an2118
Металлоискатель На К561Ла7
здравствуйте форумчане!дайте пожалуйста схему и печатку металлоискателя на этой микрухе,а то скоро весна,пора копов,надо б собрать несколько металлоискателей)
За твоё ж здоровье беспокоимся. Такие, с позволения сказать, "металлоискатели", покупатели затем разобьют на твоей же голове. На продажу надо собирать самое удобное и надёжное. Нет необходимых возможностей и познаний - значит, следует искать доход на другом поприще. Например, крестиком вышивать или из дерева фигурки вырезать. Продавать на ярмарках...
До весны должен успеть.. :)
Только провод бери не 0,05 а 0,5.
Edited by soda
Вот тебе печатка и схема с описанием.
Да еще скажу что в схеме лучше применять МС 561ЛЕ5.На ней получается более плавный переход через ноль.И разность частот можно выставлять вплоть до 10гц.
561 ЛА7.rar
пАрни вопрос по поводу металлоискателя на микре cd4011. Если ставить аналог к561ла7 то обозначния ног у не такие же или как? делать идентично схеме? и сколько витков в катушке и ее диаметр?вот эта схема)) заранее спасибо))post-161194-0-33796100-1341924150_thumb.png
Цоколевка микрух один к одному.
Витки указаны на схеме 18 витков провод 0.5,140 мм диаметр катушки.
Не 18 витков а 18 метров провода на оправку диаметром 14см
а характеристики этого ми вообще как для чермета пойдет? монеты видит? частота сильно плывет?
Edited by jenek34
монеты видит?
думаю монету с ним найти можно если она на поверхности лежать будет и на солнышке поблескивать :)
Edited by SaLaGa
измучался немогу понять цоколевку микрухи, спасайте вот картинка если несложно подпишите номера выводов
Вот держи я набросал на досуге твой МД.Эта плата нарисована в зеркальном виде,(ориентируемся по ногам микры) при печати ее зеркалить не надо.НО!!! Это если мы будем делать по ЛУТ технологии.
Если же будешь рисовать вручную,нужно отзеркалить,и будешь перерисовывать один к одному.
561LA7.rar
этот металлоискатель на к561ла7, не совсем понятно где здесь опорный генератор?
почти допаял, а тут наушники надо 2 последовательно соединять?или как? вроде же стоит усилитель на кт3102...
изменения внес- вмест 1 мегаома поставил 800ком, и вмесо 15ом было только 20ом и все схема предельно проста, в чем может быть дело не пойму дорожки все прозвонил и на замыкания тоже, правильность соединения проверил, но ми не подает признаков работы только изредка чтото шелкает, когда паяльником касаешься...я в недоумении :(
так же когда пальцем + и 11 вывод соединяешь слышен отчетливо звук мопедика, звук это потом медленно затихает и на металл реакции нет(ну как и на других мд которые я собирал) а так глушь
Edited by jenek34
принци ну более мение, есть опорный генератор, есть поисковый, при поднесении металаа к поисковой катушке, частота поискового генератора относительно опрного меняется, разница выделЯется в смесителе, и идет на наушники.. но в чем моя проблема конкретно не догоняю, подскажите если не сложно
А проблема скорее всего в том что разница частот у тебя лежит за пределами звуковых частот.К примеру.Частота опорника 500 кгц а поискового 600 кгц.Разница 100 кгц.Вот что у тебя выделяется в смесителе.А звуковые частоты до 20 кгц Естественно ты ее и не слышишь.
Для начала нужно убедиться что оба генератора работают.Для этого достаточно схем пробников ВЧ.А затем кропотливая работа по подгонке частоы,чтоб частоты генераторов при среднем положении переменного резистора были одинаковыми.Все это легко делается при наличии частотомера.Осцил тоже хорошо :D .Тогда весь процесс настройки превращается в удовольствие.
Edited by bars59
а что же я тогда слышу в наушниках при касании + и 10 вывода микрухи пальцем?? и как мне премерно попасть в предел звуковых частот? в какую сторону плясать то? :blink: :blink: :blink:
не того не другого пока нет, что делать хоть примерно?
я так понял кондеры большей емкости ставить нада?
