Вашему вниманию предлагаю LED драйвер для управления мощными светодиодами с функцией плавного включения и отключения светодиодов. Так же в данном устройстве можно с помощью кнопок управления установить желаемую яркость свечения светодиодов практически от нуля... На первой ступени при минимальной яркости устройство потребляет всего 0,8 mA от источника напряжения 5В. На последней ступени при выставлении максимальной яркости устройство потребляет 1А... При отключении светодиодов установленная яркость сохраняется в памяти микроконтроллера. В дежурном режиме устройство потребляет 300 mkA... В данной конструкции предусмотрена защита от обрыва на выходе или перегораний светодиодов. При возникновении внештатной ситуации устройство перейдет из режима стабилизации тока в режим стабилизации напряжения, и загорится светодиод HL1... Данным устройством запитываю 4 Ваттных светодиода. Яркость вполне даже приличная. Световой поток как от 30 Ваттной галогенки. Без напряга можно читать журнал в любом участке комнаты..
10f200.rar
У меня есть парочка вопросов.
1) какие светодиоды вы повесили?
2) входное напряжение питания может быть больше 6 вольт?
1 Все указаноо, 4 сверхярких одноватника, ток 300мА
2 Нет, сдохнет PIC.
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
2 Нет, сдохнет PIC.
Я прочитал, что ваттники. мне модель интересна.
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
Микруха-драйвер дорогая? А то были варианты по 40-50 гр :blink:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
У нас на туче,причём их нет ни у кого,а будешь заказывать пару по 40гр.
Попробую поставить перед пиком NCP551SN50. А то мне 6 вольт маловато. 2 лития буду ставить..а у пика как оказалось питание от 2 до 5.5 вольт. но никак не 6 )
Edited by swall
проще самому сделать ИИП со стабилизатором тока под конкретный тип СД на конкретную мощность
интересная схемка,
а в этом пике кажися еепром нету?
если со схемы питание снять настройки сохранятся?
Настройки при снятии питания не сохранятся (нет еепрома)
Да… жаль… а можно показать, где в хексе прошивки менять значение чтоб настроить включение с нужной яркостью?... если это возможно, ну или в исходнике, показать :rolleyes:
Да пожалуйста. В исходнике это делается в строке - movlw .16 ; константа определяющая яркость светодиода при первом включении устройства (.1 min - .254 max)
Исходник можно откомпилировать и под другие МК.
LED драйвер v1.0.rar
Вот спасибо, поиграюсь на досуге.
как у классика: -"Давненько не брал я в руки шашек!" :)
В десятой серии пиков есть экземпляры с компаратором на борту. Если такой пик применить, - то NCP здесь лишняя .
да есть серия и с компаратором. Но эта конструкция не слишком то и упростится, так как придется применять внешний ключ. Да и плавной регулировки яркости не получится изза слишком большого шага установки опорного напряжения для встроенного компаратора контроллера.
Всем привет, подскажите микросхемку драйвера для 1-5Вт светодиода.
В конструкции будет один светодиод, прибор стационарный тоесть в напряжении питания не ограничен.
Режим работы "стробоскоп" ну или почти. он должен мигать с большой скоростью вовремя мгновенно загораться и вовремя мгновенно гаснуть.
Пока присмотрел только MBI1801, надо купить и по экспериментировать....
  • Автомобильный GPS - трекер в виде реле. Удаленное управление (SIM-карта)
    • By Кирилл202012в
      Здравствуйте, уважаемые. Мне необходимо сделать максимально минимальную(каламбур,да) по размерам заряжаемую батарею на 12v для подключения светодиодной ленты. Прошу ваших советов. Извиняюсь,если подобная тема (я уверен) была.
      Большое спасибо, очень жду ваших советов и помощи
      Пробовал 18650 через повышайку, последовательно 3*18650, но как то всё по звезде. То ли руки кривые, то ли мозги не такие=)
      Вся схема должна по сечению проходить в диаметр 18 мм(очень желательно)
    • Guest Evgeni
      By Guest Evgeni
      Привет!
      Подскажите подскажите пожалуйста, можно ли подключить 2 светодиодные ленты как на схеме? Минус по 1 общему проводу.
      Вопросом задаюсь, т.к. заложен трехжильный кабель а надо подключить 2 независимые ленты.
      Блоки питания такие
    • By COBCEM KYKYC
      Можно ли так реализовать соединение "минусов" источников питания для питания светодиодов? Светодиоды располагаются на длинной печатной плате, и хотелось бы сделать её как можно уже. БП одинаковые, светодиоды +- тоже, различаются лишь цветовые температуры. Такое соединение необходимо для реализации изменения цветовой температуры.
    • By Мила мир
      Здравствуйте, очень хочу понять как устроен этот ночник изнутри. По какой схеме светодиодная лента подключена к питаю.
      Смотрела всякие видео как подключить светодиодную ленту и там были блоки питания. Но ночник работает без отдельного блока. Поясните пожалуйста как оно работает, и какие запчасти нужны?
      Спасибо большое за ответ
