Умер автоусилитель Supra Sbd-A4120
SheGGi
ток сёдня проверить немогу нет достойного источника токо БП от компа,затря до горожа матну проверю!Ну а всётаки выпаивать надо (так для обшей оброзовоности))))))
Теперь читай очень внимательно и запоминай....Объем работы тебе..Выпаиваешь диоды D15, D16 и две диодные сборки(MUR1220CT и MUR1220CTR),запоминаешь как все стояло или пометь для себя(чтобы не перепутать потом местами диодные сборки,а также диоды надо не перепутать,то есть запаять потом как они и были,анод к дырке для анода,катод к дырке для катода).Далее заместо MUR1220CT или MUR1220CTR припаиваем к крайним дыркам под нее на плате лампочку 220вольт 40 ватт через диод.Подаем питание усилку и про REM не забываем,замеряем напряжение на лампочке(постоянка),если есть то вырубаем питание и пишешь сюда что намерял.Если напруги нет делаем следущее,проверяем напряжение питания шим контроллера(микросхема kia 494,нога 8 по схеме) и операционника(микра kia 4558,тоже нога 8,смотрим по схеме) должно быть и там и там 12-14 вольт,если все в порядке то проверяем запуск шим контроллера,ну а так как осциллографа тю-тю(уменьшил бы себе объем работы),проверяем все диоды в преобразователе,желательно и резисторы,потом транзисторы Q5, Q6 тестером и мосфеты Q7,Q8,также смотрим печатную плату самого преобразователя(целые дорожки а также недопай),если все что ты проверил целое,то меняем ШИМ контроллер KIA 494 и преобразователь запускается,меряешь напряжение на лампе и пишешь сюда дальше видно будет...Да и когда детали будешь проверять выключи питание преобразователя..Транзисторы,мосфеты и диоды перед проверкой желательно выпаять..П.С.А был бы осцил,работы б было на минут 10-20..Если из написанного ничего не понял,неси к мастеру..Понятно разжевал?
А это,статейка про проверку мосфетов(надеюсь биполярные транзисторы сможешь проверить?), в догонку http://mirea.narod.ru/felectron04-mosfet01.html У тебя N-канальные мосфеты. Что будет непонятно в плане проверок и т.д.,пиши сюда.
Только щас на схеме заметил-усилитель при определенном нагреве радиаторов,уходит в защиту(тепловой датчик ТН1)!!!Мож он просто у тебя в защиту вогнался,а подостыл и работает,а мы голову ломаем...Поэтому,НИЧЕГО НЕ ПРЕДПРИНИМАЙ,а сперва ПРОВЕРЬ!!!!Может он пашет :D
Он же пастор.:) А тут паства... Это его долг!
Молодец, что помогает и разжёвывает - респект и уважуха!
Обноружел что при подключении канденсатор безумно грееться 2200Мф 35в, токого небыло и впаял 4700Мф 35в(поменял все три) усь запустился всё вроде ок)))
  • 1 год спустя...
Ребята, привет. Нужна схема Этого усилителя!!! Именно supra sbd-a4120 так как нету оконечных транзисторов!!! и в БП транзисторов тоже нету (те которые к радиатору цепляются)
Спасибо.
  • 3 месяца спустя...
Всем привет. подскажите пожалуйста, такая проблема покупал усилитель SUPRA SBD A 4120. года 2 назад а тут его нашел и вспомнил что проблема в том что при подключении его диод начинает моргать, звука нет, колонки не трещат, понял что это короткоее гдето, как его легче найти???по внешнему осмотру все норм, а при подключении + и - без REM диод горит красным. хотя на скока знаю не должен вообще гореть. подскажите пожалуйста где может быть коротыш
В понял что это короткоее гдето, как его легче найти???
Короткое ищется там, где коротнуло :yes:
Понял, что короткое? Эх, разочарую, короткого там скорее всего нет :bye: А диод горит красным это БП сообщает, что навернулся один из усилителей и он отказывается его включать. Еще вариант схема защиты глючит.
Что делать? Прозвонкой проверяем все стабилитроны, если норма подаем на усилители внешнее двухполярное питание 25-30В. Не исправный усилитель проявиться нагревом выходных транзисторов или постоянкой на выходе. Далее прозваниваем все транзисторы неисправного канала. Находим оборванный или подтекающий, меняем. Включаем усилитель и радуемся что диод стал зеленым. Если это сложно для Вас, то еще советы в постах 40, 41.
а если REM не задействован диод должен гореть?
Точно не помню, кажется нет. А зачем это надо? В ремонте не поможет. Если через 5 сек после вкл. диод не загорелся зеленым, то усилитель не исправен.
Схема от похожей модели SUPRА, подходит.
SUPRA SBD-A4240.pdf
  • 10 месяцев спустя...
кому интересно поступил усилитель с неисправностью моргает красным светодиод в динамиках клокотание ---- в унч пробит Q119 был заменён симптомы теже - после часа возни обнаружен диод 1N4148 (D16) c большой утечкой стоит паралельно D23 тоже 1N4148 + грелся С4 (10мкф 50в)после замены D16 всё норм горит зелёый унч робит
Изменено пользователем Sserg
