Орган Vermona Et6-2
Какой смысл рисовать схему, если она в большей степени типовая... на вход - делитель из резисторов, чтобы из 27 вольт получить скажем 10, даже делитель не нужен - один резистор(10-20-50кОм) а напряжение ограничат встроенные защитные диоды. На питание микросхемы - стабилитрон вольт на 12, к выходу микросхемы транзисторы по схеме с общим эмиттером и ограничивающим резистором (10-20кОм). Если использовать NPN-транзисторы, то соединить "-" питания микросхемы с -27В, если использовать PNP-транзисторы то соединить "+" микросхемы с 0В.
Надеюсь, пригодится в дальнейшем. Я так полагаю, уже просто даже срок хранения радиоэлементов на основе которых собран синтезатор подходит к критическому, поэтому частота отказов возможно увеличится.
20-30 лет дается на советские ширпотребные радиоэлементы.
Фа вод здесь абсолютно согласен - число отказов будет лавинообразно увеличиватся..если здохнет опять-полностью заменю плату генераторов и делителей на современных микрухах. а убивает её 27вольт -режим почти кретический. спасибо за подсказку но в каждом делителе 7 степеней а делителей 12 штук. если делать новую плату то скоки транзисторов нада кроме самих микрух?..мне кажется ЗГ надо делать на кварцованом таймере (555 к примеру) и дел. на ие1.
дешево и сердито ,а блок питания можна переделать . Из -27 +15 проще сочинить чем наоборот.
ешё раз спасибо за участие и всех благ Вам.
