрипеть... Посмотри как сделано у "Маяка"...
... И тоже безбожно скрипела, и "требовала" постоянной чистки...в идеале - "подпружиненный" фторопласт...
К стати, вот примерно так же, но жестко и без вилки, была организована скорость "19" на "Маяке".
Таким же поролоном. Чё тут мудрить? И ленточку отрежьте от старого галстука.:D
Кстати, скрипит там не поролон, а лента о головку.
Скоро проверю одну штуку. Может дело вовсе не в схемах и переключателях. При оцифровке и записи с другого мафона получался тот же дефект. Моно-запись есть, стерео нет.
Стал разбираться и РАЗОБРАЛСЯ. Во всем виноват был кабель запись-перезапись(универсальный-пропаяны все пять жил, в свое время был куплен). При вскрытии одного из штекеров банальная причина-отрыв в месте пайки к контактам проводов. Пропоял заново-ЗАРАБОТАЛО. Если дело действительно в кабеле-то тогда все OK! Тады спасибо за ваши выше сказанные советы, если нет то будем копаться. И еще: кто-нибудь восстанавливал или ремонтировал П2К-трех-кнопочный и как они выпаиваются из платы?
Или используйте оловоотсос или лужёный экран. Ни в коем случае не пытайтесь вытаскивать блок переключателя не освободив все ножки от припоя. Если греть припой и пытаться тянуть переключатель - можно выдернуть контактные ножки из корпуса.
Транзисторы мощнее поставить можно-но скорее всего трансформатор не потянет,там и так всё на пределе.И толку от замены не будет.
П2К лучше из платы не выпаивать.Выпаять все детали,которые мешают штоку выйти из своего корпуса и,разблокировав пружину,вынуть шток с контактами.Немного разогнуть,треснувшие-заменить.Сборка-дело геморрное,главное-терпение.Не помешает при сборке контакты смазать тонким слоем ЦИАТИМ или ЛИТОЛ-24,что есть под рукой.
Оловоотсосом может служить резиновая груша+трубка из химического(кварцевого) стекла?.
И еще: как проверить на работоспособность П2К-собрать цепь из батарейки и лампочки и проверять каждую группу контактов? Или как?
Лучше тестером. Со временем контакты в П2К окисляются. От безысходности можно и почистить. Как предлагает @turon, можно и не выпаивать. Переключатель разбирается легко. Главное запомнить, что и как располагается, как стоят контакты в штоке, если переключатель фиксирующийся, то не потерять "шпенёк" фиксатора и плоскую пружинку.
Вопрос. Есть переключатель П2К на 6 положений. Можно ли из него сделать трехпозиционный? Или механика завязана между собой7
"6 положений" или "6 групп"? Фото?
Переключатель примерно такой
Только контактная часть одинаковой длины
Edited by konstruktor2010
Уменьшить количество переключателей ? Можно. Если с независимой фиксацией ( кнопки нажимаются по отдельности и друг на друга не влияют), то просто отпиливаете планку с лишними. Если с зависимой, то смотрите, с какой стороны стоит плоская возвратная пружина, которая двигает планку - фиксатор и с противоположной стороны снимаете лишние переключатели, а планку - фиксатор аккуратно укорачиваете до нужного количества. Желательно её не погнуть, будет затирать и плохо фиксировать.
Вроде так делается. Пишу по памяти, ибо давно это делал.
Edited by fant
Давно не заглядывал. Наконец заглянул.
...А ларчик просто открывался... Замена сухофруктов в УЗ решила проблему. Все пришло в норму. Запись восстановлена по обоим каналам.
    • -ИМХО- криволинейный участок для 6н9с- когда Rа=300ком, смещение не фиксировал, что накрутилось. Этот режим был только для снятия спектра. -вопрос о 20% в этой теме уже отпадает. Однотакт 6н9с-6с5с\КП\-6550\триод\  не зазвучал: эксперт заявил, что звук зажатый. Был переделан: 6ж4\в триоде\- 6550, а затем и на КТ66. Следующим этапом стал новый  6с2с-КТ66. В первый день прослушивания на своих колонках товарищ заявил, что звучит скучновато, видимо сразу после двухтакта. Для полноты эксперимента 6ж4-КТ66 перевел в УЛ с 20%. Будем сравнивать.
    • Современые медицинские технологии очень отличаются от уровня муниципальной районной поликлиники. За деньги они себе любой орган пересадят сколько захотят раз.
    • Ууууу это бред,перевод идет в местный банк,а там уже может быть,но прямыми платежи эти не получаются
    • Извиняюсь за оффтоп, НО вы в курсе? что платежки за ЖКХ когда вы платите, деньги напрямую уходят в Офшоры, на счета  в банках, не находящихся на территории РФ.
    • из-за чего она его, всю оставшуюся жизнь: и всё пилила-пилила.....пока не допилила
    • тогда повторю свой вопрос: зачем там нужен умножитель, и что на что он умножает?
