Переделка Таймера
alex47
Потребовался таймер обратного отсчета.Чем морочить голову выписал его из Китая.Чудесная штука-всего 6 долларов.Но юмор в том что у него нет разьема для подключения нагрузки-есть только пьезик.Таймер собран на одной микросхеме-капле.Возможно у кого-то появяться идеи как подключить нагрузку?
Дело в том что включить ее легко используя кнопку пуск а как выключить ???
Изменено пользователем alex47
.Возможно у кого-то появяться идеи как подключить нагрузку?... а как выключить ???.....
Пьезик нах.., вместо него оптрон => реле (коммутирующее) => таймер (реле времени) ФСЁ. Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Опять не то.При нажатии кнопок установки времени пьезик пикает.По окончанию работы таймера пьезик два раза пищит затем пару секунд пауза потом опять пищит-и так с полминуты.
ну чтобы не клацало реле через каждые 2 секунды собери детектор - диод + кандер после пиезика конечно же ну а потом транзистор для управления реле.
Не хотел себе морочить голову, поморочу голову форумчанам <_<
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
.При нажатии кнопок установки времени пьезик пикает.-Я твою мысль понял только система будет включаться после нажатия каждой кнопки.
И насчет морочить голову форумчанам - тут ты не прав! Обычно я сам решаю свои проблемы поэтому и захожу на форум редко.
Неужели нет мудрецов на форуме ???
    • У меня 5 версия с ОРА2604 звучит чисто и прозрачно, замечательно для джаза и женского вокала. А вот для рока такое впечатление что не хватает басов.  Собрал версию 6. Сейчас с китайскими ОРА134 с такими же самодельными колонками ( Peerless 6,5' на нч и сч, и  китайский Аl-100 на вч) играет побасистие чем версия 5, но прозрачности поменьше. Пробовал ставить КР574уд1 получил постоянку на выходе 5-6мв, (что не смертельно)  но сильно греются радиаторы, буду думать о коррекции или о покупке настоящих оперов.
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
