Конкурс "лучшая Статья Для Новичков"
Первая статья на конкурс: Оптроны – современные приборы управления
Можно обсуждать уже
Почитал. Создаётся впечатление о незаконченности статьи. В начале описывается довольно много разновидностей этих оптических приборов, но далее не раскрываются их особенности (хоть схема какая для примера), а тупо выложено одно готовое, причём узко-специализированное, устройство. Очень сырая статья, и, как будто из двух отдельно живущих частей (начальное описание и готовые схемы с печатками). Поставив себя на место новичка я никакой полезной информации из неё не почерпнул. Или оно не для этого писалось?
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Очень сырая статья
Вода... Надо серьезно дорабатывать, ОЧЕНЬ серьезно.
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
статья вполне неплохая, очень даже ничего. Но больше смахивает на справочный материал (идет тупо описание), нежели пособие для новичка... имхо
Изменено пользователем Адвансед
И чего такого неплохого Вы в ней узрели? И какую смысловую нагрузку для новичка она несёт? Вот по мотивам статьи я бы в жизнь не догадался поставить оптрон в развязку стабилизации обычного сетевого ИБП, а тем более правильно его применить.
вы забываетесь, поставьте себя на место новичка, представьте что с оптронами вы ни разу дела не имели, и не знаете что это такое, думаю начинать стоит именно с этого
я бы в статье написал про применение оптронов, где и для чего, нестандартные решения. К примеру я высоковольтную вспышку (unomat21B) переделывал в низковольтную с помощью оптрона и тиристора, чтобы не спалить башмак на тушке.
"О замене радиодеталей в схемах" - мне понравилось, для новичка само то :). Просто, доходчиво, с примерами, без заумных отпугивающих фраз и терминов. Я поставил 10 "лампочек" :D
Статья О замене радиодеталей в схемах, как новичку, тоже понравилась. Есть в ней про резисторы, можно было добавить, о том как из двух-трех маломощных, собрать мощный резистор, нужного сопротивления, а то мощные резисторы, нужного номинала, не всегда под рукой оказываются. Лично я, не сразу понял, как мощность увеличить.
Можно обсуждать уже :)
Вобщем если это статья в учебник или журнал научный то кажется незаконченной!
А если бы я хотел бы понять что такое оптрон прочитав понять можно)))
Оценить сложно!
Суть изложена пример приведён, (раздел для начинающих) информацию передаёт в принципе доступно (Слова автора или данные словаря? это уже другое)!
Какие критерии оценки???
Ни в учебник, ни в журнал, это статья на наш сайт :)
Вчера в комментариях к статье написал отзыв, сначала так, потом под соим именем. Т.к. Только потом вспомнил пароль. Но появился только один комментарий, почему?
Для комментариев пароль не нужен, это раз.
А во вторых, допускаются только информативные комментарии. Комментарии, которые не несут смысловую нагрузку все удаляются, я имею ввиду "хорошая схема", "спасибо брат, выручил" и т.п. За редким исключением. А таких комментариев приходится больше половины, и если бы они допускались бы к публикации на сайт, то в комментариях было бы трудно что-либо найти. Кстати все комментарии правятся на предмет знаков препинания и орфографических ошибок. А если в комментарии на 10 слов приходится 20 ошибок, или написан подонским языком, то такие комментарии также удаляются.
Если в двух словах - не разжёвано. Да и простых схем для этого более, чем одна...
В статье простейший генератор звуковой частоты
Подойдут практически любые маломощные, например КТ315 и КТ316
Оба транзистора одной структуры n-p-n, соответственно не заработает, если кто соберет по статье. Автор наверно хотел указать кт 361, но опечатался.
Могу поучавствовать в жури, как профи, хотя в некоторых областях это далеко не так))).
Изменено пользователем bakae
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
