Подсветка под комп!
как вывести текст на ЖКИ
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
  • Ответов 102
Изображения в теме
А я вот себе сегондня закончил сидюк моддить.
Как брался - думал вот блин за 3 часа сделаю.
Сделал за неделю. Такой геморрой!!! что б вы знали...
Пришлось полностю переделать систему видвигания лотка, иначе там не помещались провода (там снизу шестеренки и желоб очень близко) и вообще.. но все прошло и смотрится офигенно. Горит тока когда лоток выдвинулся до конца.
Ночью ваще жесть.
Затарился картриадером и теперь думаю как сделать раздельную подсветку для 4 гнёзд. Соответственно подсветка работает у того гнезда куда воткнута флеша и желательно моргало как и штатный диод на его морде.
Ну, в корпус картридерамного не запихнешь...
Я бы не советовал ставить мигающиесветодиоды - потом быстро надосест.
Проще поставить одного цвета и постоянный. Синий или красный.
Бедет заипца смотрецца если еще где-нить лого сумеешь вырезать с подсветкой.
помагите!!!откуда можно запитать подсветку???может из БП только как???
icq:351576183
хочу сделать дополнительный винт.потом может УФ ламну поставлю!
как лучше вывести?
icq:351576183
залез в БП там провада идут для питания СД,флоппи и так далее можно туда впаять!
icq:351576183
КаВаЛю
Да, от БП даже нужно ;). Запитывай от какого хочешь молекса. Лучше, конечно если есть не использующаяся ветка(провода с молексами, не подсоединеные никуда. Просто идут от БП). Там распиновка такая:
._______
/O O O O\
Слева-напрво
Желтый 12 Вольт
Черный минус
Черный минус
Красный 5 Вольт
Изменено пользователем FlowOver
да чё вы тут велосипед изобритаете это всё уже обьяснялось и придумывовалось 10000 раз вот тут всё написано есть фотографии галереи и множество интересных идей! http://modding.ru/ форум http://forum.modding.ru/ и одна тема про клавы подстветку http://forum.modding.ru/viewtopic.php?t=14132, да кстати fuel скинь ссылку на эту клаву с прорезанными буквами из санрайза www.pro.sunrise.ru
Простой вариант сделать что то типа неонки:
Либо взять стержень от гелевой ручки, выкачать гель и поставить по краям светодиоды; или можно еще взять трубку из полиэстера, просверлить по краям дырки и туда вставить светодиоды. Можно 2-х цветную сделать...
КаВаЛю
._______
/O O O O\
Слева-напрво
Желтый 12 Вольт
Черный минус
Черный минус
Красный 5 Вольт
_______
Спасибо!!!А как називается такой вход /O O O O\??
а то неришался!
Да!!это вареат!!только надо дадумать!!
у меня есть старый комп на нем буду пробавать!
icq:351576183
Он так называется???
icq:351576183
Спасибо!!!
а вот вопрос для компьютерных ламп!!какая схема нужна!??? :huh:
Изменено пользователем механик
icq:351576183
Не под какиме кнопками??? :huh::blink:
лампа неонавая мерцает так скажим!!!
та есть загорается потом гаснет!!!
icq:351576183
Неоновый шнур это гибкий, светящийся проводок (обычно 30 см). Он не очень яркий... А положить его можно под кнопки клавиатуры.
Насчет лампы. Неонки они разные бывают. Есть которые мигают, есть просто светятся и.т.д. Купи себе где-нибудь неонку для моддинга( в компутерных магазинах). И не ломай себе голову. У меня 2 УФ лампы в корпусе и две Скай блу лампы за пределами корпуса :).
Основаная проблема с клавой попасть на кнопки палбцами.
Если нужны буквы, то можно в кдавишах сделать дырки на месте букв и залить их лаком цветным и под кажую по светодиоду, будут уквами клава светится :D:D:D
Есть выход проще!
Учитесь слепому десяти пальцевому методу набора на клавиатуре. (solo на клавиатуре!!!)
И Вы всегда попадете по кнопкам!
Привет пацаны! помогите молодому начинающему тунеру! :( хочу украсить свой комп. надоела старая,пыльная,скушная коробка. хочу яркий стильный системный блок :)
хочу немного: поставить с боку подсветку(заменить боковую стенку на орг стекло,чтоб все было видно :D ),и сделать так чтобы эта подсветка работал от тумблера,который я хочу вывести на морду компа. как это сделать и че нужно сделать чтобы это все работало исправно.помогите плиз
Хочеш поизвращатся над системником? как тебе мой?
Купинеоновый шнур и просунь под кнопками
Мне нужна!!схема!!именно пульсируещего неона!!!а не мигающий!!!
мигающий просто светится гаснит а т.д.а пульсирующий не доконца гаснит!!типа как на авто!!
icq:351576183
это блок п стаит вверху???
а вообще недавно заходил в магазин моного компов стоят все на одно лицо :o:o:o (примерно такое)
:lol::lol::lol:
и стоял прозрачный это было круто!!!все светится!!! B)
icq:351576183
Хм <_< ...А это идея вот только мышь нужна!!!
как будет шанс попробаю!!
icq:351576183
