Помогите опознать лампу
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте,
Разбираю завалы в гараже и среди множества радиодеталей нашёл этого 5кг монстра в заводской упаковке. Подскажите пожалуйста, может ли данная лампа быть полезной кому-либо в наши дни?
В чип и дипе 12700 руб. стоит а на истоке 6000 р. Не выкидывай, попытайся выставить на продажу
Изменено пользователем olega
ГУ-39
Судя по радиатору, с воздушным охлаждением - ГУ-39Б-1. (а на фото справа над выводом видна надпись вверх тормашками)
Мощный генераторный тетрод для работы в качестве усилителя высокочастотных колебаний в коротковолновых передатчиках.
Изменено пользователем lnx
14 часа назад, lnx сказал:
ГУ-39
да, надпись гуглил, но вопрос у меня в другом. Т.к. мои познания в радиоэлектронике не глубоки, не могу понять, как сильно нужна такая лампа радиолюбителям сегодня? Имеет ли смысл заниматься продажей или лучше подарить? Выкидывать очень жалко.
100 Ампер накала и 6 кВт рассеиваемой на аноде мощности - это, немного, не радиолюбительский масштаб. На подобных, но существенно менее мощных лампах, радиолюбители строят УМ для своих радиостанций. Ну, а в домашнем звуке такое неприменимо в принципе. Тут есть немного мыслей в тему.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
KILLO. А что с другой стороны "бочёночка"? Есть чёрные штришки? И, можно сообщить диаметр и высоту? А то, та ерунда, на которой конденсатор лежит, о его размерах мне ничего не говорит.
И в какое место они годятся? Применительно к ламповой технике разумеется...
Штрихов нет, лежит на катушке припоя, конденсатор неполярный. Демонтированы из старых "стеклянных"  мониторов (у меня их много). Извиняюсь, что не уточнил сразу. Высота 26мм. диаметр 13мм. Хотел узнать сгодится ли на входную цепь звука.
В большинстве случаев на входе  конденсатор вообще не применяется. Если же применяется, то ёмкость нужна гораздо меньшая. Обычная плёнка справляется с этим гораздо лучше.
Для звука, и то не меломанского, сгодятся только в 2 -х применениях:
1. В машине, т. к. места мало обычно в двери, или на передней панели, прям к высокочастотнику можно прикрепить.
2. Так же годятся в колонки на НЧ звено, но нужно последовательно параллельное соединение. т. к. 50 Вольт маловато, и ёмкость их то же мала.
А На входе УНЧ сильно испортят звук! Поднести магнит, если ножки не магнитятся, то я бы не выкидывал, значит качественные.
В 23.12.2016 в 16:52, Opopve сказал:
Вы с какого города? Я бы у себя эту лампу пристроил, конечно не за те бешеные деньги, которые тут озвучили, но 3-3,5 тыс. руб. думаю Вам бы не помешали бы.
У меня бывший сосед на всю бывшую Россию (СНГ) делает усилители для трансиверов.
В 22.03.2017 в 21:35, СЕРСАР сказал:
Из Санкт-Петербурга.
Ещё раз спрошу здесь: что это за странная лампа? Внешне похожа на 6э5п (я их даже разок перепутал), Выводы 4 и 5 - накал. ; 1 и 6 - на коротком. Выпущена на заводе "Рефлектор" г. Саратов. Это вся информация,которая у меня есть.58e729928f8cc_Picture218.thumb.jpg.2dc81c77cc6cf1b49bafc9aeedcfa37b.jpg58e72994469c9_Picture221.thumb.jpg.be0cb07702a36b1d408caa3c957a9dcf.jpg
Судя по всему это диод и скорее всего детекторный.
    • Это тот самый проект, просто следующий этап задачи - реализовать чтение уже записанных файлов на стороне МК.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
