Печать На Виртуальный Принтер
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста с распечаткой на вертуальный принтор, печатную плату делал в Eagle 5.10. хотел сделать распечатку на вертуальный принтор, выводил на печать из программы CAMtastic 2000, сохраняется в формате Microsoft Office Document Image Writer, но на распечатке почему то дорожки не совпадают с контактными площадками и появляются какие та полосы, пробывал Microsoft XPS Document Writer, может немного лучьше но до хорошого далеко и открывается только Internet Explorer, реального принтера нет поэтому пиходится на вертуальный, раньше распечатовал в Word 2003 все получалось, после поломки компьютера можно сохранить только в этих двух форматах, что делаю не так подскажите, вот рисунок.
Печатайте в формате pdf. Получите точное соответствие размеров. Программа doPDF - бесплатная. Ставится как виртуальный принтер.
В Eagle есть CamJob. С его помощью экспортируете в .eps файл, из которого потом конвертируете в pdf.
@Falconist, кстати в проге doPDF у меня 100мм плата уходила на 3-4мм. такчто не советую я эту программу
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Ну, я платы на нем не распечатывал - только текстовые файлы, чтобы не "расползались" при печати на другом компьютере со своими настройками Ворда. Для такой задачи вполне устраивал. Пробовал ещё NitroPDF - тоже неплохо, но гадюка встраивается в Офис и его панель постоянно появляется при каждом запуске, занимая лишнее пространство вверху. Отключай - не отключай. Тоже очень неплохая программа. И конвертор и виртуальный принтер в одном флаконе.
