Помогите опознать лампу
6П36С - высота габаритная 115мм, диаметр 40мм
6П42С - высота габаритная 135мм, диаметр 46мм
6П45С - высота габаритная 124мм, диаметр 46мм
Согласно справочника Кацнельсона.
Замерил 6П36С - Высота - 117,2мм(От колпачка до конца ножек), Диаметр 39,15мм....(Высота колбы 86,3мм)
Неизвестная: Высота - 119,1мм(от колпачка до ножек), Диаметр - 39,3...(Высота колбы - 90мм)
Но точно знаю, что это не одинаковые лампы.
Изменено пользователем norse
Влад
Что это за лампа-то, посмотрел в гугле 6п44с,6п33с,6п45с... Ни одна не похожа на эту т, к у этой есть какое-то 3 на верху "кольцо"(сетка - не знаю как называется)..
Надпись на лампе: 6 -римская цифра, 67 - как я понял это год. ОТК 50.
Может быть это 6п41с???
Вот нашёл в нете вот это ФОТО6п33сЭто моя лампа?
Влад
Лампы 6П33С не существует в природе. На фото по ссылке 36-я.(на ней написано,присмотритесь) И на вашем фото 36-я.Её форму анода ни с чем не перепутаешь.Просто приборы выпуска разных заводов,поэтому имеются незначительные отличия.
Интересно если делать 2 канала(УНЧ), как нибудь повлияет на звук, то что у них разница в возрасте 16лет и сделаны на разных заводах?
Влад
Это зависит от состояния ламп. ВАХи могут отличаться от времени наработки. Вот если бы они нигде до этого не работали,то характеристики были бы в пределах разброса по ГОСТу. А так наработка не известна.
Мне известно, что бывшая неизвестная лампа стаяла в каком то ламповом радиоприёмнике(Который был сломан в 80х примерно, мне так сказали), Вторая лампа - 6П36С мною вытащена из маленького лампового телека(там ещё был ТС180), которая работала с 1988 по 1994 (это точно).
По моим подсчётам: "Неизвестная"(6п36с) работала максимум 13лет, а моя вторая 6П36с - 6лет.(или 14лет если телек был выпущен в 83г,)
Т.е если я сделаю УНЧ на этих 2х лампах, то возможно один канал будет играть громче второго???
Влад
Вот смотрите
для 6П36С - рисунок 6C
для 6П42С - рисунок 19C
для 6П45С - рисунок 20C
6П33С в данном справочнике отсутствует. Зато есть 6П33П, но это далеко не то. У 6П41С нет анодного колпачка. Анод выводится на цоколь.
Lamp.pdf
Изменено пользователем Andrey Z
Вряд ли. ООС сгладит незначительную разность характеристик.
  • 1 год спустя...
первая похожа на Г-807 (на ней нет больше никаких надписей?)
вторая, по-моему, пентод - похожа на нашу 6Ж51П, возможно, что-то типа EF860
Третья очень похожа на EL84 (наша 6П14П)
Изменено пользователем lnx
Та не на 6к13п не похоже у нее анод другой. А на третью я так и думал что EL84 но решил убедиться. Всетаки интересна вторая лампа давно лежит глаза мозолит и выкинуть жалко и куда применить не знаю.
  • 1 год спустя...
  • 11 месяцев спустя...
Фотоэлектронный умножитель. К аудиотехнике имеет крайне отдоленное отношение)
Имеет, стоял в усилителе.
Что за лампы, похоже с ВП. Сильно смахивают на 6Н8С, 6Н9С. Кто знает, чем отличаются.
То, что и написано - перепроверялась на соответствие характеристик в 1986 году. Где-то в ЗИПе хранилась, на производстве/учреждении/воинской части/узле связи/.../в общем там, где ЗИПы периодически проходили перепроверку. У меня подобного добра больше половины, с узлов связи и ... других мест.
RFT
P.S. ты нам должен новые глаза.
