Конкурс "лучшая Статья Для Новичков"
А почему они бредовые,собственно,из-за того,что на конкурс не прошли?Админ пропустил,значит так надо. :)
я полагаю он имел ввиду эту http://cxem.net/master/9.php статью, от части с ним согласен. Потому как автор даже не догадался запитать светодиод от встроенного БП.
имхо конечно, деньги не мои, и не мне решать как их тратить, но на сайте мне хочется видеть хорошие статьи
Изменено пользователем Адвансед
Не, ребята, так не годится.... Я считаю, что отсутствие п/п недостатком не является. Тем более в статьях для новичков.
Когда я в школе учился (начало 90-х), я ходил на радиокружок. Руководитель (он же преподаватель физики) вообще про п/п и не заикался. И правильно и делал.
До сих пор помню его тогдашний совет - возьмите кусок фольгированного текстолита, расчертите его обычной слесарной чертилкой на квадраты 1х1 см и паяйте на этих квадратах.
Я, конечно, понимаю, что в наше время, данный совет м.б. совсем не актуален, т.к. далеко не все современные детали можно припаять на такую плату, но идея ж в том, что проще взять готовую макетку (продаются на радиорынках) и паять на ней что угодно. К тому же на такой плате можно легко поэкспериментировать.
А готовая печатка - ну спаял, ну работает, ну и что? Поиграл и выкинул?
А если я захотел что-то добавить в схему от себя? Это только навесным монтажом, да и то, если автор не додумался предложить новичку SMD монтаж и микросхемы, которые надо паять спецоборудованием под микроскопом :D .
Не нужно начинающих грузить трассировкой плат, размещением компонентов и сопутствующими вещами. Потом ещё заставлять его лезть в химию, пусть даже и довольно безвредную. Это вообще, строго говоря тема для отдельной статьи. Вне зависимости от того, что мы собираем - микроконтроллерное что-то или усилители с генераторами.
Тем более, что многие, даже сложные схемы с микроконтроллерами, на 100% работоспособны и на макетках, спаянные проводочками. Знаю это по себе.
Изменено пользователем hd44780
Если сам автор не позаботился о пп, тогда надо будем другим, тем кто читает делать эти пп, а новички просто забьют на это, и на статью тоже
Имхо
И ещё скажу. Скорее всего, новичков не касается, но всё равно.
Часто бывает, что каких-то деталей просто нет в наличии. Приходится на ходу их чем-то другим заменять. При этом авторская печатка вообще часто теряет смысл ....
не согласен вообще, с резисторами понятно, параллельно/последовательно или вертикально. Транзисторы можно запаять удлинив вывода, с другими элементами проблем возникнуть так же не должно
Получение печатки - процесс творческий, заставляет думать, видеть в схеме не соединительные линию между элементами, а реальные выводы, дорожки, отверстия... А с этим у начинающих проблемы не слабые. Если кого-то отпугивает отсутствие печатки (с оговоркой - в тех схемах, где ее топология не критична), лень или просто нежелание думать - то тогда и электроникой заниматься не стоит...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Я тоже не соглашусь,отсутствие ПП абсолютно ничего не решает,мои первые БП и приёмники были на книжных обложках,просто протыкал шилом дырки и паял сзади проводками по нарисованным "дорожкам".БП на картонке прослужил верой и правдой 3 года,пока я его не решил перебрать на плату,так он и умер разобранным на столе :unsure:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
абсолютно согласен, создание ПП способствует развитию и логическому мышлению, полезное дело.
Сколько статей (разнотематических) может быть написано от 1 автора для конкурса? есть лимит?
+1
Я в 12 лет спаял электронный кнопочный номеронабиратель на 6 (кажется) 155 микросхемах (из журнала "Юный техник") на картонке от коробки из-под вермишели. Заработал с 1-го раза :D - светодиодик на выходе мигал.
Сжёг все 6 микрух через 2 дня неграмотным подключением 12-вольтового реле :acute: . Обидно было до жути .... Даже, помню, плакал.
Не сумел найти в имевшейся у меня тогда литературе как подключать реле к цифровым микрухам.... Все книжки были про транзюки да про усилители разные... В них не было ни звука про согласование разновольтовых нагрузок и схем :( .
hd44780
+1!
Сам собирал такую примочку к телефону и тоже на куске картона. Только точно помню - на 176 серии она была. Там ещё был вариант её питания от телефонной сети, но до этого не дошло. Пробежался кот по моей картонке и чего-то коротнул.
В те времена делать пп было жуткой проблемой. Хлор. железа - не достать. Рисовать плату приходилось долго стыренным у мамки лаком для ногтей. Фольгированный текстолит или гитенакс можно было достать только на каком-либо предприятии.
Сейчас же - все карты в руки. Всё продаётся, комп помогает, а то и сам разводит печать.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
сейчас не те временна, способов травления плат несколько. если автор статьи может, то почему бы не сделать пп? или ему лень? а может он только ради гонорара а не для того чтобы научить ребят написал статью?
К сложным схемам, считаю, что надо обязатетельно прилагать пп. Особенно, где играет роль толщина дорожек и разводка земли. Схемка же из 5 деталей может быть наооборот неким тренингом для новичка в разводке пп.
Я улыбнулся... Для 5-ти транзисторов при питании 3 В нужна ПП?! Это не иначе как перевод текстолита. Такие игрушки монтируюся обычно прямо на корзину дина и она используется как радиатор. Остальное крепится клеем, в общем чистой воды навесной монтаж.
Эта подека как раз таки для отработки навыков пайки и получения звуков, собирается буквально за 20 минут, если выходить перекурить. Во дебаты развели... :) ПП, не ПП, или все таки ПП. Да обиды на автора, мол рвачеством занимается - без ПП схему прислал.
Если заняться не чем, то уж R1 номинал правильный вычислили, а то я чую щас курсы по P-CAD начнутся, чтоб ПП развести... :)
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Представьте себя начинающим,для которого ПП это ещё одна большая проблема в сборке у-ва и каково бывает разочарование когда силы потраченные на плату (а не на принцип работы и настройку) окажутся тщетными.Както собирал фоторелле на МП39,спиливал крышу у одного,и нарисовал печатку,благо дядя светомузыку травил и мне помог с платой,конечно она не заработала так и выкинул,а ошибка была в цоколёвке транзисторов,я плату нарисовал в зеркальном изображении.
Что касается той схемы с 3В питания - это вообще перевод времени и деталей. Новичку надо приподносить либо что-то работающее сразу без настроек, либо жевать ещё 10 страниц, как подбирать транзисторы и чем выставлять какие напряжения и токи.
И всего лишь призывал не придираться (как здесь) - есть там плата или нет ...
А где это я придирался? Я высказал свою точку зрения. Даже если устройство содержит три элемента, статья о нём должна содержать в описании назначение, характеристики, принцип работы (желательно подробный), ПП, фото готового изделия и пошаговое фото сборки. Статья должна быть написана либо в научно-публицистическом, либо в художественном стиле понятным языком. Она должна иметь введение, основную часть, заключение. Как пример, посмотрите на статью "Светофон - генератор, управляемый светом" - это единственная статья, написанная автором у которого есть опыт литературной работы. Остальное - заметки на полях в ежедневнике.
Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
Хоть бы ноги резисторам выпрямил, а то ужас какой - то.
хахах, я прям не выдержал, смело в юмор фотку)))
бегло прошелся взглядом, думается, что часть этой информации стырена из других источников, как и большинство фоток. единственный плюс данной статьи в том, что вся информация собрана в кучу, разместил все в 1 статье.
2. Резистор типа СП3-30а можно встретить в телевизорах, приемниках, абонентских громкоговорителях до 90-х годов выпуска.
3. Резистор Сп-04, встречаются в телевизорах и носимых магнитофонах 80-х годов.
4. СП3-4а во всей технике конца 80-х начала 90-х.
я такой аппаратуры где применяются такие резисторы, уже лет 5 не встерчал, повыкидывали наверное уже все
все сказанное имхо.
В середине 80-х годов появилась цветовая маркировка резисторов (рис.3, рис.4), которая существует и по сей день, что позволило быстро определять номинал без выпайки из схемы (нам это тоже на руку, поиск нужного резистора значительно ускоряется)
Не сказал бы...Особенно трудно будет человеку с нарушенным цветовосприятием(дальтоники).
Фотки явно из инета, так ноги выпрямить не реально, если только в фоторедакторе. Подобрка интересная, но она явно названию не соответствует...
Дак потому что не интересовался. Поклоники ламповых усилков их частенько пользуют, ищут и находят...
Изменено пользователем det
:) Ну народу не хватает, вот решили резисторами заполнить...
(ну ошибся админ, однако улыбочно)
