SheGGi
Умер Автоусилитель Supra Sbd-A4120
Усь умер во время работы,радиаторы кипели в руки нелязя было взять.Клеммы питания при подключении мультиметра коротят несколько секунд потом перестают. После вскрытия увидел что на одном из радиаторов от транзисторов и диодов расходяться жирные следы.Так вот в чём вопрос,как проверить транзисторы имееться только мультимитр DT9208A. И ешё устоновлены два диода MUR1220CT и MUR1220CTR чем их можно заменить!
Преобразователь отдельно от унч пашет?
Как проверить транзисторы знает гугл..Трактат я писать небуду...
А зачем их (диоды) менять? Они неисправны?
Под ними взё замаслено и по кромкам крошаться!
Не пашет даже диод не горит.Выходы на питание коротит...
как я вычитал mur1220ct это ультро быстрые диоды,прозванивать их от базы в разные стороны как обычный диод?Силовые ключи что это и где их искать?
Edited by hiMiКЪ
2.9
Это выпремители с барьером шоттки...Прозванивай от крайних выводов к среднему....Включение двух диодов встречное..Силовые ключи-транзисторы на радиаторе...
Не цитируй предыдущий пост..
MUR1220CT это диодные сборки с общим катодом. Проверять как обычные диоды.
Нихера не пойму в одно плечо пишит в другое не пишит походу ..опа им!
Че пищит?Ставь режим проверки диодов на тестере.....От крайнего вывода(красный щуп) к среднему должен показать наоборот нет,так же с другой стороны..И выпаяй перед проверкой..
MUR1220CT и MUR1220CTR у них разное соединение диодов в одном анодами в другом катодами как я понимаю и звонить их по разному?
Выпаял проверил вроде все хорошо от центра к краям звониться обратно нет, второй наоборот!
Да..
Значит целые...
На схему,легче будет..
SBD-A2120.pdf
Да..
Значит целые...
это от двух конального чем она может помочь?
Диод на входе питания както срабатывает с задержкой в одну сторону звониться а в другую звониться несколько секунд потом закрываеться.Я его на фото пометил..
На,В помощь..
Это я уже нашол и на одну и на другую....
Edited by SheGGi
Выпаивал диод?Объясни подробней как прозванивал...Тестер в режиме диод?Какие цифры кажет?А схему я тебе дал,чтоб легче преобразователь ремонтировать было.
Еще раз говорю,не цитируй предыдущий пост,в самом низу есть окно для ответов....
рижим проверки диодов, плюс на анод на дисплее 440,а на оборот 1900 правдо не выпаевал...
L1 отпаяй и проверь клеммы питания будут коротить(это если постоянно на них короткое,а если,как ты говоришь типа ''коротят'' на несколько секунд,то это нормально,так как там электролит стоит)
Усилитель при подключении питания грееться(радиатор)?осцил есть?
L1 отпаяй и проверь клеммы питания будут коротить...
Усилитель при подключении питания грееться?(радиатор)осцил есть?
Отпоял L1 на мультиметре включил прозвонку накинул на клеммы сначала писк потом загораеться еденица.отпоял диод прокоторый говорил походу всё норм 499 в одну сторону ничего в другую
Edited by SheGGi
Радиатор греется,при подключении питания(L1 запаять)?Какой ток потребления от аккумулятора.Ток знаешь как замерять?тестер на 10 ампер,переставить красный щуп на верх,щупы в разрыв плюсового провода питания...
Всё что выпаивал вернуть на место и замерить???
Да.И контакт REM у тебя задействован?
На рем упровляюший провод с магнитоллы +короче...
Когда будешь ток замерять на REM подай плюс от аккумулятора..
Я же просил не цитируй предыдущий пост,внизу есть окно быстрого ответа.
    • Частота дикая какая-то. У меня нет нормальных приборов. С  "частотомером до 50 МГц своими руками. На одной микросхеме 74hc4060" при делителе 16х показывает 126кГц. То-бишь 126кГц х 16 = примерно 2 МГц при делителе 32х показывает 52кГц. 52кГц х 32 = примерно 1,66 МГц Мерил на выходе на динамик. На 5й, 10й, 12й ногах ситуация кардинально не меняется. Щас ваще 144-150кГц х 16 показывает = 2,4МГц
    • Как только умер Ленин, оказалось, что второй человек в партии, товарищ Троцкий — предатель. Каменев, Зиновьев, Бухарин и Сталин свергли Троцкого и изгнали из СССР. Но через пару лет оказалось, что Каменев, Зиновьев и Бухарин тоже враги и вредители. Тогда доблестный товарищ Генрих Ягода их арестовал. Чуть позже Ягоду как вражеского агента арестовал Ежов. Но через пару лет оказалось, что и Ежов не товарищ, а обычный предатель и вражеский агент. И Ежова арестовал Берия. После смерти Сталина, все поняли, что и Берия тоже предатель. Тогда Жуков арестовал Берию.  Но вскоре Хрущев узнал, что Жуков враг и заговорщик. И сослал Жукова на Урал.  А чуть позже вскрылось что и Сталин–то был врагом, вредителем и предателем. А вместе с ним и большая часть политбюро. Тогда Сталина вынесли из мавзолея, а политбюро и примкнувшего к ним Шепилова разогнали честные партийцы во главе с Хрущевым.  Прошло несколько лет и выяснилось, что Хрущев был волюнтаристом, проходимцем, авантюристом и врагом. Тогда Брежнев отправил Хрущева на пенсию. После смерти Брежнева, выяснилось, что и он был вредителем и причиной застоя.  Потом было еще двое, которых никто и запомнить-то не успел. Но тут пришел к власти молодой, энергичный Горбачев. И оказалось, что вся партия была партией вредителей и врагов, но он–то сейчас все исправит.  Тут–то СССР и развалился. А Горбачев оказался врагом и предателем.  Вы ознакомились с кратким курсом истории СССР.
    • А где ФЧХ? Вещать о линейности без созерцания картины PH-фактора - моветон.
    • Судя по формату номера, это контроллер с неперезаписываемой заказной прошивкой. Даташиты на такое не выпускаются.
    • германий ангажируется в связи с малым падением напряжения на переходе, я правильно понимаю? Так то и кремний умеет быть диодом
    • Я то могу. А вот ты не увиливай, и обсуди фильмы со своим закадычном коллегой по теме, вместо дешёвых разборок с  новичками. Котёнок столько фильмов тут запостил, промеж моих анекдотов, но ни одна скотина нормально их с ним не обсудила. А он ведь для вас всех старается. Чтобы ты вышел из этой темы полноценным гражданином.  Ему-то всё это не надо, он это знает лучше вас всех. И он уже гражданин. А ты, видать, как был с неблагодарным физическим лицом, впервые зайдя в эту тему, так с ним и останешься.
  • Покупай!
