Магнитофон Маяк-203
У кассетной Кантаты собственноручно на эпоксидку ( суперклеёв тогда ещё не было) тонвал в маховик "запрессовывал". Чудо СССРовского магнитофоностроения. Кассетник с маховиком от катушечника и сетевым движком. :)
Интересно узнать. В голове вертится интересная мысль. Изучив много литературы по катушечным магнитофонам,хочу переделать свой МАЯК на три двигателя. Переделок должно коснуться:
1. Несущая панель(оставляем родной ЛПМ)-изменяем размеры(длину).
2. Выкидываем узлы перемотки.
3. В новой панели устанавливаем новые подкатушечные узлы(чертежи можно сделать) и двигатели марки ЭДГ-2.
4. В правом переключателе оставляем только функцию воспроизведения (отсоединяя рычаги на управления роликами перемотки).
5. Подключаем двигатели левого и правого узла(один будет перематывать, другой тормозить) схему подключения можно взять от магнитофона ДНЕПР(12 или 14), выведя управления перемоткой на отдельный переключатель или задействовать существующий правый.
6. Электронику оставляем.
Понимаю, что мысль бредовая(может нет). На ОЛИМП и ЭЛЕКТРОНИКУ жалко тех денег которые за них просят(если бы мне продали ОЛИМП или Э-003 за 2500...3000р взял бы не задумываясь)
Вопрос: Все выше сказанное реально или бред?
Изменено пользователем konstruktor2010
Олимп все равно не получится. дело не в двигателях. а в конструктивном и точностном изготовлении протяжки.
Изменено пользователем FANTASTRON
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
+ надо автматику (САР)натяжения ленты, да и стоит ли возиться с Маяком - 203, для своего времени он был хороший маг, но страдал быстрым износом лентоприжима и головки универсальной.
Нет денег на Олимп - бери Ростов, Союз, Снежеть, Илеть, Санду. Имеются в виду "Ростовоподобные". Ценник в районе 1,5-2р за с обычными головами, с тиковскими подороже.
Три башки, 22-е катухи "изкаробки". Красивые "стрелочки" или люминесцентный индикатор, на любителя.
Или еще дешевле, Орбита-106/107, но там дубовые тормоза, лучше не перематывать, рвет ленту. 108-я Орбита то же самое но с дизайном покрасивше, ее не довелось видеть, кроме как на картинке.
А делать из Маяка этакого франкеншейна? Смысл? Коротать время долгими длинными вечерами? Лучше в это время послушать deep purple в аналоге с хорошего магнитофона:)
off/У самого есть Орбита-107,Санда-012,Снежеть-110,Олимп-005С,Олимп-005С-1.
Опять появился этот дефект. При промотке бобины 500м МАХОВИК! тихо сам собою СПОЛЗ с ТОНВАЛА!. Что делать не знаю.Ну выдвину я его в нужное положение, а дальше?.Искать донора для замены?
Или что еще? Вытачивать новый тонвал,шлифовать,запресовывать в маховик,балансировать вместе с маховиком? Даже не знаю.
Сажайте на фиксатор резьбы. В автомагазинах продают.
Держать будет слабо. Проверено. Тонвал калёный, а маховик - силумин.
Вариант ремонта. Тонвал легким постукиванием молотка вывалился из маховика,детали протер, обезжирил ацетоном, посадочную поверхность маховика смазал суперглю(цианакрилат), и осторожно посадил туда тонвал. Установил на место, пока держит.
Пришлось в целях необходимости писать на данный аппарат. Но вот в чем проблема. При записи с компа что MP3 что FLAK приходится кнопкой устанавливать моно-режим(кнопка в нажатом положении) при отжатом положении(стерео режим) уровень можно установить только по одному индикатору. Как правильно?
У 205 должны быть нажаты кнопки 1-4 и 2-3 и отжата кнопка "стерео".
Так вот то то и оно. Что при нажатых кнопках каналов и отжатой кнопке стерео не получается режима стерео. Уровень по одному из каналов не регулируется. Или запись цифрового формата не стерео? Может такое быть.
Автору. У тебя соединительный кабель распаян правильно ? Вх гнездо Мг- 1-Лк. 4-Пк. 2-Общ.
Изменено пользователем steeler1889
Соединительный кабель универсальный-пропаяны все жилы. Правда переходник СГ(СШ-5) на мини-джек не смотрел-только сейчас осинило! Спасибо!!!
Ну так и есть похоже 2-5-3
@steeler1889, 1-4 это запись с радиоприёмника. 3-5 с магнитофона. И в одной и в другой распайке работать будет. Только в 1-4 чувствительность выше, может быть перегруз.
Наконец-то нашел! Как говорили моему отцу в армии: "В ЭЛЕКТРОНИКЕ НЕТ ЧУДЕС-ЕСТЬ ПЛОХИЕ КОНТАКТЫ!" Действительно в разъеме СГ(СШ) оторвались провода!
Я просто наверное замучил форумчан своими неуместными вопросами.Хлопцы,звиняйте! Сейчас пропояю все на место должно заработать.
Уважаемый SVN. Расскажите подробнее как переделывали передачи роликами в перемотке на привод пассиками.Если не трудно.
Забыл выложить фото МАХОВИК отдельно, ТОНВАЛ отдельно.
Кстати кто знает что за резиновое кольцо стоит в пазу на маховике.
