Цветомузыка "янтарь"
Помогите пожалуйста.
У меня есть блок управления цветомузыки, у него 6 выходов для подключения прожекторов с лампами на 220 В.
Как переделать его чтобы уменьшить выходное напряжение, для того чтобы подключить к нему блоки из светодиодов?
Кстати, можно использовать трансформатор для питания схемы, только надо уточнить какую нагрузку он будет обслуживать или заменить его на более мощный ... . :)
Смотрите на схеме: два самых нижних проводника, по которым 220 вольт идёт к правой части схемы, к конденсатору С5 и далее через дроссель к диодам VD8-VD11. Вот в разрыв этих проводников и ставится понижающий трансформатор на нужное вам напряжение.
Трансформатор... Трансформатор... А что будет ограничивать ток через светодиоды???
"Суп из топора" будет, однако.
Вдогон: Что за "... блоки из светодиодов..."?
Спрашиваю потому, что светодиоды ( большинство) запросто можно подключить к 220, и не надо никаких заморочек с трансом.
Почитай http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=41584&st=0&p=394975entry394975 и http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=88301
Fiat lux! Да будет свет!
  • 7 лет спустя...
На всякий случай закину схему, вдруг кто -то ищет, а здесь плохого качества.
На днях принесли, копаюсь.
