Миниатюрный Галетный Переключатель.
Нужен миниатюрный галетный переключатель на три положения, трёх - четырёх секционный, диаметром не более 15мм, за разумные деньги . Подскажите,пожалуйста, где найти?
Нашёл только такой http://www.west-l.ru...g_datasheet.pdf (хотя цена у него очень не гуманная, 800р) но так и не понял, как у него коммутируются контакты, и можно ещё к нему подключать дополнительные секции. Помогите разобраться с этим переключателем.
Изменено пользователем лерик
на сколько контактов и какое напряжение, -может я из своих завалов найду за 100?
обязательно галетный или движковый пойдет? :unsure::blink::huh:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Движковый не подойдёт. Контактов много(шесть пар независимых переключающих контактов,это примерно), надо четырехсекционный на три положения.Напряжение 5V ,ток 0.5 А.
пг2 тебе нужен http://ruprom-image.s3.amazonaws.com/30488_w640_h640_slide0047image081.jpg =посмотрю вечером. :blink:
они одно время были с платиновыми контактами - поэтому пропали :angry:
Смотрел я пг, у него 2.5 мм диаметр, а мне надо не больше 1.5мм. Я думаю из отечественных меньше 2.5 мм нет, а вот из импортных наверняка есть. Люди помогите пожалуйста с инфой.
Можно присмотреть что-нибудь из серииПР2
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
