Магнитофон Сатурн-202-С-2
Имеется Сатурн МК-202-С2. Г.В-1991. Проблема в следующем- при записи (хоть моно, хоть стерео) нет записи по одному из каналов, канал не пашет вообще(на регулятор записи не реагирует). С нова все работало, Дефект появился примерно через 8 лет. Стирание нормальное.Значит ГСП в порядке? Грешу на эл.кондеры в усилителе записи и на транзюки там-же. Все электронные компоненты родные. Никаких доп.настроек не производилось, в ремонте не был. Механика как девочка-целочка. Майфуна-ма нужен для оцифровки и для записи с пластов. Помогите!!!
Обычно при нажатии записи,подаче сигнала на вход в режиме "пауза" индикатор должен показывать уровень записи.Если этого нет-виновата одна из секций переключателя"запись-воспроизведение".То,что стирание идёт говорит лишь о правильной работе генератора ГСП.
Можно ли в данном аппарате применить другие вых.транзисторы более мощные кроме КТ 808БМ? Как это скажется на работе УВ,УМ?
1)усь там 20 Вт на канал в натяжку.
2)эти КТ808БМ 60 ваттные транзисторы,
можно поставить любые аналогичные например КТ819ГМ. Эсли чесно смысла ставить мощнее нет.
3)без повышения питания увеличить выходную мощность никак не получится, впридачу оно там еще и однополярное 35В
Изменено пользователем PASHID
Причина в следующем. У универсальной головки есть прижимная крышечка с углублением. Изначально в углубление вкладывался кусочек паралона, который снаружи был обтянут кусочком материи(красного цвета, наверное от пионерского галстука) :blink: .Со временем паралон сгнил, привратясь в г-но. Чем можно заменить это все(фетр,войлок)?
Лучше всего фторопластовая или лавсановая лента, т.к. паралон забивется ф/магнитным порошком и начинает скрипеть... Посмотри как сделано у "Маяка"...
... И тоже безбожно скрипела, и "требовала" постоянной чистки...в идеале - "подпружиненный" фторопласт...
К стати, вот примерно так же, но жестко и без вилки, была организована скорость "19" на "Маяке".
Таким же поролоном. Чё тут мудрить? И ленточку отрежьте от старого галстука.:D
Кстати, скрипит там не поролон, а лента о головку.
Можешь не писать - не пиши.
Скоро проверю одну штуку. Может дело вовсе не в схемах и переключателях. При оцифровке и записи с другого мафона получался тот же дефект. Моно-запись есть, стерео нет.
Стал разбираться и РАЗОБРАЛСЯ. Во всем виноват был кабель запись-перезапись(универсальный-пропаяны все пять жил, в свое время был куплен). При вскрытии одного из штекеров банальная причина-отрыв в месте пайки к контактам проводов. Пропоял заново-ЗАРАБОТАЛО. Если дело действительно в кабеле-то тогда все OK! Тады спасибо за ваши выше сказанные советы, если нет то будем копаться. И еще: кто-нибудь восстанавливал или ремонтировал П2К-трех-кнопочный и как они выпаиваются из платы?
Или используйте оловоотсос или лужёный экран. Ни в коем случае не пытайтесь вытаскивать блок переключателя не освободив все ножки от припоя. Если греть припой и пытаться тянуть переключатель - можно выдернуть контактные ножки из корпуса.
Транзисторы мощнее поставить можно-но скорее всего трансформатор не потянет,там и так всё на пределе.И толку от замены не будет.
П2К лучше из платы не выпаивать.Выпаять все детали,которые мешают штоку выйти из своего корпуса и,разблокировав пружину,вынуть шток с контактами.Немного разогнуть,треснувшие-заменить.Сборка-дело геморрное,главное-терпение.Не помешает при сборке контакты смазать тонким слоем ЦИАТИМ или ЛИТОЛ-24,что есть под рукой.
Оловоотсосом может служить резиновая груша+трубка из химического(кварцевого) стекла?.
И еще: как проверить на работоспособность П2К-собрать цепь из батарейки и лампочки и проверять каждую группу контактов? Или как?
Лучше тестером. Со временем контакты в П2К окисляются. От безысходности можно и почистить. Как предлагает @turon, можно и не выпаивать. Переключатель разбирается легко. Главное запомнить, что и как располагается, как стоят контакты в штоке, если переключатель фиксирующийся, то не потерять "шпенёк" фиксатора и плоскую пружинку.
Вопрос. Есть переключатель П2К на 6 положений. Можно ли из него сделать трехпозиционный? Или механика завязана между собой7
"6 положений" или "6 групп"? Фото?
Переключатель примерно такой
Только контактная часть одинаковой длины
Изменено пользователем konstruktor2010
Уменьшить количество переключателей ? Можно. Если с независимой фиксацией ( кнопки нажимаются по отдельности и друг на друга не влияют), то просто отпиливаете планку с лишними. Если с зависимой, то смотрите, с какой стороны стоит плоская возвратная пружина, которая двигает планку - фиксатор и с противоположной стороны снимаете лишние переключатели, а планку - фиксатор аккуратно укорачиваете до нужного количества. Желательно её не погнуть, будет затирать и плохо фиксировать.
Вроде так делается. Пишу по памяти, ибо давно это делал.
Изменено пользователем fant
Всё верно, именно так...
  • 8 месяцев спустя...
Давно не заглядывал. Наконец заглянул.
...А ларчик просто открывался... Замена сухофруктов в УЗ решила проблему. Все пришло в норму. Запись восстановлена по обоим каналам.
