Умер автоусилитель Supra Sbd-A4120
SheGGi
Усь умер во время работы,радиаторы кипели в руки нелязя было взять.Клеммы питания при подключении мультиметра коротят несколько секунд потом перестают. После вскрытия увидел что на одном из радиаторов от транзисторов и диодов расходяться жирные следы.Так вот в чём вопрос,как проверить транзисторы имееться только мультимитр DT9208A. И ешё устоновлены два диода MUR1220CT и MUR1220CTR чем их можно заменить!
А зачем их (диоды) менять? Они неисправны?
Под ними взё замаслено и по кромкам крошаться!
Преобразователь отдельно от унч пашет?
Как проверить транзисторы знает гугл..Трактат я писать небуду...
Не пашет даже диод не горит.Выходы на питание коротит...
как я вычитал mur1220ct это ультро быстрые диоды,прозванивать их от базы в разные стороны как обычный диод?Силовые ключи что это и где их искать?
Изменено пользователем hiMiКЪ
2.9
Это выпремители с барьером шоттки...Прозванивай от крайних выводов к среднему....Включение двух диодов встречное..Силовые ключи-транзисторы на радиаторе...
Не цитируй предыдущий пост..
MUR1220CT это диодные сборки с общим катодом. Проверять как обычные диоды.
Нихера не пойму в одно плечо пишит в другое не пишит походу ..опа им!
Че пищит?Ставь режим проверки диодов на тестере.....От крайнего вывода(красный щуп) к среднему должен показать наоборот нет,так же с другой стороны..И выпаяй перед проверкой..
MUR1220CT и MUR1220CTR у них разное соединение диодов в одном анодами в другом катодами как я понимаю и звонить их по разному?
Выпаял проверил вроде все хорошо от центра к краям звониться обратно нет, второй наоборот!
Да..
Значит целые...
На схему,легче будет..
SBD-A2120.pdf
Да..
Значит целые...
это от двух конального чем она может помочь?
Диод на входе питания както срабатывает с задержкой в одну сторону звониться а в другую звониться несколько секунд потом закрываеться.Я его на фото пометил..
На,В помощь..
Это я уже нашол и на одну и на другую....
Изменено пользователем SheGGi
Выпаивал диод?Объясни подробней как прозванивал...Тестер в режиме диод?Какие цифры кажет?А схему я тебе дал,чтоб легче преобразователь ремонтировать было.
Еще раз говорю,не цитируй предыдущий пост,в самом низу есть окно для ответов....
рижим проверки диодов, плюс на анод на дисплее 440,а на оборот 1900 правдо не выпаевал...
L1 отпаяй и проверь клеммы питания будут коротить(это если постоянно на них короткое,а если,как ты говоришь типа ''коротят'' на несколько секунд,то это нормально,так как там электролит стоит)
Усилитель при подключении питания грееться(радиатор)?осцил есть?
L1 отпаяй и проверь клеммы питания будут коротить...
Усилитель при подключении питания грееться?(радиатор)осцил есть?
Отпоял L1 на мультиметре включил прозвонку накинул на клеммы сначала писк потом загораеться еденица.отпоял диод прокоторый говорил походу всё норм 499 в одну сторону ничего в другую
Радиатор греется,при подключении питания(L1 запаять)?Какой ток потребления от аккумулятора.Ток знаешь как замерять?тестер на 10 ампер,переставить красный щуп на верх,щупы в разрыв плюсового провода питания...
Всё что выпаивал вернуть на место и замерить???
Когда будешь ток замерять на REM подай плюс от аккумулятора..
Я же просил не цитируй предыдущий пост,внизу есть окно быстрого ответа.
