Переделка Таймера
alex47
Потребовался таймер обратного отсчета.Чем морочить голову выписал его из Китая.Чудесная штука-всего 6 долларов.Но юмор в том что у него нет разьема для подключения нагрузки-есть только пьезик.Таймер собран на одной микросхеме-капле.Возможно у кого-то появяться идеи как подключить нагрузку?
Дело в том что включить ее легко используя кнопку пуск а как выключить ???
Изменено пользователем alex47
.Возможно у кого-то появяться идеи как подключить нагрузку?... а как выключить ???.....
Пьезик нах.., вместо него оптрон => реле (коммутирующее) => таймер (реле времени) ФСЁ. Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Опять не то.При нажатии кнопок установки времени пьезик пикает.По окончанию работы таймера пьезик два раза пищит затем пару секунд пауза потом опять пищит-и так с полминуты.
ну чтобы не клацало реле через каждые 2 секунды собери детектор - диод + кандер после пиезика конечно же ну а потом транзистор для управления реле.
Не хотел себе морочить голову, поморочу голову форумчанам <_<
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
.При нажатии кнопок установки времени пьезик пикает.-Я твою мысль понял только система будет включаться после нажатия каждой кнопки.
И насчет морочить голову форумчанам - тут ты не прав! Обычно я сам решаю свои проблемы поэтому и захожу на форум редко.
Неужели нет мудрецов на форуме ???
